HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur am SK3930 RFT | |
Reparatur am SK3930 RFT+A -A |
RFTFan78
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 18:54 | |||
Hallo ! Bei meinem Sk 3930 von Hifi Kassettenrecorder von RFt aus dem Jahr 1989 hergestellt vom VEB Sternradio Sonneberg ,geht seit geraumer zeit die Stereoaufnahme nicht mehr richtig. Und zwar sieht es wie folgt aus : Die Aufnahmeaussteurungsanzeige in Form von zwei Led Balken zeigt während der Aufnahme auf kassette zwar beide Tonkanäle an aber wen ich die Neueaufnahme abspiele ertönjt nur noch seit geraumer Zeit der linke Kanal und das ausserdem viel zu leise. Wenn ich aber eine Fremdaufgenommene Kassette abspiele oder aber auch eine Altekassettenaufnahme die ich mit meinbem SK3930 gemacht habe wird das Stereosignal immer richtig wiedergeben auch die Led-Anzeige zeigt dann beiede Tonkanäle an . Da ich den Balanceregler immer richtig eingestellt habe vermute ich ,dass es nix mit den Drehpotenziometern dieses Gerätes zu tun haben kann. Da ich aber kein Fachmann bin möchte ich hiermit bitten mir leicht zu verstehende Inos zu geben . Wo muss ich nach dem Fehler suchen ? Kann man mir hier auf Bildern zeigen wo sich die Fehler befinden können ? Und welches Werkzeug benötige ich dafür ? Und woran erkenne ich den Unterschied zwischen defekten und nicht defekten Bauteilen mit hilfe eines Messgerätes? Was für ein Messgerät braucht man für die Fehlersuche am gerät? Danke im Vorraus! |
Böötman
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 19:00 | |||
Ich würde einfach mal den Magnetkopf (sorry, Tonkopf) tauschen. (der silberne Kopf der den Magnetstreifen abliest bzw beschreibt) Irgendwo aus nem Spendergerät ausbauen und 1 zu 1 tauschen. [Beitrag von Böötman am 28. Jan 2011, 19:03 bearbeitet] |
RFTFan78
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 19:02 | |||
Naja also das ist aber sehr schwierig so einen Magntkopf auszubauen !! Was braucht man dazu für Hilfsmittel? |
Böötman
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 19:05 | |||
Diverse Schraubendreher + Lötkolben. (Lötkolben nur wenn die Anschlüsse des Kopfes verlötet und nicht gesteckt sein sollten) |
RFTFan78
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 19:07 | |||
Gut ! Aber sag mal kennst Du dich mit DDR Geräten aus? Speziell mit dem Kassettendeck Mu 300 ? |
Böötman
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 19:09 | |||
RFTFan78
#7 erstellt: 24. Feb 2012, 16:42 | |||
Hallo ich würde gerne nun Wissen wo man welche anschlüsse auf der grundplatte und der Netzplatte und der verstärkerplatte und der Kopfhörerbuchse beim SKR 3930 setzen sollte ? MFG: Marcel |
RFT SK3930 Chill0r1980 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 14 Beiträge |
RFT Kassettendeck SK3930 fabian032 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
RFT HMK D100 Reparatur ronnst am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 10 Beiträge |
Reparatur Werkstatt Empfehlungen für RFT Klassiker gesucht Mayall am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
RFT BR 26 Hochtöner defekt Munin26 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit rft SV3000 atb9138 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
Ersatz für RFT Elko skippie1 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 10 Beiträge |
HILFE Reparatu RFT-SV3930 fritzo87 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Schnarrender RFT Lautsprecher Heiko_MK2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 9 Beiträge |
RFT carina Ersatzlautsprecher _Razor_ am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.668
