Netzteil Elkos Grundig V-5000
Vuursteen
#1 erstellt: 04. Apr 2022, 12:31
Gutentag,
Ich möchte in die kommende Zeit meine Grundig V-5000 revidieren. Das Gerät brummt beim Einschalten ein wenig und im Rechter LS Büchsen habe ich ein gleichpotential gemessen von 250mV.
Ich möchte als erste mal alle Elkos der Endstufe und von Stromversorgung erneuern. Ich habe gestern einer von vier netzteil Elkos entfernt und habe gesehen das die 5 polig sind. Einer ist Minus und nummer 1 ist Plus. Was ist die Function von 2, 3 und 4?
Die Fünf Polige Elko in breite 40 mm ist nicht zu bekommen beim Conrad oder reichelt. Da gibt es noch Mouser aber dann mus ich gleich mehr wie 200 Stück bestellen. hat jemand noch eine gute Idee wo man so diese 5 polige Elko's bestellen kann? Oder ist es besser um diese zu ersetzen durch normale 2 polige Elko's?
Auch habe ich ein Problem mit der Pegelpoti. Von der Mitte aus nach Links funktioniert es, aber wenn ich von mitten aus nach rechts gehe ist gar kein Signal mehr da. Kan da etwas kaput sein in der Reglerplatte?
Danke und alles gute,
Jürgen
Ingor
#2 erstellt: 04. Apr 2022, 19:33
Wenn der Kondensator mit den 5 Kontakten nur einen Kapazitätswert hat, sind die unbelegten Pins nur zur Befestigung. Wenn man das schön machen möchte, öffnet man diese Kondensatoren und holt den Wickel raus und ersetzt diesen durch einen neuen Kondensator, dann macht man den Kondensator wieder zu und lötet ihn ein. Wenn man nur den Kondensator ersetzen möchte, lötet man eben nur den neuen Kondensator ein. Damit aber keine Missverständnisse entstehen, meistens sind diese großen Elkos nicht defekt und müssen auch nicht ausgetauscht werden. Du solltest dich viel mehr auf die kleinen Koppelkondensatoren konzentrieren. Fotografiere alles gut bevor du anfängst die Kondensatoren zu tauschen und kontrolliere mehrmals die korrekte Polung und prüfe, ob du keinen Kurzschluss gelötet hast. Du bekommst den Verstärker nie wieder repariert, wenn die Endstufe auf Grund eines falsch eingelöteten Kondensators hops geht. Ich suche immer erst alle Fehler und tausche dann evtl. Kondensatoren.
Vuursteen
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 05:20
Danke für den Tipp über die Elkos von Netzteil. Mich ist aufgefallen das so gut wie kein Potential war auf diese Elkos obwohl kurz davor den verstärker an 230V gehängen hat. Da habe ich den ESR gemessen und die war zu hoch (leaky).Ich könnte den RC Zeit bestimmen, wenn die Elko nicht mehr so gut leistet muss man das amdas Ergebnis sehen.
Kann man diese grosse Elkos leicht öffnen?
Ingor
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 06:58
Zum einen ist es ganz normal, dass diese Kondensatoren ganz schnell entladen sind. Die hängen nicht vor einem Schaltnetzteil, sondern sie sie sind doch parallel zur Sekundärseite geschaltet. Schaltest du den Strom ab, geschieht das ja auf der Primärseite. Natürlich zieht der Verstärker noch den Strom aus den Kondensatoren.
ESR hin oder her, miss mal die Kapazität, liegt sie etwa im Sollbereich würde ich sie nicht austauschen.
Öffnen kann man sie indem man den umgebördelten Rand aufbiegt.
Vuursteen
#5 erstellt: 19. Apr 2022, 14:35
Hallo und gutenmittag
Ich habe die grosse Elco's erneuert und das Brummen ist jetzt ganz weg. Super. Das Problem mit der Pegelpoti ist noch da aber stört mich nicht.
Grusse Jürgen
CarlM.
#6 erstellt: 19. Apr 2022, 14:40
... und die 250 mVDC am Ausgang? Wenn das Problem mit dem Elko-Austausch nicht behoben sein sollte, muss die Ursache noch gesucht werden.
~GRUNDIG V 5000~ Level dB-Problem
Compu-Doc am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  14 Beiträge
Grundig V 5000 will nicht laut spielen
wegavision am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  16 Beiträge
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe
Llion am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Flachbandkabel Grundig V 5000 mit A 5000 identisch?
HiFi-Raritäten-Fan am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  14 Beiträge
Grundig T 5000 Probleme
wagum am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Grundig A 5000 Ersatzteile
Enzom1 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Grundig T 5000 - Sendespeicher
wegavision am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
Grundig XV 5000 Probleme
Caneti am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  4 Beiträge
Grundig T 5000 Probelm !
ichundich am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  17 Beiträge
Telefunken Netzteil 5000
g.moroder am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.214
