HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PCS 5 Braun Reperatur | |
PCS 5 Braun Reperatur+A -A |
Multiqwert
08:45
erstellt: 29. Jul 2022, |
Hallo liebes Forum, ich habe einen PCS 5 Plattenspieler von Braun bei meinen Eltern aufm Dachboden gefunden und versuche ihn gerade wieder zum laufen zu bringen. Leider läuft er nicht. Wenn er an den Strom angeschlossen und dann eingeschaltet wird, gibt der Motor zwar ein ganz leichtes Surren von sich, aber drehen tut sich nix. Kabel sind alle in Ordnung, auf dem gesamten Kreislauf fließt Strom. Verbaut sind: Papst Mototr 220 V / 50 Hz Frako Kondensator 1,5 uF ![]() Wie bekomme ich den Motor zum laufen ? P.S.: Ich bin Student, deswegen ist alles was nicht sooo viel kostet vorzugswürdig Vielen Dank |
Rabia_sorda
09:38
Moin Unter dem Plattenteller wird sich ein defekter Riemen oder ein defektes Reibrad befinden, denn das mechanische Surren deutet auf einen funktionierenden Motor hin und nun fehlt nur noch die Kraftübertragung auf den Teller. |
Multiqwert
17:25
Danke für die Antwort. Ich hätte aber vielleicht erwähnen sollen, dass ich den Teller und Riemen schon abgenommen habe und sich der Motor selbst nicht dreht. Also an was mechanischem liegt es nicht, das habe ich schon zur genüge getestet. |
CarlM.
17:51
Es gibt diverse mögliche Ursachen: - die Motorwelle bzw. die Lager sind verharzt - der Betriebskondensator (links im Bild) ist defekt. - fehlerhafte sonstige Elektrik (defekte Kabel etc.) Bei gezogenem Netzkabel und ohne aufgelegten Riemen sollte sich die Motorwelle relativ leicht drehen lassen. Ist dies der Fall, würde ich auf den Betriebskondensator tippen. Vermutlich wäre dies ein geeigneter Ersatz. ![]() Zur Erläuterung: ![]() p.s. Das Teil unten im Bild (Bauteil mit Kondensator unbd Widerstandsfunktion) sollte man dann auch tauschen. Dazu wäre ein weiteres Photo mit lesbarem Aufdruck sinnvoll. |
Multiqwert
15:04
erstellt: 01. Aug 2022, |
CarlM.
15:42
Dieses Bauteil gibt es so nicht mehr. Man muss es deshalb aus einem Widerstand von 33Ohm und einem Kondensator 100nF X2/250V~ zusammensetzen. ![]() ![]() Ich habe gerade einen anderen Thread gefunden, der Dir weiterhelfen wird: ![]() p.s. Denke bitte daran, dass an diesen Teilen die volle Netzspannung anliegt. Es muss also alles so sicher verbaut werden, dass das Berühren von Gehäuseteilen, Tonarm, Headshell etc. gefahrlos möglich ist. [Beitrag von CarlM. am 01. Aug 2022, 15:45 bearbeitet] |
Ingor
11:12
erstellt: 02. Aug 2022, |
@ Multigwert Das ist der falsche Kondensator. Gemeint ist der große silberne Kondensator mit Motorkondensator. Der von dir fotografierte Kondensator ist nur zur Funkenlöschung am Ein- Ausschalter. |
CarlM.
11:38
Ich denke, das ist ihm klar. Ich hatte nur um ein weiteres Bild gebeten, falls er auch das andere Bauteil (Kondensator +Widerstand) tauschen möchte. siehe #4 Gruß Carl [Beitrag von CarlM. am 02. Aug 2022, 11:39 bearbeitet] |
Reperatur SR 66 Kondensator siliux am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 12 Beiträge |
Reperatur eines Grundig Konzertschrank Ehrenfels 5 pillepenny4711 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 24 Beiträge |
Phono Brummen // NAD 160 Reperatur bbbo am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 5 Beiträge |
Reperatur Aktivlautsprecher active1 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
Reperatur sinnvoll? Fishermen am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Reperatur Arcam DV135? manibell am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 6 Beiträge |
Braun vs. Acron Lautsprecher hifibastler2 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 9 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
braun c301m pemo am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
