HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » B&W MPA1 / Rotel RMB-100 Anschluss Terminal | |
B&W MPA1 / Rotel RMB-100 Anschluss Terminal+A -A |
Jan_80
#1 erstellt: 02. Jan 2022, 14:55 | |
Hallo und alles Gute für das neue Jahr Euch allen! Nach dem Motto "nichts unversucht lassen" suche ich hier nach Hilfe bezüglich der Endstufe MPA1 von B&W bzw. Rotel. Ich habe schon vor längerer Zeit ein Paar dieser Monowürfel gebraucht gekauft und bin sehr glücklich damit. Trotz des Alters funktionieren sie wunderbar - ganz ohne Brumm und werden vielleicht handwarm. Herrlich. Mein Problem: bei einem Würfel ist einer der schwarzen Anschlüsse abgebrochen. Hätte jemand von Euch vielleicht einen Ersatz, den er mir verkaufen könnte? Mir ist klar, dass sich die Anschlüsse ohne Weiteres gegen andere (neue) tauschen ließen... doch ich möchte unbedingt versuchen ein Originalteil zu finden um sie so möglichst im Originalzustand zu erhalten. Vielen Dank & Grüße, Jan |
Valenzband
#2 erstellt: 02. Jan 2022, 15:13 | |
Die Polklemmen hat B&W bestimmt zugekauft. Auf den ersten Blick scheinen Diese baugleich zu sein (Link verfolgen, Datenblatt herunterladen und mit Original vergleichen): Econ-Connect-AK6SW-Polklemme-Schwarz-16A.htm |
Jan_80
#3 erstellt: 02. Jan 2022, 15:52 | |
Das ist sie ja! Genial! Optisch scheint die Klemme tatsächlich identisch zu sein. 1000Dank! Lediglich das Gewinde ist beim Original länger und die Farbe des Metalls weicht ab. Ich weiß nicht, ob das Original sogar vergoldet ist? Oder einfach Messing? Egal. Ich habe gesehen, dass es von dieser Klemme 2 Varianten gibt - 16 A und 25 A. Würdest Du sagen, dass das aus elektrischer Sicht in dem Fall irrelevant ist? |
Valenzband
#4 erstellt: 02. Jan 2022, 16:22 | |
Laut Datenblättern hat die 16A Version ein 4mm Gewinde, die 25A Version ein 5mm Gewinde, das auch etwas länger ist. Wie gesagt, am besten die Abmessungen mit dem Original vergleichen (oder gleich beide kaufen...). Elektrisch macht das hier keinen Unterschied, beide Kontakte werden mit <5mOhm Übergangswiderstand spezifiziert, was auch realistisch ist. Das Material ist in beiden Fällen Messing, vernickelt. Theoretisch ließe sich diese Oberfläche direkt vergolden (nach sehr gründlicher Reinigung und Aktivierung), aber die Frage ist, wozu. Hier geht es ja nicht um uA oder uV. Nach ein paar Mal auf und zuschrauben ist der Goldbelag meistens eh schon ziemlich runter. Was viele nicht ahnen, diese offenen Stellen korrodieren anschließend noch schneller mit "Goldresten" als ohne. Dabei bilden Nickel und Kupfer typisch blau-grüne Ablagerungen, die z.T. sogar noch ziemlich giftig sind. [Beitrag von Valenzband am 02. Jan 2022, 16:24 bearbeitet] |
Jan_80
#5 erstellt: 02. Jan 2022, 16:39 | |
Ich danke Dir vielmals! Das mit dem M5 habe ich völlig überlesen. Bei beiden steht ja 4 mm Polklemme... Die größere hat also einfach nur ein M5-Gewinde. Alles klar. Selbst die ist immer noch paar Millimeter kürzer als das Original. Die Länge wird aber gar nicht benötigt. Das Original hat auf jeden Fall ein 4mm Gewinde. Du hast mir sehr geholfen! Schönen Nachmittag Dir noch! |
B&W MPA-1 / Rotel RMB 100 EXTRA am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
B&W MPA1 Holden&Fisher Trafo gesucht grabbelmanko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
B&W Active 1 zebulon0201 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
Luxman L410 - LS-Terminal CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 7 Beiträge |
B&W Lautsprecher Mittelhaeubchen abgeloest Chris_McKite am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
B&W 802 Matrix S2 aschenbrenner am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 4 Beiträge |
Rotel Ra-712 Fehlersuche Kaffeetasse_921 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 7 Beiträge |
Rotel Ra-712 Fehlerquelle Kaffeetasse_921 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Terminal für Canton GLE100 schmul am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Rotel-Verstärker abgeraucht - Ursache und reparierbarkeit? Modest_Max am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 20 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.339
