HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4512 knacken | |
Philips N4512 knacken+A -A |
faschmali
#1 erstellt: 27. Aug 2022, 11:55 | |
Moin, ich habe ein altes Philips N4512 Tonbandgerät, das leider bei der Wiedergabe ein deutliches Knackgeräusch mit ca. 10 Hz auf dem linken Kanal von sich gibt. Die Frequenz ist konstant und ändert sich auch bei unterschiedlichen Bandgeschwindigkeiten nicht. Ich habe aufgrund des Alters schon prophylaktisch alle Elkos getauscht, außerdem hatte ich einen der beiden OPVs im Verdacht, da dieser auch sehr warm wird. Ein Tausch hat ebenfalls keine Verbesserung mit sich gebracht, das knacken ist unverändert. Die Intensität des knackens schwankt beim offenen Gerät mit der Position und dem Abstand der Hände von der Platine, außerdem ist das Knacken mal lauter oder leiser, wenn man die Messspitze eines Oszis an unterschiedliche Bauteile hält. Die Frequenz von 10Hz kann ich mir einfach nicht erklären. Hat jemand Ideen oder Lösungsvorschläge, um das Problem zu beheben? Grüße Fabian [Beitrag von faschmali am 27. Aug 2022, 12:00 bearbeitet] |
Ingor
#2 erstellt: 29. Aug 2022, 13:02 | |
Trat der Fehler vor dem Kondensatortausch bereist auf? Für mich klingt das, wie eine Rückkopplung. Hast du den Verstärker mal am Eingang kurzgeschlossen? Hast du mal auf Aufnahme geschaltet und wieder zurück auf Wiedergabe? Bei schlechten Kontakten kann es zu internen Koppelungen kommen. |
faschmali
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 16:59 | |
Ja, der Fehler trat bereits vorher auf, deshalb habe ich das Gerät überhaupt geöffnet. Allerdings habe ich jetzt herausgefunden, dass scheinbar nicht das Gerät selbst sondern irgendwas im Umfeld Schuld ist.Da muss ich nochmal weitergucken... |
Valenzband
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 19:46 | |
Um sicher zu gehen solltest du das Gerät testweise an einem weiter entfernten Ort betreiben (Freund..) |
Poetry2me
#5 erstellt: 11. Sep 2022, 10:48 | |
Die Tatsache, dass die Intensität schwankt, je nach Position und Abstand der Hände von der Platine, ist ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um Störungen handelt, welche aus der Umgebung per Funk in das Gerät eingestreut werden. Der Körper und die Hände können wie eine Antenne wirken. Man kann versuchen -- einerseits die Quelle der Störung zu finden -- andererseits den Schaltungsteil im Gerät unempfindlicher gegen Störungen zu machen. (ist etwas schwieriger) N4512 wurde 1978-1979 gebaut, ist also über 40 Jahre alt. Allgemein ist zu beobachten, dass sich im Laufe der Jahrzehnte die Funk- und Netzstörungen massiv vergrößert haben. Was beispielsweise in den 1980er Jahren problemlos fast überall betrieben werden konnte, das wird heute schon beim Einschalten einer Lampe oder eines EU-konformen Klein-(Schalt-) Netzteils massiv gestört sein. Wie auch immer: Die Störung wird auch andere Geräte beeinflussen und sollte gefunden werden. Du kannst mal der Reihe nach verschiedene Geräte im Haushalt ausschalten und sehen, ob es einen Untgerschied macht. Bei einem Freund war es mal das externe Netzteil seines AV-Subwoofers. Ein anderer Fall war ein Schaltnetzteil in einer Deckenleuchte. Oder ein Pumpenmotor in einer Heiztherme, ein Kompressormotor, oder oder oder ... Bedenke: Funk geht auch durch Wände. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 11. Sep 2022, 10:49 bearbeitet] |
Tonköpfe an Philips N4512 total verstellt Harald_150861 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 12 Beiträge |
Lautes Knacken bei Schallplattenspieler Philip1987 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 7 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
knacken bei Grundig-Verstärker RC300 181felix am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300 shortneck am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Nikko 750 lautes Knacken, Kratzen Eugenia am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Knacken beim Ein/Auschalten hamlert00 am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 2 Beiträge |
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken" Shubi am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Grundig RPC 300 starkes Kratzen im Linken Kanal Eißpin am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
