Altes Kenwood Schätzchen braucht Hilfe
edding4000
#1 erstellt: 15. Aug 2022, 11:47
Ich habe eine Kenwood L1000M schoon zum zweiten Mal in Reparatur gehabt. Diesmal war Sie über 1 Jahr in Reparatur und kam unrepariert zurück. Folgende Bauteile konnten nicht beschafft werden laut Techniker des Reparaturservice.
4 x Transistor 2SA1302 OET Hitachi
4 x Transistor 2SC3281 OET Hitachi
2 x Transistor 2SB1163 OET Hitachi
2 x Transistor 2SD1718 OET Hitachi
Alles Japantypen
4 x Wid. 0,22 Ohm 5 W
Weiß hier jemand einen Rat?
Beste Grüße
Klaus
Knulse
#2 erstellt: 15. Aug 2022, 12:47
edding4000 (Beitrag #1) schrieb:
...Diesmal war Sie über 1 Jahr in Reparatur und kam unrepariert zurück. Folgende Bauteile konnten nicht beschafft werden...
Um das festzustellen, haben die 1 Jahr gebraucht?
2SA1302
2SC3281
2SB1163
2SD1718 ersetzt durch 2SC3281
MPC-71 0,22 Ω, 5 W
CarlM.
#3 erstellt: 15. Aug 2022, 13:07
2SA1302 und 2SC3281 kommen in dem Gerät meines Wissens garnicht vor.
Vermutlich wurden sie bereits als Ersatztypen für die schwerer beschaffbaren 2SB1163/2SD1718 ausgewählt - allerdings machen dann unterschiedliche Stückzahlen keinen Sinn.
2SA1302/2SC3281 sind auch bei Anbietern, die Werkstätten als seriös einstufen (z.B. Mouser) als MJL1302/MJL3281 erhältlich.
https://www.mouser.d...cXUYVJcaOZzaYA%3D%3D
https://eu.mouser.co...cXVTkkXRe2jhZQ%3D%3D
Ich würde sogar sagen, dass man diese Typen und auch die Keramik-Metallband-Widerstände als HiFi-Werkstatt in großer Anzahl auf Lager hat, weil sie sehr häufig verwendet werden.
Ich hoffe, Du hast nichts bezahlt. Es gibt ja Gerüchte, dass manche Werkstatt garnicht reparieren und nur die Pauschale für den Kostenvoranschlag einstreichen will ...
[Beitrag von CarlM. am 15. Aug 2022, 13:32 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 15. Aug 2022, 20:02
CarlM. (Beitrag #3) schrieb:
Es gibt ja Gerüchte, dass manche Werkstatt garnicht reparieren und nur die Pauschale für den Kostenvoranschlag einstreichen will ... :D
Und dann das Gerät lange herumstehen lassen, damit keiner auf die Idee kommt, dem ist wirklich so. In meiner langjärigen Auto und Motorradwerkstatt durfte ich erst 4 Wochen auf einen Termin warten. Morgens das Fahrzeug angeliefert. Mittags rief der Meister an. Er hatte keine Lust. Hätte er mir schon 4 Wochen vorher sagen können. Also ab in eine andere Werkstatt.
Lennart777
#5 erstellt: 16. Aug 2022, 09:29
Hallo Klaus,
Du hast doch schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der Reparatur dieser L-1000M gemacht. Vielleicht solltest Du mal eine "richtige" Werkstatt mit Deiner Endstufe aufsuchen und zusätzlich versuchen zu ergründen, weshalb die immer wieder durchknallt (möglicherweise zu niederohmige Lautsprecher oder zeitweilige Kurzschlüsse an den Zuleitungen, wegen dicker vieladriger Leitungen). Eine wirklich empfehlenswerte Werkstatt gerade für dieses Modell ist Klassiker-Service.com in Karlsruhe - dort bekommt man auch die Originaltransistoren, sofern noch lieferbar.
Lennart
edding4000
#6 erstellt: 17. Aug 2022, 21:16
Danke für Eure Hilfe,
ich kann es ja sagen, die erste Reparatur bei Hifi-Profis war ja okay aber nur für einen Monat. Danach ging die Endstufe in Sicherungsschaltung. Das war jetzt ein Jahr her. Hatte dafür 260€ gezahlt. Natürlich nach einem Jahr Reklamation nichts mehr. Ich weiss wirklich nicht ob ich das noch mal angehen soll und weiterhin Geld rein stecke. Wie ist eure Meinung dazu?
LG Klaus
Lennart777
#7 erstellt: 18. Aug 2022, 08:39
Ich hatte Dir ja schon den Dominik in Karlsruhe empfohlen!
Lennart
gst
#8 erstellt: 18. Aug 2022, 08:42
Wenn das Gerät bei den gleichen Profis 1 Jahr in Reparatur war, wo du vorher 260€uro bezahlt hattest und das Gerät nur einen Monat fehlerfrei benutzen konntest, würde ich damit anwaltliche Beratung aufsuchen, wenn ich nicht schon vorher vor Ärger geplatzt wäre. Ich weiß nicht, ob in in so einem Fall der Ablauf der Garantiezeit nicht ruht.
gst
edding4000
#9 erstellt: 18. Aug 2022, 09:05
Anwalt hätte ich schon genommen, aber da mein SB250€ sind lohnt sich das nicht.
Ich werde mich an Karlsruhe wenden und dort mein Glück versuchen. Habe mir die Internetseite angeschaut. Sieht professionell aus und haben auch schon diese Endstufe bei anderen hinbekommen.
Danke für das feedback. Ich hoffe ich kann Euch auch mal behilflich sein.
Viele liebe Grüße
Klaus
gst
#10 erstellt: 18. Aug 2022, 09:20
Ich habe mich offenbar falsch ausgedrückt: Du schreibst einen bösen Brief an den Reparateur, sagst, die Garantiezeit hat während der Anwesenheit in der Werkstatt geruht und die Ersatzteile wären da und dort für eine Werkstatt zu beschaffen und gibst eine Frist von drei Wochen zur Reparatur und das Ganze mit Einschreiben und Rückschein.
Ich glaube, dass man auch ohne Rechtsschutz einen Prozess gewinnen würde - vielleicht müsste man 100€ für einen bösen Brief des RA einsetzen, um hinterher im Prozeß auch die eigenen Anwaltskosten wieder zu erlangen. Aber vermutlich hast du einfach die Nase voll.
gst
Knulse
#11 erstellt: 18. Aug 2022, 09:47
Ich vermute, diese einjährige Untätigkeit der 'Profis' hatte nur den Zweck, aus der gesetzlichen Gewährleistungspflicht herauszukommen. Wie bei einem Kauf gilt diese auch für Reparaturen zwei Jahre, kann aber in den AGBs auf 1 Jahr verkürzt werden (AGB der 'Profis' lesen)-
Ob das aber durch Aussitzen - juristisch gesehen - überhaupt wirksam ist, während sich das Reparaturobjekt in deren Wirkungsbereich befindet, müßte man nachprüfen.
Es gibt ja auch noch die Verbraucherzentralen, die in vielen Städten vertreten sind.
[Beitrag von Knulse am 18. Aug 2022, 09:49 bearbeitet]
gst
#12 erstellt: 18. Aug 2022, 10:46
Ich befürchte, der von Knulse beschriebene Versuch, die Garantie so abzulaufen zu lassen, könnte zutreffen. Deshalb ist dem Ansinnen der Werkstatt, hier aus der Verantwortung sich "herausschleichen" zu wollen, entschieden zu widersprechen. Erstmal mit einem eingeschriebene Brief - wenn man den nächsten Schritt über die Verbraucherzentrale machen kann, perfekt. Aber jetzt Fristen verlaufen zu lassen, die einem später um die Ohren gehauen werden, das würde ich den "Sausäcken" nicht gönnen.
gst
CarlM.
#13 erstellt: 18. Aug 2022, 11:39
Ich sehe es anders. Die Werkstatt ist ja vermutlich nicht in der Lage, das eigentliche Problem zu finden. Will man denn wirklich, dass sich diese Werkstatt nochmals mit dem Gerät befasst? Nachher ist das Resultat noch schlechter und die von Lennart empfohlene Werkstatt hat es noch schwerer oder winkt ab.
Juristisch wird man also bestenfalls sein Geld zurück bekommen. Dafür investiert man wiederum Geld, zumindest aber Zeit und Nerven, wobei der Ausgang solcher Verfahren sehr häufig auf einem Vergleich beruht.
Da besteht das Risiko, auf den eigenen RA-Kosten sitzenzubleiben. Und ob eine Rechtsschutzversicherung zahlt, ist zweifelhaft.
Manchmal ist es klüger, einen ärgerlichen Velust zu akzeptieren und eine wirklich gute Werkstatt zu beauftragen.
[Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2022, 11:41 bearbeitet]
Poetry2me
#14 erstellt: 18. Aug 2022, 11:56
@edding4000:
Ich nehme an, Du hast bereits hier im Forum die Suche betätigt?
Zu der vollsymmetrischen Monster-Endstufe Kenwood L-1000M gab es hier im Forum bereits einen Reparatur-Thread von Richard / Broesel02.
Er hat das Gerät und dessen Schaltung vollständig analysiert und verstanden und hat ausführliche Praxis-Erfahrung mit Ersatztransistoren.
Ein Tipp: Suche besser nach Ersatztypen aus aktueller Fertigung.
Originaltypen werden oft nicht mehr gefertigt und Du kaufst praktisch überall FAKE oder mit viel Glück echte NOS-Ware, die lange gelegen hat.
Kenwood L-1000M Revision eines Schwergewichtes
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 18. Aug 2022, 11:57 bearbeitet]
Broesel02
#15 erstellt: 18. Aug 2022, 14:11
Ja, ich habe dort die TTA1943 und TTC5200 von Toshiba eingesetzt. Die sind sicher mindestens gleichwertig zu den von Kenwood verwendeten Typen. Die Endstufe läuft auch nach 18 Monaten immer noch problemlos. Die 0,22 MPC- Emitterwiderstände bekommt man auch ganz normal, ich habe auch noch genügend davon im Vorrat.
Ich weiss also nicht was die beauftragte Werkstatt gemacht hat, offensichtlich war da jemand überfordert - oder hatte keine Lust.
Auf alle Fälle wäre es schade wenn die Endstufe nicht wieder in Ordnung kommt. Die Reparatur ist ganz sicher kein Hexenwerk, man muß allerdings einige Kenwood typischen Besonderheiten bei der Bauteileauswahl beachten. Eine Reparatur lohnt sich ganz sicher und die Endstufe ist, wenn sie in Ordnung ist, eine wertige und leistungsstarke Endstufe mit der man keinen Vergleich zu anderen Spitzenprodukten scheuen braucht
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 18. Aug 2022, 14:15 bearbeitet]
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe.
Holg_er am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KT-1100SD braucht Hilfe
michi665 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  5 Beiträge
Kenwood KX-790R braucht Hilfe
Uli_S._ am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7400 braucht lange Vorlaufzeit
dark'ed am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
DUAL 1226 - Neuling braucht Hilfe
xCaseyx am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
GRUNDIG TK 248 braucht HILFE !
Compu-Doc am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  23 Beiträge
Loewe opta meteor braucht hilfe
Protonenpumpe am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Sovereign "The First" braucht Hilfe
Matthias_M! am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  29 Beiträge
Aiwa LX-100 Braucht Hilfe !
Zystofix am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  3 Beiträge
Technics SL-P7 braucht Hilfe
Freitag_12,5 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.028
