HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » rft pa 2030 nur der Linke Kanal funktioniert | |
rft pa 2030 nur der Linke Kanal funktioniert+A -A |
Pewidot
01:26
erstellt: 22. Dez 2021, |
Moin, ich habe die letzten Tage eine wirkliche Tortur durchgemacht. Ich habe meinen Plattenspieler mit eingebautem Verstärker "rft pa 2030" einfach nur eingeschaltet und plötzlich fällt der komplette Verstärker aus.(Plattenspieler funktioniert ohne Ton und Licht leuchtet) Ich habe das Gerät direkt aufgeschraubt und gesehen, dass eine Sicherung kaputt war (es gibt für jeden Kanal eine Sicherung und eine am Netzteil). Also die richtige Sicherung bestellt und am nächsten Tag direkt eingebaut. Nun klappt nurnoch der linke Kanal. Habe alles durchgemessen und eine defekte Diode gefunden im Schaltplan die V806, diese habe ich dann auch direkt getauscht. leider keinerlei Besserung. Auch die Spannungen stimmen mit dem Schaltplan überein und der rechte Kanal hat an allen Messpunkten die benötigten 29 Volt. Die Verkabelung zur Buchse für den rechten Lautsprecher ist auch okay und auf Kontinuität geprüft. Lautsprecher sind auch beide Okay, da sie jeweils auf dem linken Lautsprecher Anschluss funktionieren. ![]() Habe den Schaltplan selbst von diesem Forum: ![]() Habe leider keinerlei geplatzte Elkos etc. gefunden. Hat jemand vielleicht eine Idee bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Grüße Moritz |
Rabia_sorda
02:55
Moin moin, ich tippe auf einen Defekt des A2030 des rechten Kanales. Zuvor würde ich aber erst noch die Bauteile um den A2030 prüfen. Als Ersatz bietet sich der TDA2030 an. Achtung: Das sind Mosfet-Bausteine und bei einer Erneuerung sollten die ESD-Maßnahmen beachtet werden. Ansonsten könnte nämlich auch der neue TDA schon beim Auspacken zerstört werden. |
Pewidot
03:21
Hmm, danke dir. Mir ist aufgefallen, dass es sobald eine Sicherung nicht drinn ist eine Leiterbahn bei mir zerlegt hat. Habe die eben überbrückt und dann lief alles mit dem gewohnten Fehlerbild weiter. Gibt es irgendwelche bestimmten Gründe, weshalb das von dir beschriebene Bauteil kaputt geht? Das hier wäre ein richtiger Ersatz oder? ![]() ![]() Grûße Moritz |
holli05
10:51
Man sollte ja immer vorsichtig sein, aber Angst ist unnötig, denn der A2030 ist kein Mosfet Baustein. ![]() Er wurde wie die anderen NF-Verstärker aus DDR-Produktion in Frankfurt/O gefertigt (Ausnahme der A211 wurde in Kuba gefertigt), Mosfet-IC in Erfurt und ist ein bipolarer Leistungs-Operationsverstärker mit Gegentakt-B-Endstufe gewesen. Als ausgemessene Variante des A2030 für Industrieelektronik-Anwendungen gabs den B185. Weiteres u.a. im Elektronischen Jahrbuch 1989 ... |
hf500
Moderator |
23:23
Moin, wie hoch ist die Spannung am Verstaerkerausgang (A2030, Pin 4) des defekten Kanals? Sie muss wie angegeben etwa die Haelfte der Betriebsspannung betragen. Ebenso muss die Spannung an Pin 1 und 2 Ub/2 betragen. Und ja, der TDA2030 ist der Ersatz fuer den A2030, der die DDR-Type dieses SGS-ICs ist. 73 Peter meine RFT Taschentabelle "Aktive elektronische Bauelemente 1985" behauptet auch nicht, dass es ein MOS-IC ist. Das IC datiert auf die zweite Haelfte der 70er (wurde z.B. bei Grundig FFS in der Tonendstufe verwendet) und zu der Zeit waren analoge integierte MOS -(Leistungs-) Verstaerker sehr unueblich. |
Pewidot
00:28
erstellt: 23. Dez 2021, |
Ich habe die Spannungen einmal durchgemessen, keine Spannung am a2030 von defekten Kanal. Ich habe einmal 10x tda2030 bei Aliexpress für ~ 3€ bestellt. Ich gebe gerne bescheid, sobald ich etwas Neues herausfinde. Wieso sind die Sicherungen denn defekt gewesen kann der a2030 das wirklich verursacht haben? ![]() |
hf500
Moderator |
21:20
Moin, ausser C810/812 sind die A2030 ziemlich einzig in der Lage, die Sicherungen auszuloesen. Also starb die Sicherung an einem defekten A2030. Man kann zur Sicherheit die genannten Kondensatoren noch auf Schluss pruefen. 73 Peter |
Pewidot
21:10
erstellt: 30. Jan 2022, |
Moin zusammen, habe ein Update für euch, gestern sind die TDA2030 von Aliexpress angekommen. Habe beide A2030 durch die neuen ausgetauscht. Habe keine neue Wärmeleitpaste an die Kühler gemacht, da ich alles erstmal testen wollte. Mit den neuen TDA2030 läuft der Verstärker wieder grandios! ![]() Vielen Dank an alle, die mir dieses Teil empfohlen haben, habe dank euch den Verstärker retten können. Der alte A2030 hat den FullBridge Rectifier am Anfang des Kanals mitgenommen, musste also auch hier die Dioden tauschen. Fall jemand auch an das Ersetzen denkt hier sind meine TDA2030s: ![]() Meint ihr die neuen TDA2030s sind so Stromsparend, dass die Wärmeleitpaste nicht benötigt wird oder sollte ich das Teil nochmal aufschrauben? |
hf500
Moderator |
22:20
Moin, die sind genauso "stromsparend", wie es die Alten waren. Nennenswert Verlustleistung entsteht erst, wenn die Verstaerker etwas leisten muessen, also, wenn man "aufdreht". Und fuer diesen Fall muss die Kuehlung ausgelegt werden. Waermeleitpaste (duenn! aufgebracht) verbessert den Waermeuebergang und damit die Kuehlung (die WLP fuellt die Unebenheiten der Oberflaechen aus und verhindert isolierende Lufteinschluesse. Sinnlos ist sie nur, wenn beide Auflageflaechen poliert und absolut plan sind). 73 Peter |
RFT PA 2030 hongvan am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 6 Beiträge |
RFT PA 2030 - Verstärker defekt? Haavelmo am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 35 Beiträge |
Plattenspieler RFT PA 2030 zu schnell _komo_ am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 3 Beiträge |
"RFT H-MKV 100" Der linke Kanal kratzt/verzerrt MatHoffman am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 18 Beiträge |
Reparatur am SK3930 RFT RFTFan78 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Welche regler Rft pa1203 BFC-DYNAMO am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 16 Beiträge |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
Kondensatoren für Fisher CA 2030 Christian_Fisher am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur von SABA DC 2030 FrauenUndTechnik am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
RFT Verstärker Teil durchgebrannt, funktioniert trotzdem? tinydesk am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
