HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reperatur Sony TC-WR645S / Rechtes Deck läuft zu s... | |
Reperatur Sony TC-WR645S / Rechtes Deck läuft zu schnell+A -A |
Retraxon
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 20:03 | |
Hallo Community, ich habe von einem Bekannten ein Kasettendeck von Sony erhalten. Dort waren alle Riemen defekt. Nachdem ich die richtigen Riemen geordert und eingbaut habe geht das linke Deck einwandfrei. Das Rechte Deck aber dreht gefühlt doppelt so schnell, was sowohl am Timer und auch in der Wiedergabe zu sehen ist. Bevor ich nun wieder planlos das gesammte Deck zerlege, wollte ich euch einmal fragen ob es da direkte Ansätze bezüglich des Fehlers gibt. Ebenfalls dreht sich beim auswählen der Aufnahmefunktion der Motor vom rechten Deck, ohne das der Tonkopf nach oben geschoben wird. Könnte dies damit zusammenhängen ? Ich freue mich auf eure Antworten. Viele Grüße |
Ingor
#2 erstellt: 08. Feb 2022, 08:28 | |
Ich habe nur den Schaltplan des 665 finden können. Es ist so, dass am Motor - 7 und + 5 V anliegen. Also bezogen auf den Motor 12 V. Die Einstellung für die Geschwindigkeit geschieht über die zwei weiteren Leitungen, in die ein Poti eingeschleift ist und dazu ein Transistor mit einem Poti parallel. Für die Geschwindigkeit High wird dieser Transitor geöffnet und der Motor dreht schneller. Ist der Transistor defekt ist die Geschwindigkeit immer doppelt so hoch. Das erklärt aber nicht den Dauerlauf. [Beitrag von Ingor am 08. Feb 2022, 08:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Feb 2022, 18:07 | |
Das kann durchaus gewollt sein, um bei einem Aufnahmestart sofort das Band auf die richtige Geschwindigkeit zu bekommen. Gerade bei den Aufnahme-Pausen könnte es evtl zu einem kurzzeitigen "Anlaufjaulen" führen, was bei einem späteren Abspielvorgang wiederum zu einem kurzzeitigen akustisch schnelleren Abspielen führt. Deshalb wird dazu der Motor an der Aufnahmeseite durchgehend laufen. |
Retraxon
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 19:45 | |
[quote]Das kann durchaus gewollt sein, um bei einem Aufnahmestart sofort das Band auf die richtige Geschwindigkeit zu bekommen. Gerade bei den Aufnahme-Pausen könnte es evtl zu einem kurzzeitigen "Anlaufjaulen" führen, was bei einem späteren Abspielvorgang wiederum zu einem kurzzeitigen akustisch schnelleren Abspielen führt. Deshalb wird dazu der Motor an der Aufnahmeseite durchgehend laufen.[/quote] Dies habe ich kurz gehört und dann schnell auf Stopp gedrückt, in der Angst irgendetwas sitzt nicht richtig. Zum Thema Spannungen messen. Am Linken und Rechten 2pin Motor liegen dieselben Spannungen von 3,6 Volt an. Wie kann ich die 4 Pin Motoren korrekt ausmessen ? Vielen Dank schonmal. [Beitrag von Retraxon am 08. Feb 2022, 19:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Feb 2022, 19:54 | |
Ich glaube hier wurde etwas missverstanden. Bei meiner vorherigen Erklärung liegt kein Defekt vor und es waren die tonalen/akustischen Bandaufnahmen gemeint. Das was du jetzt vmtl meinst ist wohl ein Geräusch aus dem Deck und das wird ein Defekt jeglicher Art darstellen. |
Retraxon
#6 erstellt: 08. Feb 2022, 21:02 | |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Feb 2022, 00:19 | |
Das Video erfordert meine Anmeldung bei YT. Natürlich werde ich mich dort nicht anmelden. |
Retraxon
#8 erstellt: 09. Feb 2022, 14:27 | |
Oh da habe ich eine falsche Einstellung getätigt. Nun sollte es ohne Anmeldung gehen. |
Ingor
#9 erstellt: 09. Feb 2022, 14:48 | |
Ich höre nichts in dem Video, was mich besorgen würde. |
Retraxon
#10 erstellt: 09. Feb 2022, 14:53 | |
Das Geräusch welches bei der Kalibrierung kam war jetzt auch nicht wirklich wichtig. Die Hauptsache ist das zu schnell drehende Kassettendeck. EDIT: Mir kommt es auch so vor als würden alle Bewegungen am rechten Deck doppelt so schnell laufen [Beitrag von Retraxon am 09. Feb 2022, 15:09 bearbeitet] |
Ingor
#11 erstellt: 09. Feb 2022, 17:54 | |
Na ja klar tun sie das. Der Capstanmotor treibt die ganze Mechanik an. Du solltest halt mal nach dem Service Manual suchen und hier verlinken. Ich hatte oben ja schon einiges zu dem Fehler geschrieben. Die beiden Potis sind wohl auch tatsächlich oben auf dem Laufwerk zu sehen. Scheinbar ist das rechte Deck das Hauptdeck. |
Retraxon
#12 erstellt: 10. Feb 2022, 10:47 | |
Hier der Link zum Service Manual: http://sportsbil.com/sony/TC/TC-WR645S.pdf Habe den Motor entsprechend zum Diagramm gemessen. Es liegen die korrekten Spannungen an. Was mich wundert ist das bei Deck A (welches korrekt läuft) die selbe Spannung (5,4 Volt) an SPEED wie Deck B anliegt. Müsste dies nicht bei 4,9 Volt liegen wie in der Klammer im Service Manual auf Seite 17 beschrieben ? Oder lese ich da etwas falsch ? [Beitrag von Retraxon am 10. Feb 2022, 10:48 bearbeitet] |
Retraxon
#13 erstellt: 10. Feb 2022, 22:12 | |
Okay, ich glaube den Transistor kann ich schonmal ausschließen. Selbst wenn ich den Emitter und Kollektor kurzschließe, verändert sich die Drehzahl nicht. |
Retraxon
#14 erstellt: 10. Feb 2022, 23:35 | |
So den Thread kann ich wohl zumachen. Nach etlichen Messen usw ist mir das Flachbandkabel welches zwischen Motor und Platine liegt aufgefallen. Dies ist an den Punkten für die Geschwindigkeit eingerissen sodas am Motor immer 12 Volt anliegt. Nachdem ich Brücken eingesetzt habe, läuft das Deck einwandfrei. Aber aus solchen Erfahrung lernt mann Trotz allem Danke für eure Beiträge Gruß Retraxon [Beitrag von Retraxon am 10. Feb 2022, 23:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 11. Feb 2022, 09:38 | |
Ja, solche Fehler sind oft schwer zu finden und können nerven. Glückwunsch! |
Ingor
#16 erstellt: 11. Feb 2022, 10:07 | |
Die 12 V werden auch jetzt noch am Motor anliegen, nur die interne Regelung ist nun korrekt geschaltet. |
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt! Newman1 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 4 Beiträge |
Reparatur Sony TC-WR670 lukaslsm am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Tape Deck Sony TC K711S Capstan Problem l390hifi am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Wartung Sony TC-WR770 .Gleichlaufschwankungen. Newman1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Sony TC-K770ES Motorpoti? PvB03 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 27 Beiträge |
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik sonydreamers am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 16 Beiträge |
Sony TC-U5 Tape-Deck BDA TimTaylor65 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 16 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE635 wolle1805 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
Sony TC WE705S kaputt? daubsi am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 8 Beiträge |
SONY TC-K715S vollo am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 9 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.553
