HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Tapedeck defekt | |
Onkyo Tapedeck defekt+A -A |
woodpicker
20:39
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir helfen. Mein inzwischen in die Jahre gekommenes Tapedeck (Onkyo TA-2230) wird immer langsamer, wenn es eine Zeit lang gelaufen ist. Am Anfang, wenn es noch kalt ist ist alles OK, aber nach ca. 1 Stunde läuft das Band nur noch im Schneckentempo. Hat jemand eine Ahnung was kaputt ist und ob das mit geringem Aufwand repariert werden kann? Danke im Voraus. Viele Grüße, alex |
bukongahelas
03:11
erstellt: 04. Apr 2007, |
Es könnten Gummiriemen sein,die sich gelängt haben. Oder ein schlechter Kontakt im Timmerpoti,wo die Sollgeschwindigkeit justiert wird. Könnte auch ein Elektronik Bauelement sein,das bei Wärme spinnt.Findet man so:Deckel ab,mit Fön alles schön warm blasen,jetzt müsste der Fehler da sein.Nun mit Kältespray einzelne Bauteile abkühlen, bis der Fehler verschwindet.Bauelement erneuern. Ich könnte es machen. gruss bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
09:09
@bukongahelas Sage mal, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, Du stehst hier nicht als gewerblicher Teilnehmer und bietest vielen Leuten Deine Dienste an, obschon Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, nun ja, nicht unbegrenzt zu sein scheinen. Hast Du schon mal gehört, daß Schwarzarbeit strafbar ist? Beste Grüße Armin777 |
lakritznase
09:11
Hallo Alex, habe das gleiche Gerät, gut erhalten und voll funktionsfähig hier "übrig" ... Würde mich für kleines Geld trennen können. Bei Interesse bitte PM. Gruß, Ralph |
armin777
Gesperrt |
09:14
@woodpicker An Deinem TA-2230 dürfte der Capstan-Motor die Ursache sein. Daß Riemen verschlissen sind, kann man nicht ausschließen, dies paßt jedoch nicht zu der beschriebenen Fehlererscheinung. Wenn das Gerät langsam geworden ist, dann klopf doch mal mit einem Schraubedrehergriff leicht gegen den Capstan-Motor. Wenn Sich etwas an der Geschwindigkeit ruckartig verändert: bingo! Der Capstan-Motor ist der, der den Riemen für die Schwungmasse(n) antreibt. Ich könnte es auch machen, ich dürfte es auch! Aber wenn Du hier postest, dann suchst Du wahrscheinlich nicht direkt eine Werkstatt, die Dir das repariert, oder? ![]() Beste Grüße Armin777 |
woodpicker
15:43
Hallo, danke für die Antworten. Wenn möglich, möchte ich das Tapedeck selbst reparieren. Es macht wenig Sinn, in ein über 20 Jahre altes Gerät, das damals rund 550,- DM gekostet hat, noch viel Geld zu investieren. Viele Grüße, Alex |
hf500
Moderator |
19:47
Moin, ein defekter Motor ist sehr gut die Fehlerursache, besonders, wenn er sich auch noch fuehlbar erwaermt. Die Motoren sind seit etwa Mitte der 80er Standardware. Du brauchst wahrscheinlich einen Motor CCW, 2400/min, 12V (CCW- Counter Clock Wise, CW- Clock Wise -> Drehrichtung) 73 Peter |
bukongahelas
00:50
erstellt: 05. Apr 2007, |
"@bukongahelas Sage mal, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, Du stehst hier nicht als gewerblicher Teilnehmer und bietest vielen Leuten Deine Dienste an, obschon Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten, nun ja, nicht unbegrenzt zu sein scheinen. Hast Du schon mal gehört, daß Schwarzarbeit strafbar ist?" Schwarzarbeit ists nur dann,wenn auch Geld fliesst. Genau das will ich zunächst nicht ! Erstmal Kontakte knüpfen,für Zufriedenheit sorgen, Knowhow aufbauen.Falls es genug Zuspruch gibt,später ein Gewerbe anmelden und Dir dann richtig Konkurrenz machen ! Nett,dass Du mich so genau beobachtest,Danke für die Warnung ! Oder verletze ich Forumsregeln ? Dann schätze ich, würde ich von den Moderatoren abgemahnt. gruss bukongahelas |
Stormbringer667
Gesperrt |
20:00
Nanana! Armin,das ist doch wohl etwas zu scharf geschossen,oder? Glaubst du ehrlich,er könnte dir hier das Wasser abgraben? Deine Fähigkeiten als Techniker und deine,zugegeben günstigen Preise inklusive Garantie und kurzen Wartezeiten wird hier niemand in Zweifel ziehen wollen. Aber trotzdem bin ich der Meinung,daß du hier als Platzhirsch,der sämtliche Reparaturaufträge abzugreifen versucht,ein bißchen vorsichtiger sein solltest. Wenn ich z.B. ein Problem mit einem Gerät habe,dann schildere ich es hier und erwarte dann kompetente Hilfestellung,um es dann im besten Falle selber und kostengünstig zu lösen. Dein Standardsatz: Schick mir das Gerät an folgende Adresse... verstehe ich als Werbung und nichts anderes.Das sei dir als gewerblicher auch gestattet.Aber das ist hier kein Forum um z.B. "Marktbereinigung" zu betreiben. Ich würde mir in Zukunft etwas mehr Zurückhaltung von dir wünschen.Andere helfen hier auch kostenlos und unverbindlich,obwohl sie gerade damit eigentlich ihr Geld verdienen.Tips und Tricks sind immer Wilkommen. Und den Satz mit der Schwarzarbeit finde ich ziemlich überflüssig bzw. unverschämt.Manch einer könnte das als Drohung verstehen.Und das deine Fähigkeiten sicherlich auch irgendwann an Grenzen stoßen,ist wohl auch unbestritten. Also...Piano...Piano..... ![]() |
aileena
Gesperrt |
20:26
Hallo Peer, wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Forum ist ja auch in erster Linie ein Anlaufpunkt für Hilfesuchende zur Selbsthilfe. Und wenn das nicht klappt, nimmt man gerne auch mal das Angebot eines freundlichen Kollegen hier wahr, der einem unentgeltlich - nur gegen Ersatzteil - Aufwandübernahme, kompetent hilft. Ansonsten wären viele Klassiker ja auch nicht mit vertretbarem Aufwand zu reanimieren. @Armin: Dein Angebot, meinen defekten KA 3500 zu übernehmen, war auch nur fürs Publikum gedacht - gell. Auf zwei Nachfragen hast Du jedenfalls nicht reagiert. Das hat Dich einen Reparaturauftrag gekostet. Also nicht mit Boomerangs werfen, solange noch eigene in der Luft sind. ![]() |
bukongahelas
02:43
erstellt: 06. Apr 2007, |
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke. gruss bukongahelas |
woodpicker
22:17
Hallo, vielen Dank für die Tipps mit dem Motor. Eine Frage noch: wo kann man einen solchen Motor kaufen? Bei Conrad habe ich nichts gefunden. Viele Grüße, Alexander |
hf500
Moderator |
22:32
Moin, frage mal bei den oertlichen Fernsewerkstaetten. Aber Preise vergleichen. Gegenfrage, woraus ist die Riemenscheibe auf der Motorwelle? 73 Peter |
armin777
Gesperrt |
09:26
erstellt: 10. Apr 2007, |
@alle Ihr habt ja alle Recht! An dem Tag ist mir die Hutschnur hochgegangen (hatte aber auch ganz andere Ursachen!). Und das berühmte Tröpfchen, das das Faß zum Überlaufen bringt, lag dann einfach darin, daß bukongahelas (vermutlich aus Unwissenheit) am eigentlich Problem vorbei Tipps gegeben hat, und diese endeten mit dem Satz: ...ich könnte es machen. Ich entschuldige mich dafür bei bukongahelas und allen anderen, die es gelesen haben, soll nicht wieder vorkommen. ![]() @aileena Mein Angebot mit dem KA-3500 steht nach wie vor - das war keineswegs nur fürs Publikum. Habe eben alle PM's durchgesehen, wann hast Du denn Nachfragen gestartet??? Habe jedenfalls nur welche zu Deinem TC-K88 gefunden. Beste Grüße Armin777 ![]() |
armin777
Gesperrt |
09:30
@woodpicker Welcher Motor ist denn gesucht? Hast Du das jetzt ausgetestet? Ist es der Capstan-Motor? Am besten Du schreibst mal ab, was drauf steht und beschreibst, welche Funktion er ausübt. Der Motor ist auf jeden Fall preisgünstig zu beschaffen. Vermutlich 12 Volt CCW in den Abmessungen 35 Durchmesser, 25 mm tief. = MOT-055 (kostet bei uns 8,50 Euro) Beste Grüße Armin777 [Beitrag von armin777 am 10. Apr 2007, 18:18 bearbeitet] |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt Jürgen_51 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 8 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo TA2570 Tapedeck verliert Spur hrd650 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 12 Beiträge |
Onkyo Integra TA-2500 Tapedeck Motor spinnt? bibabosemann122 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2500 Tapedeck, Aufnahme defekt pit-er am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Tabedeck Onkyo TA-2033, Pin läuft permanent? Zmann am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo Tapedeck TA2350 nimmt nicht auf Belgienfan am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 14 Beiträge |
Tapedeck AKAI CS 705D - was defekt? Armin_01 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.948
