Grundig T-1000 mit Empfangsproblem
Bob-TT
#1 erstellt: 06. Aug 2022, 20:57
Moin,
habe gerade einen T-1000 überholt (Lampen, Elkos, Mutingschalter und die Dioden mit der Killerklebe) und habe zum Schluß noch das
Problem, dass die Aussteuerungsanzeige, egal bei welchem Sender nicht über die sechste LED hinaus geht (meist nur bis LED 4).
Hatte woanders gelesen, dass ein leichtes "Befummeln" von F1, F2 und C5 Besserung bringen kann, aber hat nichts gebracht. Sieht so
aus, als ob da alles passt. Weil wenn ich jeweils an besagten Bauteilen nach rechts oder links drehe, stellt sich heraus, dass die beste
Stellung die ist, die vorher schon eingestellt war.
Wenn ich an R34 die Spannung für die Feldstärke erhöhen will, ist selbst bei kompletter Drehung bis zum Anschlag des Trimmer nur noch
eine Leuchtdiode mehr zum Leuchten zu bewegen.
Habe keinen Wobbler oder sonstige Gerätschaften für den Radiofrequenzbereich zum Einstellen und dazu auch noch nie den Draht dazu
gehabt, so einen Abgleich zu machen. Also ehrlich gesagt, sozusagen kein Plan. Bin mehr auf Verstärker fixiert.
Kann mir jemand Tipps oder eine Anleitung geben, wie und wo ich noch etwas Feldstärke "rauskitzeln" kann.
Habe schon einen anderen T 1000, einen R 1000 und R 2000 hier auf dem Tisch gehabt und da war der Empfang bei mehreren Sendern
bis zum Vollausschlag.
Danke schon mal und ne angenehme Nacht denn
oldiefan1
#2 erstellt: 07. Aug 2022, 02:37
Die Feldstärke verstellst Du damit nicht, nur die Anzeige. Hat also auf den Empfang keinen Einfluss, was das Meter anzeigt.
Wenn Du den Verdacht hast, dass Dein T 1000 nicht so gut empfängt, also tatsächlich weniger empfindlich ist, kannst Du daran mit "Hausmitteln" aber auch nichts ändern. Anders gesagt, es gibt dafür kein "Poti", an dem man das einfach "höher stellen" könnte. Es ist auch nicht unbedingt so, dass ein vollständiger Neuabgleich Dir auf jeden Fall eine bessere Anzeige beschert.
Davon abgesehen, ist ein Abgleich "großes Programm", das 1. Erfahrung und 2. alle Messgeräte dafür voraussetzt.
Reinhard
Valenzband
#3 erstellt: 07. Aug 2022, 08:41
Evtl ist Elko C601 auf der Lichtorgel-Platine etwas undicht/platt.
Bob-TT
#4 erstellt: 07. Aug 2022, 13:21
@ Oldiefan1
Tja, genau deswegen repariere ich ja auch Verstärker und habe mich jahrelang davor gedrückt, da mal "anzugreifen".
Mit dem Hinweis auf die Feldstärkespannung für die Anzeige habe ich auch nur verdeutlichen wollen, dass da auch
nichts passiert. Weil sonst kann man ja bei kleinem Signal die Anzeige "höher" drehen (wenn ich mich nicht täusche)!?
Aber auch egal, ich hatte mehr auf so einen Tipp wie von Mitglied "Valenzband" gehofft. Nur, leider ist C601 schon erneuert
worden und somit muß ich wohl erstmal damit leben.
Werde mal schauen, ob ich beim Durchmessen der Spannungen etwas Auffälliges finde. Sonst
@Valenzband
Habe ich schon ausgetauscht, da ich meistens bei so alten "Brummern" erstmal alle Elks durchmesse und was "faul" ist,
erneuere. Denn nach so einer "Aufbaukur" mit Schaltern und Elkos sind schon einmal alle Fehler weg, die durch sowas
entstehen
Aber danke trotzdem für Deinen Hinweis !!!
Erstmal noch nen schönen Sonntag allen und
Empfangsproblem bei Grundig r2000
Duesengang am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  5 Beiträge
Grundig R 1000
aspes am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
Grundig R 1000 Glühbirne.
LexOcculta am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  5 Beiträge
Grundig TS 1000
1lucbesson am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  12 Beiträge
Grundig T 5000 - Sendespeicher
wegavision am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  15 Beiträge
Grundig T 7200 Stereobetrieb
bready am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit Grundig R-1000
toam am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  22 Beiträge
Grundig T 5000 Probleme
wagum am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Grundig T 5000 Probelm !
ichundich am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  17 Beiträge
Antenneneingangsbuchse Grundig T-9000
Franky1966 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.199
