HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX750, ein Kanal knackt nur laut | |
Pioneer SX750, ein Kanal knackt nur laut+A -A |
radelflieger
18:57
erstellt: 20. Dez 2021, |
Hallo, seit gestern kommt aus dem linken Kanal meines Pioneer SX-750 nur noch lautes Knacken, so daß ich um die Box fürchte. Der rechte Kanal läuft normal, nur dass auch dort ein gelegentliches leises Knistern zu hören ist. Das Knacken links ist unregelmäßig und unabhängig vom Eingang und der eingestellten Lautstärke. Auch bei Lautstärke 0 tritt es unvermindert auf. Hat jemand einen Tipp, was der Fehler sein könnte? Schaltplan ist hier ![]() (Vor ein paar Monaten wurde mir hier prima geholfen. Da brummte der Pio, und mit Hilfe Tipps von Rabia_sorda brachte ich ihn wieder zum laufen. Elkos im Netzteil erneuert.) [Beitrag von radelflieger am 20. Dez 2021, 18:58 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
19:46
Moin, wenn der Fehler von der Lautstaerkeeinstellung unabhaengig ist, wie ist es mit den Klangstellern, "Tone" und "High Filter"? Wenn es hiermit beeinflussbar ist, steckt der Fehler auf der Platine "Tone Control Amp Assy'". Wenn nicht, sind es die Endverstaerker "Power Amp Assy'). Die Ursache dafuer ist allerdings nicht leicht zu finden, es kann fast alles sein. Defekte Widerstaende, Kondensatoren, angeknackste Transistoren/Ics, gebrochene (kalte) Loetstellen, Platinenrisse. Was man heute nicht gerne defekt sehen will, sind die "Ruhestromdioden" STV4H D3 und D4. Fallen die mit Unterbrechung aus (tun sie inzwischen gerne), steigt der Ruhestrom "ins Unermessliche". Die Dioden und die Trimmpotis in Serie muessen unbedingt in Ordnung sein. Die Trimmpotis kann man noch leicht ersetzen, die Dioden sind inzwischen schwer zu finden und koennen recht teuer sein. Tip: In Serie zur Netzleitung eine 100W-Gluehlampe schalten. Wenn die synchron mit dem Krachen flackert, steht die Ruhestromregelung in Verdacht. D3, 4 sollten wegen der erforderlichen thermischen Kopplung bei "ihrer" Endstufe auf dem Kuehlkoerper zu finden sein. 73 Peter der vor kurzem noch in einem Verstaerker einen Krachgeist gesucht und einen angeknacksten Kleinsignaltransistor gefunden hat. |
radelflieger
21:26
Danke Peter, Tuts auch eine 60W-Lampe für die Reihenschaltung? Die gibts ja heute kaum noch, und ich habe nur noch 60er im Bestand... Grüße, Norbert |
DaPickniker
13:10
erstellt: 21. Dez 2021, |
@radelflieger Kannst auch ne 60 W Birne ausprobieren.. Je nach Auslegung und Leistungsaufnahme des Verstärkers kann es dann aber passieren das die Endstufenrelais nicht freischalten. Hatte das Problem mal vor ein paar Jahren mal bei nen Revox B 750 welchen ich für nen damaligen Arbeitskollegen revidiert hatte.. Ersatzweisse kann du natürlich zwei 60 W Birnen parallel und diese beiden zusammen dann in Reihe zur Phase L der Netzzuleitung schalten womit du dann auf 120 W kommst ..Hatte ich beim Revox damals auch so gemacht weil 100 W Birnen heute nur noch sehr schwer zu bekommen sind ![]() |
Lennart777
13:14
Das war garantiert in der ersten Differenzierstufe der betroffenen Endstufe und es waren PNP-Transistoren, vornehmlich 2SA726, 2SA798, 2SA640, 2SA1345 oder ähnliche). Stimmts? Hier beim SX-750 sind es immer die 2SA725 oder 2SA726 im Eingang der Endstufe. Tritt leider recht häufig auf. Bitte gleich alle vier Transistoren in beiden Kanälen ersetzen. Als Ersatz gehen gut 2SA970 oder 2SA1015. Alternativ auch BC640. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 21. Dez 2021, 13:16 bearbeitet] |
radelflieger
15:14
@Lennart777 [quote]Hier beim SX-750 sind es immer die 2SA725 oder 2SA726 im Eingang der Endstufe. [/quote] Die finde ich im Schaltplan nicht (Link s.o.). Welche meinst du? [Beitrag von radelflieger am 21. Dez 2021, 15:14 bearbeitet] |
Lennart777
15:32
Stimmt, das habe ich mit dem SX-850 verwechselt, der SX-750 hat Doppeltransistoren 2SA798 (Mitsubishi, Q1 und Q2 in der Endstufe), die bekannt dafür sind, dass sie gerne Geräusche machen. Die sind als Ersatz kaum noch zu bekommen, man kann Sie etwas umständlich durch zwei 2SA970 oder 2SA1015 ersetzen, dabei auf die Anordnung achten: die Basen sitzen aussen, dann kommen auf jeder Seite die Emitter und in der Mitte sitzt der gemeinsame Kollektor. Viel Glück! Gibt es manchmal aus China auf ebay : ![]() Um sicher zu sein, dass der 2SA798 der Übeltäter ist, kannst Du die beiden (Q1 und Q2) ja mal gegenseitig tauschen - der Fehler wird in den anderen Kanal wandern. Grüße Armin [Beitrag von Lennart777 am 21. Dez 2021, 15:35 bearbeitet] |
radelflieger
15:39
Es gibt aus Deutschland auch diese hier, in zwei Varianten. Welche nimmt man da? ![]() |
Lennart777
15:45
Im SX-750 wird ein 2SA798G benötigt. Grüße Lennart |
hf500
Moderator |
18:56
Moin, nein, der Transistor steckte in der Filterstufe (Rumpeln, Rauschen) noch vor dem Lautstaerkesteller. 73 Peter |
Lennart777
09:48
erstellt: 23. Dez 2021, |
...und welcher Transistor war es? Grüße Lennart |
radelflieger
16:44
erstellt: 02. Jan 2022, |
Vielen Dank, @Lennart777. Ich habe die Transistoren 2SA798 im Endstufeneingang erneuert, und er läuft wieder! Leider hat mir aber der Verstärkerfehler die Tieftöner meiner alten Elac EL80 zerschossen.... ![]() ![]() Viele Grüße, Norbert |
Uwe_1965
20:22
Wie ist das passiert ? Gruß Uwe |
radelflieger
10:32
erstellt: 03. Jan 2022, |
Die extremen Knackimpulse haben wohl die Spulen der Tieftöner gekillt. Kommt nichts mehr raus. Messung mit Ohmmeter bestätigt das. Viele Grüße, Norbert |
Pioneer SX750 Elkos ? Flash1 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 13 Beiträge |
Pioneer SX750 - Ruhestrom einstellen schrauber71 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 4 Beiträge |
Kanal ?knackt? bei Bass - Pioneer SA-8800 deibljone am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 4 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-828 knackt fürchterlich Jacke_Boone am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Vorverstärker knackt auf einem Kanal Hans_Pumpel am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 12 Beiträge |
Pioneer A-33 knistert/knackt LolekDeluxe am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-434 knackt/spratzelt (Lagerfeuer im rechten Kanal?) Niewi am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 8 Beiträge |
L Kanal knackt bei Lauter machen seddens am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker rechte Endstufe knackt Speakerfan77 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.645
