HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AVM Evolutio M4 | |
AVM Evolutio M4+A -A |
Schottl
13:36
erstellt: 24. Jun 2022, |
Hallo miteinander, ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir helfen. Habe in der Bucht 2 Monos Evo M4 gekauft und bin leider nicht so ganz zufrieden. Die beiden schalten bei etwas heftigeren Impulsen und etwas höheren Pegeln in die Schutzschaltung. Leider muß ich den Block dann immer aus- und einschalten damit wieder alles funktioniert wie es soll. Bei dem Block geht die Endstufe im Auto-Betrieb zwar an aber nicht mehr von selbst aus wenn sie kein Signal mehr bekommt. DC ist am Ausgang +/-5mV, mehr nicht und ich denke das ist ok. Hat vielleicht jemand einen Tipp oder ein Schaltbild damit ich den Ruhestrom mal prüfen kann. Multimeter und Oszi etc. sind vorhanden. Wäre schön wenn jemand helfen könnte, danke. Lautsprecher sind Canton Vento 890.2. LG Schottl |
Rabia_sorda
11:47
erstellt: 25. Jun 2022, |
Moin, Sind die dicken Puffer-Elkos der Rails noch mit ausreichender Kapazität? Wenn sie trocken sind, fehlt ihnen die Fähigkeit Strom bei den Bass-Impulsen zu liefern. Wenn man kein Kapazitäts-Messgerät besitzen sollte, dann kann man die Railspannungen auch bei den Impulsspitzen messen. Dazu sollte sie nicht stark abfallen/schwanken. Dazu empfiehlt sich aber kein digitales, sondern ein analoges Voltmeter. |
Schottl
12:38
Danke für den Tipp, werde ich bei Gelegenheit mal testen, eine Stichprobe (je einer) gemessen mit einem Billig-Kapazitätsmeßgerät hat allerdings fast perfekte Werte angezeigt, 21850 uf bei 22000 Nennwert. Werde mal die Spannung unter Spitzenlast mit meinem Grundig RVM messen. Was auffallend ist dass die Blöcke das nur immer am Anfang machen, spielen sie ne Weile geschieht da nichts mehr. Die Abschaltautomatik scheint im Allgemeinen nicht sonderlich zuverlässig zu sein was man so liest...bei dem Preis auch fragwürdig. |
Rabia_sorda
13:04
Neigen denn die Endstufen zu clippen? Oszilloskop mal an den Ausgängen hängen und unter Last (4 ohm) einen Sinus draufgeben. Aber natürlich solltest du auch den Ruhestrom prüfen, nur einen Schaltplan/SM habe ich auch nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Jun 2022, 13:04 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
16:56
Moin, wird man so schnell auch nicht finden, zu reparierende Geraete moechte AVM gerne eingeschickt haben.... Und dann das richtige AVM schicken, nicht die mit dem "Telefonzeugs" ;-) Die Geraete sollten auch unbedingt auf thermische Probleme wie verfaerbte Platinen, bruechige Loetstellen ueberprueft werden. So mancher Verstaerker ist da naemlich aufaellig. 73 Peter |
Schottl
10:37
erstellt: 26. Jun 2022, |
Ohne SM wird das mit dem Ruhestrom bei Class A Endstufen schwierig da ich keine Ahnung habe wie hoch der Ruhestrom sein soll und wo ich den korrekt messen kann. Sicherung vom Netzteil für die Endtransen wäre so eine Idee, aber wie hoch? Danke für die Tipps. |
Schottl
10:39
Etwas angekokelte Platinenregionen haben die M1 - M4 leider alle mehr oder weniger, Lötstellen wurden schon gemacht. Einschicken wird mir zu teuer. Mal schauen wie sich die Sache entwickelt, kommt ja nur selten und sporadisch vor. |
hf500
Moderator |
14:45
Moin, bei Klasse A ist es einfach. Die Leistungsaufnahme ohne Aussteuerung muss bei dem Doppelten der Ausgangsleistung des Verstaerkers liegen. Die mittlere Leistungsaufnahme bei A-Verstaerkern ist ueber die Ausstererung konstant, es wird nur ein Teil der Leistung vom Kuehlkoerper in den Lautsprecher "umgeleitet". So ein "Strommessgeraet" koennte da hilfreich sein. z.B.: ![]() es ist darauf zu achten, dass so ein Ding etwas vom cos(Phi) versteht und auch schon kleine Lasten einigermassen zuverlaessig erfassen kann. 73 Peter |
Schottl
17:53
erstellt: 01. Jul 2022, |
Das mit der doppelten Ruhestromleistung erscheint plausibel ist aber leider in dem Fall wenig praktikabel. Zum einen gibt AVM die Leistungsaufnahme in der Anleitung mit 200W an, zum anderen nimmt jeder Block etwa 130 Watt real auf. Die Blöcke haben lt. Daten 2x 40W an 4 Ohm. Werde mal den Strom über die Sekundärsicherung des Netzteils für die Endtransistoren messen und dann die tatsächliche Leistungsaufnahme (ohne Last) errechnen. Bin der Geschichte heute schon etwas auf die Spur gekommen, die Spannung für die Schutzschaltung und die OP-Amps (+/- 15V) wird aus der Spannung für die Treiber (+/- 62V) per Zenerdioden und LM 7815 heruntergequält. Der Vorwiderstand der Zenerdioden ist zwecks Lastverteilung auf je 9 x 68 Ohm in Reihe ausgeführt, da waren die meisten schon sehr verbrutzelt da mit 1/4W etwas schwach dimensioniert. Da die Widerstände auch noch bündig auf die Platine gelötet sind ist diese auch schon geschwärzt. Hatte nur für die schlechtesten Widerstände Ersatz zur Hand aber seitdem kein einziges mal mehr eine Abschaltung. Werde alle anderen auch noch rausschmeissen. Die ausgelöteten lassen Kappenrisse etc. nicht ausschliessen, und zappelt eine der beiden Spannungen auch nur einen Sekundenbruchteil spricht die Schutzschaltung an. Danke für die Tipps. |
Schottl
14:14
erstellt: 05. Jul 2022, |
Nachdem die Widerstände erneuert sind und die Elkos wieder formiert sind, die Blöcke standen etliche Jahre ungenutzt herum, laufen sie einwandfrei. |
hf500
Moderator |
15:20
Moin, na, dann nochmal Glueck gehabt :-) 73 Peter |
Schottl
17:37
erstellt: 06. Jul 2022, |
Servus, na ja, Glück gehabt ist relativ, entgegen den Angaben des Verkäufers (nur ein paar feine Kratzer und funktionieren einwandfrei) mußte ich beide Gehäuse lackieren lassen da sie sogar Rostblasen wie beim Auto aufwiesen. Die Funktion war ja auch mangelhaft. Innen waren beide Blöcke unglaublich verdreckt. Von all dem war keine Rede, das relativiert das Schnäppchen. Aber noch ein paar Kleingkeiten und ich habe ein Ziel meiner langen Suche erreicht. Für wie lange? Für den normalen Handelspreis hätte ich mir die Blöcke nie gekauft. |
Yamaha C6 M4 Phono Anschluss Problem bernieblitz77 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha M4 Endstufe hermannxxl61 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha M4 MachSachen! am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 4 Beiträge |
Kontrollbirnchen an Yamaha Endstufe M4 erneuern schaefer_57 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
AVM M1 Monos - Was ist da defekt? DerBibo1 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
Neues Problem Marantz 1152DC DC am Ausgang painkiller007 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
YAMAHA M4 defekt nach "parallelschaltung" mit Fernseher forcefaktor am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Bose 1801 Mono Block defekt Sladdi am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
JVC AX-A442 bringt keinen Ton mehr glocke68 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Sansui au 717 kein Signal mehr armen_bozoghlian am 10.11.2024 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
