HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 8mm Digitalisieren | |
8mm Digitalisieren+A -A |
Ernie84
19:32
erstellt: 09. Apr 2022, |
Hallo, Wollte meine alten Kassetten digitalisieren. Wenn ich es über TV anschaue ist alles OK. Aber sobald ich es mit dem Laptop verbinde zeigt es Linien und verschwommen. Wer kann mir eine Tipp geben? Danke |
hf500
Moderator |
19:49
Moin, ich vermute: Der Fernseher kommt besser mit dem sog. Zeitfehler", den eine Videocassette liefert, klar. Der Laptop, bzw. der Framegrabber und seine Software haetten lieber keine Zeitfehler. Darunter versteht man, dass Zeilenanfaenge exakt untereinander geschrieben werden. Bei Roehrenfernsehern kann man es besonders gut sehen, die Bildzeilen sind bei Wiedergabe vom Band gegeneinander staendig in Bewegung. Abhilfe schafft da nur ein TBC (Time Base Corrector). Diese Funktion sollte eigentlich der Framegrabber oder seine Softarte mitbringen. So ein TBC ist grob ein Zwischenspeicher, in dem der zeitliche Versatz der Zeilenanfaenge ausgeglichen wird. Der Zeitfehler resultiert aus winzigen Ungenauigkeiten in der Rotation der Videokopfscheibe und der Bandgeschwindigkeit. Eine Zeile dauert 64µs, so dass schon Ungenauigkeiten von wenigen µs auffallen. 73 Peter |
CarlM.
20:16
Ich habe sehr gute Erfahrung mit DVD-Recordern gemacht. Da überspielt man vom Videorecorder auf eine DVD. Das Bild lässt sich zeitgleich über ein am DVD-Recorder angeschlossenes TV-Gerät kontrollieren. Die auf die DVD gebrannten Dateien lassen sich normal über den DVD-Player des PC wieder editieren. Alte DVD-Recorder gibt es für kleines Geld. |
childofman
20:58
Das Problem kommt daher dass Video ursprünglich mit Halbbildern aufgenommen und auf Röhrenfernsehern wiedergegeben wurde, Um genau zu sein mit 50 Halbbildern. Das Stichwort dazu heißt interlaced, Das wird auf Computerbildschirmen unsauber dargestellt. VLC kann die Halbbilder bei Wiedergabe zusammenführen (deinterlacen) - Beim digitalisieren können manche Geräte direkt deinterlacen - statt 50 Halbbilder werden dann 25 Vollbilder aufgenommen und die sind dann sauber - Software virtualdub kann deinterlacen - das ist dann nach dem digitalisieren ein zusätzlicher arbeitsschritt... Hat nix mit Zeitfehler oder TBC zu tun. Ein TBC macht das Signal nur stabiler. Die Zeilendarstellung und Darstellungsfehler sind davon unabhängig. DVD Recorder verschenken oft Qualität und reduzieren auf 1 Halbbild. Dadurch reduziert sich die Auflösung auf 352x288 Pixel... statt 720x576. Außerdem ist Mpeg2 und integrierter DVD PC Player mittlerweile ein wenig unzeitgemäß. mpeg4 h264 ist aktuell bzw hvec1 ... [Beitrag von childofman am 09. Apr 2022, 21:08 bearbeitet] |
Ernie84
21:15
Danke aber... An mnem smart TV kann ich normal gucken. Wie kann ich es am beten digitalisieren? |
childofman
21:17
wenn der smart tv deinterlacen kann_ digitalisieren und stick in tv stecken anschauen. zum digitalisiern capture card oder usb teil kaufen oder bei porst digitalisieren lassen [Beitrag von childofman am 09. Apr 2022, 21:18 bearbeitet] |
freak3289
14:42
erstellt: 10. Apr 2022, |
USB Videograpper taugen meiner Meinung nach gar nichts, genauso TV-Karten. Hier treten auch immer mal gerne Audio-/Video Zeitversätze auf, ich rede aus Erfahrung. Am besten mal nach einem gebrauchten Cannopus ADVC-300 ausschau halten, dann (falls der Rechner keinen Firewire-Anschluss mehr hat) noch eine entsprechende Karte. Ich habe meine ganzen HI8/Video8/VHS so digitalisiert. Abspielgeräte vorher reinigen (lassen) |
Ernie84
14:50
Vielen Dank Dachte es geht mal einfach so. Schade. |
freak3289
14:53
Also für das beste Ergebnis nicht. Aber da man das auch nur einmal macht sollte man auf Qualität wert legen. Das Material ist meistens schon schlecht genug... |
childofman
05:42
erstellt: 11. Apr 2022, |
einfach mal so - dann fotohandel! wie oben erwähnt. USB Grabber - gibt es auch professionell... Firewire ist mittlerweile schwierig und vor allem 8 mm mit Firewire,,, @ freak: Tonversatz ist zwar lästig aber beherrschbar. Grundsätzlich ist Videodigitalisierung alles andere als simpel wenn mans gut machen will. Das fängt bei Bildraten an und hört nicht bei Kontrastwerten auf |
Ingor
06:37
Das Thema wurd schon 100 mal in diesem Forum bis ins Detail besprochen. Hier ist einer mit vielen Details:
Fremdbespielte Kassetten abspielen KaiOliverKnops1 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 15 Beiträge |
AKAI GX-67 Kassettendeck stoppt immer georgscholz am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic RX-5500 spielt nur auf Linkem Kanal Kassetten ab Dugan am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 5 Beiträge |
Welches Tapedeck für meine alten Kassetten? Aiwa? Yamaha? td145mkii am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 34 Beiträge |
Tapedeck saugt Kassetten Band ein Tecsonic:) am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 3 Beiträge |
Kassetten Ton auf linkem Ohr deutlich leiser . Glotzkowski- am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 15 Beiträge |
Saba 9240 S electronic mit Laptop verbinden Iljana am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Studio 3000 HiFi von Bertelsmann von 1978 hofarco am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 10 Beiträge |
Musik von DCC-Kassetten auf CD brennen peterc46 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
SONY Kassetten Laufwerk schwächelt PBienlein am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.677
