HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 1000 | |
Grundig R 1000+A -A |
aspes
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:51 | |
Hallo, mir ist ein Grundig R 1000 zugelaufen der absolut stumm ist nicht einmal den Netztrafo hört man brummen. Habe mal am Trafo gemessen 230V kommen an aber kein brummen ist zu hören kann das sein? Werde demnächst mal nach kalten Lötstellen schauen hab aber noch nicht herraus gefunden wie ich an die Lötseite der Platine ran komme. Hat einer einen Tip für mich? Danke im voraus Dieter |
holli05
#2 erstellt: 28. Mrz 2014, 13:17 | |
Moin Dieter, Manual gibts hier. Es ist ein Temperaturschalter am Kühlkörper und einer im Trafo verbaut. Hat die Primärwicklung Durchgang? |
aspes
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 01:36 | |
Hallo, habe mir den Schaltplan schon geholt,war seit heute Abend vor dem Receiver gesessen und was kann ich berichten er läuft wieder. Habe das Netzteil durchgemessen es ist I.O. Auch die Spannungen sind I.O auch etwas höher als im Schaltplan angegeben liegt wohl an der heute höheren Netzspannung ( 235V!!!!) Es waren nur ein paar Lötstellen die den Totalausfall verursacht haben. Aber eine Sache will noch nicht richtig funktionieren der Drehkondensator ist wohl etwas schwergängig in eine Richtung kann man den Zeiger verstellen aber zurück muss man etwas am weissen Kunststoffrad von Drehkondensator nachhelfen.Das Seil rutscht dann auf der Welle durch. Weiss dafür jemand eine Lösung? Danke im voraus Dieter |
Bertl100
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:34 | |
Hallo zusammen, schwergängige Drehko-Achsen macht man eigentlich mit ein paar Tropfen Aceton wieder gängig, dann hinterher einen Tropfen Nähmaschinenöl, damit es nicht wieder fest wird. Aber hier muß man erst mal genau sehen, ob nicht Kunststoffteile in der Nähe sind. Diese werden nämlich vom Aceton angegriffen oder zerstört! Gruß Bernhard |
aspes
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 23:09 | |
Hallo, danke für die Tipps habe den Drehko schon wieder gangbar habe auch das Seil etwas nachgespannt. Habe aber jetzt das Problem das er beim einschalten und ausschalten kräftig in den Lautsprechern knackst. Ist wirklich unangenehm und laut die Geräusche was könnte man dagegen machen? Regler alle schon gereinigt und Geräuschfrei. Hat auch einer schon mal einen relativ starken Kratzer aus der Scalenscheibe ausgeschliffen mit polieren geht da nichts mehr (Plexiglasscheibe) Gruß Dieter |
Grundig R 1000 Glühbirne. LexOcculta am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Grundig Receiver R 1000 warten sportsfreund79 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Grundig R 1000 - Problem bei Einspeisung SkyForCe_07 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 14 Beiträge |
Probleme mit Grundig R-1000 toam am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 22 Beiträge |
Grundig R 1000 ploppen beim Ausschalten Karlheinz_28 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 49 Beiträge |
Grundig R 4200 Tornax am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 20 Beiträge |
Grundig R 1000 Receiver Frontplatte abnehmen? Totto74 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Grundig Konzertgerät 8014 R Maopetung am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Grundig R 1000 bitte hilfe (aus Spanien) Alfred_1965 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 55 Beiträge |
Grundig R 2000, LS-Relais ziehen nicht an? agimainc am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.392
