HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui au 717 kein Signal mehr | |
Sansui au 717 kein Signal mehr+A -A |
armen_bozoghlian
#1 erstellt: 10. Nov 2024, 10:51 | |
Hallo liebe HiFi Gemeinde! Das ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe das Thema ist nicht schon irgendwo hier besprochen worden. Folgendes hat sich zugetragen, es fing an das bei geringen Pegel ein Kanal ausfiel, jedoch wenn ich den Pegel hoch gedreht habe wieder einsetzte (begleitet von unschönen störsignale) soweit wurde das hier im Forum schon besprochen! Nun aber passierte folgendes im Betrieb setzte plötzlich die Musik aus, Stille!!! Verstärker war noch an und es gab auch keine besonders auffallende Gerüche! Ich hab dann erstmal alles ausgeschaltet und versucht Ruhe zu bewahren nach etwa 10 min wieder eingeschaltet und festgestellt das das anfangs blinkende led und typische klacken nicht mehr stattfindet sondern einfach direkt leuchtet! Ein Signal war seither nicht mehr vernommen worden!😥 Es wäre sehr schön wenn ich hier sachdienliche Hinweise und evtl ein Service im Raum Heidelberg bekommen würde Lg The best System is still a Soundsystem |
CarlM.
#2 erstellt: 10. Nov 2024, 11:53 | |
Es hat sich anfangs nach einem typischen Relais-Defekt angehört. Die dauerhaft leuchtende LED sollte aber ein freigeschaltetes Relais anzeigen und es ist sehr selten, dass beide Relais-Kontakte gleichzeitig ausfallen, zumal hier auch jeder Kanal nochmals zwei Kontakte benutzt. Ich vermute den Defekt auf der Protection-Platine, das ist die Platine an die auch die LED angeschlossen ist. Auf dieser Platine gibt es ein paar Elkos mit nur 6,3V und 10V Spannungsfestigkeit, die häufig Probleme machen. Es muss ja ein Szenario sein, dass die LED leuchtet, ohne, dass das Relais freigeschaltet ist, was gar nicht so einfach realisierbar ist. Trotzdem sollte man zunächst eine gewissenhafte Sichtikontrolle durchführen, da auch schlechte Lötstellen ursächlich sein können. Ein paar Messungen sollten dann Licht ins Dunkel bringen. |
shabbel
#3 erstellt: 10. Nov 2024, 14:02 | |
Ich denke, daß man einen Verstärker, der auf einem Kanal ausfällt oder starke Verzerrung zeigt nicht mehr weiterbetreiben sollte. |
armen_bozoghlian
#4 erstellt: 10. Nov 2024, 17:26 | |
Danke schon mal für die ersten Hinweise! Ist euch ein Fachmann im Raum Heidelberg(Umkreis 100 km) bekannt?? Den einzigen den ich bisher finden konnte ist bei Berlin und das ist etwas zu weit! |
CarlM.
#5 erstellt: 10. Nov 2024, 17:43 | |
Bisher war die Fa. Audiotronic eine gute Wahl. Ob dies noch so ist, weiss ich nicht. Am besten, Du wartest ab, ob es hier Widersprüche gegen meine Empfehlung gibt: siehe hier: https://www.audiotronic-service.de/ http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-13539.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-14205-60.html#3001 |
armen_bozoghlian
#6 erstellt: 10. Nov 2024, 20:44 | |
Audiotronica hatte mir leider abgesagt! Gut ich hoffe das sich jmnd in der Nähe findet der mir zu Hand gehen kann. Grundsätzlich habe ich Interesse es zu machen aber kein know how und als Versuchs objekt für ein leihen ist der Sansui doch zu heilig🙃 |
scerms
#7 erstellt: 10. Nov 2024, 20:52 | |
Falls damit Good-old-Hifi gemeint ist: der ist zwar weit weg, aber du brauchst ja auch nicht selber hinfahrem. Der schickt dir dafür eine perfekte sichere Versandverpackung, passgenau für dein Gerät. Ich kann den Laden nur wärmstens empfehlen, mein 717 ging damals auch dorthin. Bin nicht verwandt oder verschwägert. Gruß Sebi |
armen_bozoghlian
#8 erstellt: 10. Nov 2024, 21:02 | |
Hey das klingt gut! Und ist definitiv eine Option. Allerdings komm ich da nicht unter 500 Euro weg, hab mich mal erkundigt und die beheben nicht nur den einen Fehler sondern überholllen das komplette Gerät (was Ansicht natürlich super ist) ich hoffe jedoch das ich evtl günstiger davonkommen kann! Daher hätte ich gerne mal ein Kostenvoranschlag für das eigentliche Problem um abwägen zu können. Danke aber für die Info bzgl Versand, das war mir so nicht bewusst |
scerms
#9 erstellt: 10. Nov 2024, 21:16 | |
Falls dein Gerät boch nie überholt wurde, kann ich nur raten die 500€ anzulegen. Stichwort black flags und korrosiver Kleber. Gruß Sebi |
Sansui AU-717 Revision Uwe_1965 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 43 Beiträge |
Sansui AU 717 Protect Lampe leuchtet Brauni.T am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
Sansui AU 717 ein Phonoingang defekt Krawallzimmer am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 11 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Sansui TU-717 Senderproblem Auditore am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
Sansui Au-g33x Krank :( Moppsio am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 16 Beiträge |
Sansui AU-X! Einschaltprobleme sedum am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Sansui AU-717 gibt keinen Ton von sich! herr_bieber am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.903
