HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bedienungsanleitung für ELAC Miracord 630 | |
Bedienungsanleitung für ELAC Miracord 630+A -A |
lentys
16:42
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Miracord 630 geschenkt bekommen, allerdings ohne Bedienungsanleitung. An sich funktioniert der Plattenspieler sehr gut, allerdings gibt es ein Sache, die noch nicht so gut klappt: Ich kriege es nicht hin, dass der Tonarm so hoch geht, dass er wieder in die Ruheposition gelangt und eine Platte ordentlich abspielt. Bisher klappt nur eins von beidem: Entweder er geht sauber zurück in die Startposition, dann bleibt er aber ständig beim Abspielen hängen, oder umgedreht.... Kann mir jemand helfen? Das wäre toll! Vielleicht hätte auch jemand eine Bedienungsanleitung, die er mir zur Verfügung stellen könnte? Freue mich über Nachricht! Gruß, Ludwig. |
Hifionics
16:03
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo Ludwig, ob ich Dir helfen kann weis ich noch nicht...Habe den Miracord 610 in einem nun absolut neuwertig zu bezeichnenden Zustand. Natürlich war es am Anfang erst einmal nötig das "Schätzchen" zu entstauben und sämtliche mechanischen Teile vorsichtig von altem zähen Fett zu befreien und neu zu schmieren. Ich habe da übrigens gute Erfahrungen mit Lagerfett (Radlager PKW) gemacht. Schmiert gut, ist "dünnflüssig" und hält wesentlich länger vor, als anderes Fett. Und "Mann" benötigt ja nur recht wenig. Ich denke, dass es sich bei Dir um ein rein mechanisches Problem handelt. Schraube einmal die Leitungsbefestigung hinten lose, oben die zwei Chassis Schrauben und dann das Schätzchen aus dem Gehäuse heben. Ich lege das Oberteil dann meist auf weiche Kissen, damit dem Tonarm...nichts passiert. Dann kannst Du Dir einmal die Mimik genau anschauen, ob etwas ausgehangen, verbogen...ist. Wenn Du nichts erkennen kannst sicher auf Böcke unterbauen, so dass du von unten dran kommst bzw. unten drunter schauen kannst. Nun z.B. den 12" Knopf drücken und (ohne Strom) den Plattenteller drehen. Dann kannst du die Mimik genau studieren. Bis jetzt hat es bei mir mit dem Justieren immer funktioniert, außer natürlich, wenn ein Teil abgebrochen ist. Aber auch da kann man sich meist helfen...Wünsche gutes Gelingen! ![]() Übrigens noch etwas. Ich betreibe meinen Miracord 610 mit einem neuen Stanton Epoch II, das ich noch aus einer Geschäftsauflösung ergattern konnte. Es ist unglaublich, wie der Miracord damit aufspielt. Hätte ich ihm niemals zugetraut. Und wenn du ein Epoch II ohne Nadel ergattern kannst, die elliptischen Nadeln vom Stanton Groovmaster passen. Hören sich ebenfalls fantastisch an. Allerdings musst Du mit dem Gewicht ein bisschen nachregulieren. Grüße HIFIONICS |
3rd_Ear
22:44
Schon gesehen? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von 3rd_Ear am 13. Feb 2008, 22:58 bearbeitet] |
Elac Miracord 40 olofschm am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Elac Miracord 16 muwuf am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
ELAC Miracord 50H II defekt Der_Nobsi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
Plattennadel/Vorverstärker Elac Miracord 770H backfix am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit ELAC Miracord 50H skyjacker am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
ELAC Miracord 50H E,-Teile ? charlymu am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
ELAC Miracord 660 mechanisch einstellen FeCr am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Netzkabel ersetzen Elac Miracord 50H OrmusBaxter am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
ELAC Miracord 50 H Sound verbessern pommesbollo am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 8 Beiträge |
HILFE! Plattenspieler Elac Miracord 750 II Feinklang am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.924
