Nikko 750 lautes Knacken, Kratzen
Eugenia
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 23:45
ich besitze zwei schöne Nikko 750 Verstärker und beide machen leider Probleme.
Nr. 1: Hier knackt der linke Kanal in unregelmäßigen Abständen (manchmal auch stundenlang gar nicht) recht laut und ebenfalls unregelmäßig. Dies auch dann, wenn ich die Lautstärke ganz weg drehe.
Ich hatte ihn schon 3 Mal in der Elektrowerkstatt, da spielte er tadellos. Habe ihn auch schon an ein anderes Paar Boxen gehangen, die dann die selben Geräusche von sich gaben. Mein Hund verlässt nun schon den Raum, wenn ich den Nikko nur anschalte :-)
Nr. 2: Hier macht auch der linke Kanal Probleme, allerdings meist direkt wenn er eingeschalten wird oder einige Zeit danach. Hier ist es ein Kratzen und die Lautstärke nimmt ab. Nach einer gewissen Zeit spielt er wieder, ohne mein zutun, tadellos. An den Reglern rumdrehen bringt auch nix.
Weiß jemand Rat?
[Beitrag von Eugenia am 23. Apr 2011, 23:46 bearbeitet]
Smokinfish
#2 erstellt: 29. Apr 2011, 18:36
Nr.1 ist sicher ein schwerer Fall. Da er schon mehrmals überprüft wurde liegt der Fehler evtl bei dir, in deinem Stromnetz. Hast du alte Leitungen? Auch mal versuchen, das Gerät in eine andere Steckdose / Stromkreis zu stecken. Vielleicht kann man bei geöffnetem Gerät einen kleinen Funkenüberschlag sehen.
Nr.2 könnte ein korrodiertes Relais sein, auslöten, aufmachen, reinigen.
Eugenia
#3 erstellt: 30. Apr 2011, 14:16
Vielen Dank!!!
Habe sogar einen anderen Raum versucht. Im Haus sind Kupferle itungen, keine neuen, aber auch nicht uralt. Wahrscheinlich wirklich ein schwerer Fall.
Smokinfish
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 00:10
Der Hund rennt weg weil das so laut knackt? Es ist aber ein ganz kurzes Knacken oder eher ein Rascheln von 1-2 sek? Kannst du denn selbst etwas reparieren? Wenn nicht kannst du nur hoffen einen Hobbybastler zu finden, der dir z.B. die Kondensatoren der Endstufe komplett austauscht, was man im Reparaturbetrieb nicht macht, dort versucht man immer das einzelne defekte Bauteil zu finden, oder wenn nicht möglich oder zu aufwändig, wechselt man die ganze Platine.
Aso ich sehe das sind zwei gleiche Geräte, dann kann man ja fröhlich Platinen tauschen und aus zwei defekten Geräten ein ganzes machen. Ich kenn den 7070, dort ist nichts gesteckt, alles über Kabel gelötet, schöne Arbeit.
Eugenia
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 06:24
Guten Morgen und vielen Dank für´s Nachdenken!
Ja, oder besser gesagt, er geht (schnell) aus dem Raum, wenn ich ihn nur an mache ... es muss noch nix geknackt haben, aber er weiß wohl inzwischen was kommt.
Es ist ein kurzes Lautes knacken, auch unregelmäßig mehrmals hintereinander, aber immer mit gut hörbaren Abständen.
Die Geräusche des 2. könnte man tatsächlich als rascheln beschreiben.
Mein Bruder könnte mir da schon etwas austauschen oder eben wieder die Werkstatt. Mein Plan war schon einen der zwei als Erzatzteilspender zu nutzen, aber nun steht der 2. da und raschelt, was nicht zusätzlich noch in den ersten eingebaut werden soll
[Beitrag von Eugenia am 05. Mai 2011, 06:29 bearbeitet]
AnthonyP
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 10:04
Hi Eugenia,
hab grad mal gegoogelt: Ein schönes typisches 70er Jahre Gerät.
Die Fehlerbeschreibung erinnert mich an die Probleme, die ich damals mit meinem Technics SU-V4A hatte. Da war auch ein ständiges Rascheln unmotiviert in den Boxen.
Es waren wohl die Hybrid-Bausteine also die Endstufen. Besserung brachte damals das Nachlöten der Kontakte.
Eventuell bringt bei deiner Nr. 1 ein Nachlöten der Leistungstransistoren ggf. hat aber auch einer einen Schuss.
Nr. 2 hört sich wie gesagt nach LS-Relais an.
Übrigens sind in ebay gerade zwei Stück drin. Eventuell als Teileträger sicher günstiger als Ersatz zu kaufen.
Jo
Smokinfish
#7 erstellt: 05. Mai 2011, 21:56
Hier im Forum gibts auch einige Reparierer wie zum Beispiel der Armin
http://www.good-old-hifi.de/
Weiß nicht wo du wohnst, vl gibts jemand in deiner Gegend.
Eugenia
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 22:09
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, das Nachdenken und Suchen.
Ich wohne in der Nähe von Koblenz und good-old-hifi ist zu weit weg. Ich werde mal mit den neuen Infos und beiden Geräten nochmal zu unserem Ortsrundfunkelektroniker gehen und das Beste hoffen
Vielleicht klappts ja auch noch mit einem Ersatzteilspender von ebay.
LG Eugenia
Defekt: Nikko TRM 750
mihih am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
NIKKO TRM 750 Reperatur
Luminary am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  7 Beiträge
Problem mit NIKKO TRM-750
-Fabio- am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  21 Beiträge
Lautes Knacken bei Schallplattenspieler
Philip1987 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  7 Beiträge
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise
am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  30 Beiträge
Nikko TRM 750 Linker, Rechter Kanal Ausfall
iiiDjTotoiii am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Nikko TRM-750 Selector- Schalter defekt ?
illtronix am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  3 Beiträge
NIKKO TRM 750 Reperatur die zweite
Luminary am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Nikko TRM 750: Brummen und Rauschen
ricinus am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  4 Beiträge
Nikko TRM 600 überholen
Christian_Martens am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.473
