HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-434 mit Problemen | |
Pioneer SX-434 mit Problemen+A -A |
CookieClassiC
21:39
erstellt: 20. Mai 2016, ||
Nun grabe ich mal einen 10 Jahre alten Thread aus... vergebt mir (-: Ähnlich wie der Threadersteller fand ich heute im Schrottcontainer diesen wunderschöööönen Pioneer SX 434. Erster Test: Alle Lampen scheinen zu flimmern und aus den Boxen rauscht es, wie wenn man einen Lichtschalter an jenem Punkt hält, wenn das Licht flackert. Es stellte sich heraus dass der Powerschalter so ziemlich das Zeitliche gesegnet hat, sollte kein Problem sein... Zum antesten reicht es erstmal ne Strippe von nem Kofferradio zu nehmen und die Drähte des Trafos entsprechend dort hinein zu drücken... (klingt übel, aber es funktioniert). Nun nochmal vorsichtig eingeschaltet UND... erstmal stille, stereo ausgeschaltet, auf FM geschaltet achja ``radiomuting´´ sollte auch deaktiviert werden. Mit nem Klingeldraht als Antenne empfängt er auch in Stereo, doch immerwieder knistert und brummt der linkte Kanal... alle Lötstellen nochmal nachgelötet, aber das Problem besteht weiterhin. Hin und wieder mit einem Kugelschreiber die Platine bewegt UUUND jetzt brummt es dauerhaft auf dem linken Kanal. Natürlich den Speakerumschalter auf off gestellt, bevor der Lautsprecher oder sonstwas Schaden nimmt. Gute 10 Volt liegen am LS- Ausgang hinten an. Nun die Fragen: Ist vielleicht irgendwo ein Elko hin, der der Gleichspannung koppelt ? (Falls dieser Verstärker so aufgebaut ist) Oder, was auch in den Unweiten hier zu lesen war, dass sich ein Transistor verabschiedet haben könnte ? Dann ist der Tuner etwas zu breit eingestellt, sprich, ein Sender bei 94,5 wird etwa bei 94,2 angezeigt und der Sender bei 105,9 etwa bei 106,3. Für diese Einstellungen fehlt mir allerdings die Ahnung und so manch Messinstrument. Sonst fehlt dem guten nichts, er sieht sogar recht gut aus, obwohl er einen Flug in den Container machte... Am Holz sind nur feine Kratzerchen und die Frond scheint bisher auch nur dreckig. Falls erwünscht gibt es Morgen Bilder von dem Lütten. Gruß Cookie |
CookieClassiC
10:02
erstellt: 22. Mai 2016, ||
Bei einem erneuten Test flogen 2 Sicherungen mit 3,15 A, habe vom linken Kanal die Leistungstransistoren ab geklemmt und nochmal probiert. Ein Widerstand ging in Rauch auf (nicht komplett) ein weiterer Transistor der Vorstufe wurde entfernt und geprüft... -> kaputt. Es handelt sich um diese Typen: Mitsubishi A 720 (R) 5A, scheinbar nicht im Netz zu finden. Sanyo B507 D 5A und D313 D 53 Zu diesen beiden fand ich immerhin das hier: ![]() Falls jemand den Receiver unbedingt haben möchte, geb ich ihn gerne weiter (hab ne Menge ``Kofferradios´´ hier stehen). Ansonsten bin ich dankbar für jeden Tipp, bin morgen evtl. bei Conrad. Schönen Sonntag euch allen Gruß Cookie |
Rabia_sorda
11:23
Bei dem Mitsubishi A 720 (R) 5A handelt es sich um einen ![]() Wie Lennart777 schon schrieb:
Wobei aber im Datasheet unbedingt die Pinbelegung nachgesehen werden muss. Sie könnten evtl. eine andere haben. ![]() Schön wäre auch zu wissen, um welche Platinenbezeichnungen (F?) es sich bei den defekten Sicherungen handelt. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mai 2016, 11:25 bearbeitet] |
CookieClassiC
13:01
Wunderbarstens. Die Platinenbezeichnung lautet: 059-A / MVEF. Beide Sicherungen liegen direkt nebeneinander.
Danke für den Tipp, beim Ausbau fiel mir schon auf, dass er verdreht eingebaut war. Wer weiß, da muss man aufpassen dass man beim gemütlichen Einlöten das Teil nicht richtig falsch einlötet... ![]() Ne Frage noch: Der Buchstabe C in der Beschreibung ist (im ersten Vergleich) ein Zeichen für die höhere Spannungsfestigkeit, oder ? [Beitrag von CookieClassiC am 22. Mai 2016, 13:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:40
Ja nee, nicht die Platinenbezeichnung, sondern die Sicherungsbez. auf dieser Platine. Sie würde mit F beginnen, z.B. F1 und F2
Da wurde wohl schon mal eine Reparatur durchgeführt?! Normal sind "Dreher" eigentlich nicht.
Das ist die Kennung des Stromverstärkungsfaktors ![]() |
Django8
07:44
erstellt: 23. Mai 2016, ||
Zwar sicher nicht das "Hauptproblem", aber...: Ich würde mal bei sämtlichen Einstellschrauben am und rund um den Drehkondensator die aktuelle Position markieren (damit bei Bedarf alles wieder rückgängig gemacht werden kann) und dann an jedem einzelnen rumdrehen und schauen, ob sich was "verbessert". Defintiv kein wissenschaftlicher oder sonst wie professioneller Ansatz, aber ggf. hilft es und kaputt machen kann man nichts. Viel Erfolg. Ich hoffe, Du kriegst das Teil wieder hin. Als kleine" Motivation" hier ein Bild meines SX-434, der als "Dauerleihgabe" bei meinem Bruder läuft: ![]() |
CookieClassiC
09:14
@Rabia_sorda Jetzt weiss ich was du meinst, aber diese Bezeichnung ist auf der Platine nicht zu erkennen (T 3.15 A, 250 V). Allerdings sind diese direkt mit der Sekundärseite des Trafos über Pin 7 und 8 verbunden (2 rote Kabel) (ein weisses, für den Nullpunkt, ist mit dem Gehäuse verbunden). Von dort aus gehts wohl in den Gleichrichter, Elkos und zum Verstärker selbst... Mit dem verdrehten Transistor meinte ich, dass die gerade Fläche ``nicht´´ parralel mit der Platinenkante ist, auch anhand der Lötpunkte würde man ihn erstmal falsch einlöten. @Django8 Am Drehko selbst versuchte ich mich am ersten Abend schon, aber es gab garkeine Veränderung. Von den ganzen kleinen Einstellmöglichkeiten lasse ich die Finger, bzw. bräuchte einen ``Plastig Imbus´´, vor Jahren ist mir das Keramik darin (wie heissen diese Einstellmöglichkeiten richtig ?) kaputt gegangen, der Tuner war natürlich hin :-( Das Bild ist übrigens sehr sehr schick, da würde man beinah neidisch, ist es eigentlich üblich dass er hinten einen Kaltgerätestecker hat ? Heute Mittag gehts erstmal zur Apotheke mit dem blauen C in Hoffnunf dass sie die Transistoren da haben. Es gab in der Stadt bis ende letzten Jahres noch einen anderen Kleinteileladen, er bot teilweise das selbe an wie C, nur günstiger. Schönen Wochenstart Gruss Cookie |
CookieClassiC
07:11
erstellt: 31. Mai 2016, ||
Habe letzte Woche die Transistoren getauscht doch leider ist der linke Kanal immernoch tot, es knistert und brummt. Der rechte Kanal funktioniert immernoch 1 A und so langsam gehen meine Kenntnisse an ihre Grenzen. Wie sollte ich nun vorgehen ? Von jedem der scheinbar defekten Transistoren habe ich 3. Wer ihn gerne möchte ruft hier, habe noch ein anderes Projekt (Aiwa CS 880) dass neue Sicken braucht und vermutlich noch viel mehr Zuneigung... |
Dominik.L
11:24
Messen, wäre eine gute Option ![]() Oft bringt wildes tauschen nicht immer den gewünschten Erfolg. Gerade wenn der Schaden zB in der Treiberstufe sitzt, hast du die Endtransistoren umsonst getauscht, daher: defekte Teile ermessen, durch geeignete ersetzen, ggf herstellervorgegebene Modifikationen verbauen, einstellen und dann ...freuen ![]() |
CookieClassiC
07:48
erstellt: 01. Jun 2016, ||
Hab ein uuuuuuraltes Analog- Multimeter dass immerhin schon Ohm misst, damit kommt man nicht sehr weit. Leider fehlt es auch etwas an Fachwisen einen NPN von einem PNP Transistoren zu unterscheiden/prüfen. Google ist die Lösung, ja, aber ein schickes Multimeter mit Transistorprüfung wäre cooler ![]() Mal schaun wie's weiter geht.... ![]() Grüße ausm Norden |
Rabia_sorda
15:32
Die kosten keine 20€. Das sind zwar keine 100% genauen "Mess"geräte, aber für den Privaten,- und Hobby-Gebrauch absolut ausreichend. |
Dominik.L
16:42
Mit nem "Multimeter" kommst nicht weit, denn es gibt keine el. Bauteile, die man in "Metern" oder sogar in "Multimetern" misst. ![]() Besser ein Vielfachmessgerät mit Diodenprüfung...dann wird ein "Schuh" draus ![]() Alt muß nicht schlecht sein, ich habe noch ein altes "KT", welches ich mit zeitungsaustragen in meiner Jugend verdiente. Eines der ersten mit Digitalanzeige...das verwende ich heute noch (Ok..das kostete damals so viel wie heute ein Scope ![]() |
hf500
Moderator |
17:08
Moin, das stimmt fuer Kleinsignaltransistoren. Bei Leistungstransistoren im europaeischem Typschluessel wird mit dem nachgesetzten Buchstaben tatsaechlich die Spannungsfestigkeit einsortiert. Bei so einigen "Grenzgaengern" (hoeher belastbare Kleinsignaltypen oder kleine Leistungstypen) gibt es auch mit Bindestrich angehaengte Zahlen, die die Stromverstaerkungsgruppe angeben, z.B. BC141-16 73 Peter |
Dominik.L
17:16
Peter, der Pioneer is aber ein "Jabahner"...da findest keine EU-70er-Jahre Transistoren drinne und wenn doch sind die da nicht freiwillig ab Werk drin ![]() |
hf500
Moderator |
18:38
Moin, das ist mir klar, aber oben wurde erwaehnt, dass man in der Treiberstufe BDxxx verwenden koenne und dann tauchte die Frage nach den Suffixes in der Typbezeichnung auf. 73 Peter |
Pioneer SX-434 schweigt gewaltspirale am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-434: Linker Kanal zerrt ahcsim am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
Tuner justieren bei Pioneer SX-434 Django8 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 17 Beiträge |
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?) Niewi am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 3 Beiträge |
PIONEER SX-525 mit massiven (Kontakt-)Problemen Django8 am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-434 knackt/spratzelt (Lagerfeuer im rechten Kanal?) Niewi am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-890 Versch. Alterswehwehchen herculesxe5 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 11 Beiträge |
Revision PIONEER SX-780 stummerwinter am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 17 Beiträge |
Reparaturbericht PIONEER SX-950 bukongahelas am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer sx-1080 basilaia am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.897
