HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung | |
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung+A -A |
hifi-robert
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 16:47 | |
Hallo zusammen, heute ist mein Tuner (Kenwood KT-7500) angekommen den ich in der Bucht gekauft habe. Leider funktioniert die Beleuchtung nicht. Auf den Fotos von der Auktion sieht es so aus als wuerde sie funktioneren Die Roten LEDs funktionieren. Nur die Beleuchtung der Skala und der Pegel funktionieren nicht. Ich habe das Geraet mal aufgemacht und ein paar verfaerbte Bauteile gesehen. Kann das durch den Transport passieren ? Wie kann ich ueberpruefen warum die Beleuchtung nicht geht ? Die grauen Bauteile sehen aus wie ausgelaufen. Gruss, Robert |
-luckystrike-
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 17:51 | |
Das Zeug was an den Elkos klebt ist nur Klebstoff. Was die Lampensache angeht: alte Lampe raus, neue Lampe rein fertig. |
hifi-robert
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 17:55 | |
Ok also die Elkos sind schonmal nicht ausgelaufen ? Gut. Es sind 3 Lampen. 1x fuer die Meter und 2 x fuer die Skala. Sind die beim KT-7500 in Reihe geschaltet ? Wuerde gerne neue Lampen einbauen, aber vorher halt gerne testen ob es auch die Lampen sind. Kann ich die einfach an einen 9V block klemmen um zu pruefen ? |
-luckystrike-
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 17:58 | |
Wenn du ein Messgerät hast kannst du die Kabel zurückverfolgen und an den ensprechenden Pins nachmessen. Achtung: die Lampen nicht mit einem 9Volt befeuern. Dann sind die mit Sicherheit kaputt. |
Lennart777
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 18:20 | |
Die Lampen haben 8V 300mA - sind also nicht sofort kaputt an einer 9V Batterie. Es gibt eine Sicherung für die Lampen im KT-7500. Möglicherweise ist die durchgebrannt. Grüße Lennart |
hifi-robert
#6 erstellt: 11. Feb 2013, 18:24 | |
also ich habe mich mal mit dem multimeter probiert. Folgende Einstellung am Messgeraet: Hier sind die Kabel fuer die Lampen dran: 22 + 21 Lampe Skala Links 20 + 19 Lampe Skala Rechts 21 + 20 Lampe Meter Halte ich das Messgeraet an Pin 22 + 21 leuchten Skala Lampe Rechts und Meter Lampe auf. Nur Skala Lampe Links bleibt dunkel. Ich verstehe das jetzt so das die Lampen in Reihe geschaltet sind und Lampe an Pin 22 + 21 kaputt ist und durch mein Ueberbruecken die anderen beiden Lampen begonnen haben zu leuchten ? |
hifi-robert
#7 erstellt: 11. Feb 2013, 18:39 | |
@Lennart777 Weisst Du wo ich die Sicherung auf der Platine finde ? Und da Du offenbar weisst welche Lampen da verbaut sind, kannst Du mir auch sagen wo ich Ersatz her bekomme ? Gruss, Robert [Beitrag von hifi-robert am 11. Feb 2013, 18:39 bearbeitet] |
Lennart777
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 21:19 | |
Habe nochmal genau nachgesehen im Manual. Statt einer Sicherung sitzt im KT-7500 ein 27 Ohm 3 Watt Widerstand in Reihe vor den Lampen (R 103 neben der Sicherung F2). Diese sind tatsächlich in Reihe geschaltet. Auf der kleinen Platine kannst Du im Ohmbreich von 19 zu 20, von 20 zu 21 und von 21 zu 22 jeweils eine Lampe messen. Dann findest Du heraus, welche durchgebrannt ist. Ich würde aber alle drei erneuern. Als Ersatz für die alten Stanley-Lampen, die man nicht mehr bekommt, nimmst Du am besten 8V 0,3A E-10-Lampen, die man quasi überall bekommt (z.B. bei Conrad). Musst Du natürlich einwenig mechnisch rumfummeln, damit es passt. Grüße Lennart |
hifi-robert
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 16:10 | |
OK, danke fuers nachschauen. Ich habe die genannten Lämpchen jetzt bei Conrad bestellt inklusive Fassung damit ich die später leichter tauschen kann. Die sind zwar länger als die originalen, aber Platz ist eigentlich genug. Ich kann ja Fotos einstellen wenns getauscht ist. Ne andere, kleine, Sache noch. Ich moechte das Radio per Coax Kabel aus der Dose in der Wand betreiben. Sehe ich das richtig das der Innenleiter an den 75Ohm Anschluss und die Abschirmung an Ground muss ? |
Lennart777
#10 erstellt: 12. Feb 2013, 16:57 | |
Ja, genau - Koaxkabel abisolieren und die Mittelader an die graue Schraube. Die Abschirmung kommt unter die silberne Schelle, fertig. Grüße Lennart |
hifi-robert
#11 erstellt: 12. Feb 2013, 17:00 | |
Ah, ok, ich dachte ich muss mit der Abschirmung noch an die schwarze Schraube. Aber so ist das ja dann ganz einfach. Vielen Dank. |
DaPickniker
#12 erstellt: 12. Feb 2013, 21:14 | |
Kenwood KT-7500 hatte ich vor ein paar Jahre auch schon ( jetzt KT-8300 ). Solider empfangstarker Tuner welcher am Dipol und auch am Kabel sauber läuft. Hatte meinen damals am Kabelanschluss ( IF Band Stellung Wide ) und danach an ner 3-Elemente Yagi aufm Dach ( IF Band Stellung narrow ) betrieben. Konnte damals mit Dachantenne im Allgäu FM4 vom Gaisberg bei Salzburg auf der 104,6 Mhz in Stereo empfangen. Am Breitbandkabel ( Stellung Wide ) lief der Tuner ebenfalls gut. Brauchte auch kein Dämpfungsglied wg Übersteuerung in die Antennenleitung schalten ( damaliger Pegel ca 75 db µV ). Achja wegen den Lampen. Waren bei meinem damals auch mal durchgebrannt. Hatte alle drei gegen 8 V 100 mA getauscht. Waren normale Birnchen mit Schraubsockel. Hatte die Anschlussdrähe einfach an den Sockeln festgelötet und die originalen Stanley Gummikappen wieder drübergeschoben. Hatte einwandfrei funktioniert. Lampen sind alle in Reihe geschaltet und werden direkt vom Trafo über ne eigene Sekundärwicklung versorgt. Dazwischen liegen noch Sicherung F2 und R 103 (27 Ohm/ 3 Watt ) in Reihe... Wenn der Trafo ( Sekundärwicklung ) ok ist kommen eigentlich nur noch die Birnchen , der Widerstand und die Sicherung in Frage. Wenn am Trafo nix is ist die Reparatur der Beleuchtung kein wirkliches Problem ;). |
hifi-robert
#13 erstellt: 14. Feb 2013, 19:17 | |
hifi-robert
#14 erstellt: 14. Feb 2013, 19:29 | |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Reparatur Beleuchtung Kenwood KT 7000 Valerius am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 13 Beiträge |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Kenwood KT 8300 hat keinen Stereoempfang DaPickniker am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 8 Beiträge |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.631
