HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX880HX keine Aufnahme | |
Kenwood KX880HX keine Aufnahme+A -A |
dibbi66
18:05
erstellt: 05. Aug 2022, ||
Hallo an alle, ich habe einen Kenwood KX880 HX, der eigentlich funktioniert....bis auf die Aufnahme.... Ich wollte seit langem mal wieder eine Kassette aufnehmen, drücke auf den Rec. Knopf und es passiert....nix ![]() ![]() Hat jemand eine IDEE.....? danke erstmal Dietmar |
Rabia_sorda
21:17
Moin,
Nur optisch oder doch ohmisch?
Wenn die Timer Steuerung schon nicht funktioniert dann kann man die manuelle Rec-Taste schon mal ausschließen und es kann dann nur noch an dem Zungentaster der Kassetten-Löschzunge, oder in der weiteren Elektronik liegen. Funktioniert "MPX" und "Blank Search" denn? Schaue erstmal nach schlechten Kontaktstellen an Pin 14 bei CN2. |
dibbi66
07:08
erstellt: 06. Aug 2022, ||
Hi, ich habe den Schalter Ohmisch getestet, 0,8Ohm, also OK, den IC habe ich noch nicht kontrolliert, werde ich aber machen.....Habe Service Manual von Elektrotanya, aber da ist kein Netzteil Stromlaufplan drauf.....wo ich schauen könnte... |
dibbi66
07:09
Nachtrag: MPX Blank Search funktionieren.....wie alle anderen Funktionen, außer den 2 genannten..... |
TimTaylor65
08:04
Hallo, wenn du auf Aufnahme gehst, was "sagt" denn da die Pegelanzeige? Kommt da überhaupt ein externes Signal an? Bei Play wird die Pegelanzeige reagieren nehme ich an. Und die 3 Dreh-Regler (Rec-Level) sind korrekt eingestellt nehme ich auch an ![]() Beste Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
09:55
Jürgen, ich habe es so verstanden, dass die Rec-Funktion absolut tot sein soll und daher auch das Laufwerk schon gar nicht startet.
Dann sollte Kontakt 14 an CN2 Durchgang haben. Am IC8 könntest du mal die Tastenfunktion prüfen, ob der Rec-Befehl überhaupt bis zu ihm gelangt .... und ob er die Ausführung weitergibt. Einen ersten Überblick verschafft dazu Seite 7 und 8 im Manual.
Das sollte man meinen, aber ich würde ihn dennoch einmal brücken. Auch solltest du dessen Stromlaufplan mal verfolgen und auf schlechte Lötstellen, defekte Leiterbahnen und Bauteile untersuchen.
Im Netzteil sollte sich der Fehler eher nicht befinden. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Aug 2022, 11:45 bearbeitet] |
TimTaylor65
10:54
Ok alles klar Karsten, dann würde ich die Rec-Taste öfters betätigen, kann sein das die Kontakte korrodiert sind wenn das Gerät länger gestanden ist. Wenn man die Tasten drückt, dann sollte ein gewisser widerstand da sein bzw. spürt man es wenn man die Tasten eindrückt, wenn da nichts ist, dann ist evtl. der Taster innen verschmutzt und/oder ist er hängen geblieben. Wenn alles andere funktioniert (Play, Blank-Search usw.), dann kann es auch nicht am LW liegen. Falls es ein Elektronisches Problem sein sollte, wirds schon heikler denke ich ![]() Beste Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
11:12
Der Timer-Schalter zeigt bei der Stellung REC auch keine Funktion. Daher dürfte (kann) es auch nicht an der REC-Taste liegen, sondern dann nur an der Kontaktzunge der Löschlasche oder an weiterer Elektronik. |
B-Bear
11:24
Löschzunge an der Cassette noch vorhanden? Gruß Bernd |
TimTaylor65
11:40
Hm ok, also auch beim Rec-Timer keine Reaktion. Dann wirds die Rec-Taste auch nicht sein. Alle Kabel (innen) gut angesteckt? So ein Problem kannte ich bis jetzt auch noch nicht bei den Kennis. Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 06. Aug 2022, 11:54 bearbeitet] |
dibbi66
11:55
Danke für die vielen Beiträge.... also, der Zungenschalter ist in der Grundstellung ( keine Kassette drin ), geschlossen und erst wenn eine Kassette eingelegt wird, wird erkannt ob diese einen Löschschutz hat ( in dem Fall ist der Kontakt des Zungenschalters geschlossen ) oder nicht, dann ist der Kontatk offen..... Die Rec Taste habe ich ja geprüft, diese hat einwandfreien Durchgang....Auch die nachgeschaltete Diode ist OK....Pin 14 werde ich noch nachschauen, schien mir aber beim ersten Ausbau des Displays OK zu sein...Habe diesen aber auf der Hauptplatine nicht geprüft....werde ich noch machen.... danke euch Dietmar |
Rabia_sorda
11:58
Also eigentlich kenne ich es von anderen Herstellern genau andersherum (geschlossen bei intakter Löschschutzlasche). Bei Kenwood weiß ich es nicht. Aber evtl. liegt genau da der Fehler (Kontakt verbogen ?). [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Aug 2022, 12:00 bearbeitet] |
TimTaylor65
12:48
Hast du auch die 3 Zungenschalter am LW (rechts neben dem Wickelmotor) dir angesehen? Vielleicht sind diese verschmutzt und/oder korrodiert und geben daher ein falsches oder kein Signal weiter? ![]() Aber bitte Vorsichtig reinigen, wenn die einmal verbogen sind, war es das! Würde ich auf alle fälle machen wenn das Gerät länger gestanden ist! Beste Grüße Jürgen |
dibbi66
07:12
erstellt: 07. Aug 2022, ||
Hallo Jürgen, glaube nicht daß es an dem Assist Motor mit den Schaltern liegt, da ich sonst das LW nicht funzen würde....Aber ich schaue die Kontakte noch mal nach.. danke dir |
TimTaylor65
09:49
Hallo Dietmar, also am Assist-Motor denke ich, wirds auch nicht liegen weil ja das LW soweit funktioniert. Aber die Zungenschalter könn(t)en schon auch Probleme machen nach einer längeren "Stehzeit". Hoffentlich findest du den Fehler bald, weil das 880er ist schon ein super Gerät! Beste Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
10:20
Vllt. wäre mal ein Bild des Löschschutz-Zungentasters von Vorteil. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2022, 10:20 bearbeitet] |
dibbi66
16:11
Hallo , Pin14 kann es nicht sein, denn darüber wird ja auch die Taste Blank Search mitgeführt, diese funktioniert ohne Probleme....... Zungenschalte schaue ich noch mal nach....Werde mal an den Pins 29-31 checken vom µP, was da so abgeht ( Hi-Low Zustände...) Dauer halkt immer ein wenig, halte euch aber auf dem Laufenden.... Grüße Dietmar |
dibbi66
12:29
erstellt: 08. Aug 2022, ||
Hallo nochmal, jetzt habe ich die Schaltmatrix der Tasten nachkontrolliert.....Je nachdem, was für eine Laufwerkstaste gedrückt wird, erhalte ich an den Pin 29-32 vom µP eine Spannung von ca 0,7V....Auch bei der Betätigung der Rec. Taste bekomme ich diesen Impuls...Daran kann es also nicht liegen......D.h. das Display/ Tastatur mit all seinen Verbindungen macht mal keine Probleme...Es muß also irgendwo an der Hauptplatine liegen..... Bekomme diese Woche ein SM vom 880HX, dann kann ich mehr messen...Das vom 880G ist nicht identisch von den Bauteilebezeichnungen her gesehen..... |
Rabia_sorda
14:32
Den Zungentaster des Löschschutzes denn schon Mal überbrückt? |
dibbi66
17:57
erstellt: 09. Aug 2022, ||
Hallo an alle, Problem gelöst ![]() Es ist schon seltsam gewesen ![]() ![]() Die Schalter waren alle OK, aber nun kommts....Da drücke ich die Aufnahmetaste und schwupp die wupp, funzt das Ding ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also genauer geschaut und siehe da, der Zungenschalter Tape In hat minimal Kontakt zur Masse ![]() ![]() Zungenschalter nach oben gebogen und was soll ich sagen, die Aufnahme funzt auch bei wieder festgeschraubtem Laufwerk.... ![]() ![]() Danke an alle für den Support ![]() ![]() Grüße Dietmar |
TimTaylor65
18:28
Das freut mich sehr das es jetzt wieder super funzt ![]() Was so ein kleiner Fehler alles anrichten kann, ist schon erstaunlich ![]() Dafür ist ja dieses Forum bekannt, da wird einem (fast) immer geholfen ![]() Dann wünschen wir dir jetzt viel spaß mit dem tollen Gerät ![]() Beste Grüße Jürgen |
Rabia_sorda
15:57
erstellt: 10. Aug 2022, ||
Aber dann hätte Play, FF, REW ... doch eigentlich auch nicht funktioniert ![]() Glückwunsch........und ich drücke die Daumen, dass es nicht doch noch was anderes war/ist! |
dibbi66
04:56
erstellt: 11. Aug 2022, ||
Ja das wunderte mich auch, ich habe allerdings den Eindruck, daß es jetzt von den Laufwerksfunktionen her gesehen sauberer schaltet, die waren vorher nicht so exakt gewesen... |
TEAC A-3300S, Keine Aufnahme xycolo am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
UHER Royal 561 Keine Aufnahme! xycolo am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 26 Beiträge |
Akai X201D keine Aufnahme möglich Andreas_B.4027 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 5 Beiträge |
AKAI GX 215D Keine Aufnahme lazy66 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme Tomacar am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung hifi-robert am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 14 Beiträge |
Philips N 4506 Aufnahme Jürgen56* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX 2020 Tapedeck Fehler Legolas67 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem KenwoodRocker am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 20 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.592
