HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU 810 plötzlicher Ausfall von Kanal | |
Technics SU 810 plötzlicher Ausfall von Kanal+A -A |
Megacrafter67
11:56
erstellt: 24. Okt 2021, |
Hallo, Ich habe letztes Jahr einen gewarteten Technics SU810 gekauft. Nun habe ich seit ein paar Monaten das Problem, dass immer mal wieder der rechte Kanal ausfällt und nur wieder funktioniert, nachdem man auf einer hohen Lautstärke sehr Bass starke Musik abspielt. Dieser Fehler betrifft immer nur den Eingang, den ich gerade benutze, das heißt, wenn ich gerade den CD Eingang benutze und dieser Fehler kommt, kann ich auf AUX wechseln und es läuft auf diesem Eingang normal. Es sind dabei nicht nur die Lautsprecher betroffen, sondern auch beide Tape Ausgänge! Am häufigsten tritt dieser Fehler bei dem Phono Eingang auf. Ich freue mich über jede HIfe! |
Rabia_sorda
12:19
Moin, Zuerst solltest du es mit einem etwa 50x betätigen aller Schalter (Power nicht!) und Regler probieren. Das löst zumindest evtl anhaftendes Oxid an den Kontakten. Wenn es sich nicht bessern sollte, dann wird wohl das Lautsprecher-Schutzrelais verbrannt sein und kann erneuert werden. |
Megacrafter67
12:23
Danke für den Tipp, werde ich gleich machen (jetzt gerade funktioniert er) wenn es nochmal auftritt werde ich wohl die Relais tauschen. |
Rabia_sorda
12:24
Es gibt nur ein einziges Relais für die Lautsprecher. |
Technics SU 810 1 Kanal defekt Guschneider am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 11 Beiträge |
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall m.art.ina am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
Technics SU-810 Lautsprecherausgang Problem Benlost20v am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 9 Beiträge |
Technics SU-V660 sporadischer Ausfall eines Kanals vdp am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 12 Beiträge |
Technics SU-810 macht keinen MUX tony01 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 43 Beiträge |
Technics SU - 7100K Kanal defekt? Skipper1988 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU-V900 - Lautsprecherpoti Kangahop am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 2 Beiträge |
Technics SU 810 seit kurzen ein Plop beim Einschalten vinc am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 11 Beiträge |
Technics SU-V6X kratzen cadisch am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
