HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Am-2600 brummte erst, jetzt geht nichts mehr | |
Akai Am-2600 brummte erst, jetzt geht nichts mehr+A -A |
hifimcdust
20:08
erstellt: 10. Aug 2022, |
Hallo zusammen, Ich habe einen tollen Akai Am-2600 und würde ihn gerne wieder fit machen. Hatte früher das bekannte kratzen beim einschalten bis dann das relay geschaltet hat und alles problemlos ging. Nun schaltet das relay gar nicht mehr durch. Ich nehme also an, der Schutzkreis ist aktiviert. Was ich bisher gemacht habe: - Einschalter auseinander genommen und gesäubert - Paar Messungen durchgeführt. Auf dem rechten Kanal ligt ca 10mV auf links 0mV ist das schon zu hoch? - Am Relay liegen an beiden schaltpins ca 34V an gegen ground. Es gibt also kein Potentialdifferenz von 24v zwischen den Pins. - Am collector des Transistors TR16 (2SO57l oder D571) der an Relay pin (-) geht liegt 35V an anstatt 8,4v wie es auf dem Schaltplan steht. An der Basis und Emitter liegt 0 an. Der Transistor Scheint aber ok zu sein. (Hab ihn ausgebaut und per mutlimetrr durchgemessen) Ich bin nur Hobby Bastler mit ein bisschen Elektronik Verständnis. Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht weiß einer weiter, ich hänge Mal den Schaltplan an. Danke euch! Beste Grüße Mcdust ![]() [Beitrag von hifimcdust am 10. Aug 2022, 20:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:58
erstellt: 11. Aug 2022, |
Moin,
Welches Kratzen, denn ein Kratzen sollte vor dem Einschalten des Relais nicht in den LS hörbar sein.
Wo wurde das gemessen? Direkt vor den beiden LS-Schaltkontakten des Relais, oder doch direkt an den LS-Ausgängen? |
hifimcdust
19:40
erstellt: 14. Aug 2022, |
Hi Rabia Sorda Über das kratzen gibt es ein paar Beiträge hier. Scheint verschiedene Gründe gehabt zu haben. Jedenfalls habe ich Mal den Einschalter auseinander gebaut und gereinigt. Hatte das Gefühl das kratzen kam vom Trafo. Hat dann immer eine Weile gedauert bis alles warm und aufgeladen war. Danach hat das relais dann geschaltet. Nun schaltet es eben nicht mehr. Die Messung wurde an den LS Ausgängen direkt vorgenommen, nicht am Relais. Gruß |
hifimcdust
16:07
erstellt: 22. Aug 2022, |
So habe Mal direkt am Relais gemessen 10 bzw 8mV das sollte doch im grünen Bereich sein. Kann mir jemand sagen, warum das Relais nicht schaltet? Wie kann ich den Schutzkreis noch prüfen? Denke der Fehler Liegt am vorher genannten Transistor, aber habe ihn ausgebaut und geprüft alles soweit ok. Woran kann es noch liegen? |
Rabia_sorda
16:28
Das sollte -eigentlich- nicht der Fehler sein. Vorausgesetzt du hast wirklich VOR den Schaltkontakten des Relais den VDC gegen GND gemessen und kein Signal angelegt gehabt. Aber evtl liegt auch eine Schwingung oder eine Brummspannung auf der gemessenen Spannung. Dazu sollte man es sich mal mit einem Oszi ansehen.
Die Schutzschaltung kann natürlich auch defekt sein. Dazu sollte man auch die Elkos darin prüfen. Selten ist ein Relais selbst defekt, wenn dann sind oft nur die Schaltkontakte verbrannt/oxidiert und nicht dessen Spule oder dessen elektromechanische Teil. Evtl kann auch einfach nur eine Betriebsspannung irgendwo fehlen. |
CarlM.
18:40
Zunächst solltest Du an beiden Kontakten der Relaisspule gegen GND messen. Dann kannst Du (ebenfalls gegen GND) die Spannungen an den Transistoren messen. Die Sollwerte habe ichh Dir notiert. Du musst Dir allerdings anhand von Datenblättern noch das jeweilige Pin-Layout (= die Abfolge der Anschlüsse) der Transistoren heraussuchen. TR10 bzw. TR11 - 2SC1940 B: 0,1 V DC C: 32,3 V DC E: 0 V DC TR12 - 2SA733 B: 32.6 V DC C: -3,4 V DC E: 32,1 V DC TR13 - 2SC536 B: 0,1 V DC C: 32,6 V DC E: 0 V DC TR14 - 2SC536 B: 0,1 V DC C: 32,6 V DC E: 0,1 V DC TR15 - 2SC536 B: -3,6 V DC C: 9 V DC E: 0 V DC TR16 - 2SD571 B: 9,0 V DC C: 8,4 V DC E: 8,3 V DC Wie Rabia Sorda schon geschrieben hat ... es gibt in der Schutzschaltung eine Reihe "verdächtiger" Elkos. Dazu gehören z.B. C22/C23, die entgegengesetzt gepolt als bipolare Elkos (470 + 470 ---> 235 µF) fungieren sowie C20 220 µF / 10V. |
hifimcdust
14:25
erstellt: 23. Aug 2022, |
Hi Carl, Danke für den Input. Ich denke du bist auf der richtigen Spur. Hatte bereits erwähnt dass am TR16 am collector 35v Anliegen anstatt 8,4v. D.h. es ergibt sich keine Potential differentz am Relais. Ich werde wohl einfach alle elkos vorsorglich Mal wechseln. Habe gerade alle Mal bestellt. Melde mich wenn sie ausgetauscht sind. @rabia Danke! Ja hab direkt am Relais gegen gnd gemessen. Mechanischer Fehler des Relais kann man ausschließen. Kann es ohne Problem mit dem externen anlegen einer Spannung schalten. |
CarlM.
14:37
Die 35V am Collector sind okay. Die Frage ist ja, weshalb schaltet TR16 nicht durch. Deshalb der Vorschlag, die angeführten Spannungen zu messen. Daraus lässt sich dann ableiten, ob die Protection selbst defekt ist oder die Endstufe. BTW hast Du das Gerät schon auf 240V~ umgestellt? Dazu müsste die Sicherung von F902 auf F903 umgesteckt werden. Aber Vorsicht: Die Sicherung in F901 ruiniert das Gerät (100 V~). |
hifimcdust
20:53
erstellt: 29. Aug 2022, |
Hi Carl habe gestern Mal angefangen alle elkos zu tauschen. Hatte vorsichtshalber auch die von dir genannten Transistoren TR10 bis TR 16 neu bestellt. Bzw aktuelle Austausch Teile für diese alten Dinger. Und siehe da.. TR15 war tatsächlich durch. Nach einem Austausch schaltet das Relais wieder ohne Probleme frei. Der Akai ist gerettet! Hatte vorher wie von dir beschrieben auch die Transistoren gemessen. An TR15 lag überall 0V an. Da war der Fehler dann gefunden. Vielen Dank für euren Support. Wirklich spitze! Und danke für die Denkanstöße und Vorgehensweise! Weiter so!!! |
CarlM.
21:03
Gut gemacht! Schön, dass ich Dir helfen konnte. Dann wünsche ich Dir noch viel Spaß mit dem Gerät. ![]() |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
2 kleine Probleme mit AKAI AM-2600 Frankenheimer am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 6 Beiträge |
Akai AM-39 macht nichts mehr Kodex79 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
Akai 2600 Stereo-Macke (Flackern, rauschen) rodriguez69 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
AKAI AM 69 - PROBLEM Seno9999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Marantz 2600 Heckflosse220Sb am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 4 Beiträge |
Akai AM 2600 Trafo brummt und knistert beim Einschalten evilknievel am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 14 Beiträge |
Akai AM 75 geht auf Störung sammlergerrit am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker AKAI AM-3000 kaputt manuel77 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Akai AM-67 "klickt" Frink am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.722
