HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2226 - Kabelverächter | |
Marantz 2226 - Kabelverächter+A -A |
MaxMeteor
21:47
erstellt: 08. Sep 2022, |
Hallo, vorweg: Der Marantz (vor Kurzem erstanden) hat definitiv Probleme mit dem Quellenwahlschalter. In bestimmter Position laufen die Kanäle nicht sauber. Jetzt das eigentliche Phänomen: Das Problem verstärkt sich oder wird abgeschwächt je nach dem wie ich ihn verkable. Direkt an meinen Boxen über ein Hivilux - Bi-wire läuft er FAST problemlos. Wenn ich mir jedoch mit einem Oehlbach LS-Kabel (selbst boxenseitig konfektioniert) behelfe, knackt und rauscht ein Lautsprecher aber nur noch. Die Kabel sind jedoch i.O. Das habe ich an einer anderen Anlage getestet. Kontaktprobleme an den Boxen schließe ich eher aus. Verstärkerseitig werden die Oehlbach mit gecrimpten Enden in das Terminal des Marantz eingesteckt. Die Hivilux gehen mit dem dünnen Pin (Bananenstecker abgeschraubt) hinein. Hier zum schauen: ![]() Frage: Können verschiedene Kabelarten oder Kabelenden solche Probleme verstärken. Wo ist der Zusammenhang? Danke und Gruß, Maik |
CarlM.
23:49
Bei einem völlig intakten Marantz darf es keine Unterschiede geben. Ich vermute deshalb Kontaktprobleme (defekte Lötstellen, Risse in Leiterbahnen ...) am Lautsprecher-Terminal. Die Kabel werden unterschiedlich starke Hebelkräfte auf die Buchsen und die Terminalplatine ausüben. Vermutlich sind diese beim Hivilux größer, so dass der Kontakt an den Problemstellen stabiler hergestellt wird. [Beitrag von CarlM. am 08. Sep 2022, 23:50 bearbeitet] |
MaxMeteor
16:43
erstellt: 09. Sep 2022, |
Wäre eine Möglichkeit. Danke Dir! ![]() |
marantz 2226 defekt!? noergler am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Marantz 2226 Beleuchtung tauschen? Carsten_2 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2226 Verkabelung Lautstärkepoti mg151170 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Marantz 2226 B theMic am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 8 Beiträge |
Marantz 2226 - Lautsprecher "poppen" zkrat am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 2226 rauscht bei FM 50EuroKompaktanlage am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten raphael.t am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Universum Senator CTR 2226 kartkalle am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 7 Beiträge |
universum senator ctr 2226 yannic_ am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe! Marantz in Not JesusCRamone am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 9 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.551
