HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-434 knackt/spratzelt (Lagerfeuer im rec... | |
Pioneer SX-434 knackt/spratzelt (Lagerfeuer im rechten Kanal?)+A -A |
Niewi
01:00
erstellt: 09. Nov 2021, |
Nabend zusammen, ich hab hier einen schönen Pioneer SX-434 stehen, der leider ned so will wie ich.. Ansich spielt er das was er soll klar wieder, hat tollen Stereo Radio Empfang, und klingt soweit ganz gut, wären da nicht die Nebengeräusche, die unregelmäßig in rechtem Kanal kommen. Fehlerbeschreibung: Im Rechten Kanal knackt/spratzt/knistert es in unregelmäßigen Abständen, mal lauter und mal leiser, begleitet von unregelmäßigem Rauschen. Die Störgeräusche treten auch auf, wenn Volume auf 0 sowie wenn Balance auf ganz links.. Ebenfalls auch dann, wenn nichts an den Gerät aktuell verstellt/gedreht wird. Manchmal ist auch garkein Störgeräusch zu vernehmen. Das ganze hört sich tatsächlich etwas an wie ein leicht windiger Abend am Lagerfeuer ![]() Bereits durchgeführte Arbeiten: Potis und Drehschalter gereinigt. Power-Board: alle Elkos getauscht, bis auf den dort größten 50V 330uF; alle Lötstellen neu Amp-Board: einige Elkos getauscht; Endtransistoren (2x D313, 2x B507) getauscht; alle Lötstellen neu Hat jemand eine Idee, auf welchen Defekt diese Fehlerbeschreibung zutreffen kann? Siebelko(s)? Irgendwo nen Kurzer? Defekter Poti? etcpp Hoffe ihr könnt mir helfen und den ausschlaggebenden Tipp geben ![]() Beste Grüße, Jan [Beitrag von Niewi am 09. Nov 2021, 01:06 bearbeitet] |
Lennart777
10:36
Hallo Jan, erneuere mal die Transistoren Q10 und Q12 (im rechten Kanal) und am besten auch die Transistoren Q11 und Q13 (im linken Kanal). Das sind 2SA725, die man am besten durch 2SA1015 ersetzt (pinkompatibel). Dann ist mit dem "Lagerfeuer" schluss, es rauscht dann auch etwas weniger. Grüße Lennart |
Niewi
12:57
erstellt: 10. Nov 2021, |
Super, vielen Dank für den Tipp! Sind bereits bestellt und werden in den kommenden Tagen ausgetauscht. Hoffe, dass diese dann auch die Übeltäter waren. Welche Funktion haben die genannten vier Transistoren? Bzw kannst du mir vllt auch den Hintergrund erklären, wie es zu dem expliziten Verhalten/Spratzeln/Knacken kommt? Kann mir ein Defekt an diesen Transistoren auch meine End-Transistoren "braten"? Grüße |
Lennart777
17:34
Diese zwei Transistoren bilden die Differenzierstufe am Eingang der Endstufe - und ja, die Geräusche können im Extremfall auch die Endstufe killen. Das Spratzeln liegt am Alter der Transistoren. Kommt u.a. bei den 2SA725 häufiger vor. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 10. Nov 2021, 17:34 bearbeitet] |
Niewi
23:25
erstellt: 11. Nov 2021, |
Herzlichen Dank!!! Mein kleiner Pioneer veranstaltet nun nicht mehr unerlaubt ein Lagerfeuer ![]() Funktioniert wieder bestens, kein Rauschen oder Spratzeln! Die PINs waren allerdings bei meinen A1015 doch verschieden zu den A725, was sich in einem dicken Brummen nach einschalten äußerte (oder ich habe "pinkompatibel" einfach falsch interpretiert). Nochmal einen Blick auf das Datenblatt werfen hat mir dann die korrekte PIN-Reihenfolge gezeigt. Aber geil, wäre nicht alleine auf die (4) Übeltäter gekommen ![]() LG Jan |
Uwe_1965
18:24
erstellt: 12. Nov 2021, |
Oh sorry, da ist wohl was schief gelaufen, wir hatten es nämlich gestern von Deinem Thread und in dem ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
Lennart777
19:37
sorry, da hatte ich wohl etwas nicht mehr richtig in Erinnerung, tut mir leid. Grüße Lennart |
Niewi
20:23
Alles in Ordnung, hat ja nicht PUFFF gemacht ![]() Die Beinchen versetzen habe ich grad noch so hinbekommen ![]() Nochmal Danke und LG Jan |
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?) Niewi am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-434 schweigt gewaltspirale am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-434: Linker Kanal zerrt ahcsim am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-434 mit Problemen CookieClassiC am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-828 knackt fürchterlich Jacke_Boone am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Tuner justieren bei Pioneer SX-434 Django8 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 17 Beiträge |
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus hannalieee am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer SX750, ein Kanal knackt nur laut radelflieger am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 14 Beiträge |
Pioneer SX-636 - Endstufe? R-S am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 31 Beiträge |
Pioneer SX-590 Kanal Defekt Carsten_2 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.209
