HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2226 B | |
Marantz 2226 B+A -A |
theMic
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 19:17 | |
...surrt nach dem Einschalten über Lautsprecher sowie Kopfhörer. Musik hören geht, dann tritt dieses Surren in den Hintergrund. Die Beleuchtung flimmert parallel dazu leicht. Kennt jemand dieses Problem und kann mir vielleicht sagen was das sein könnte? Danke schonmal Gruß Mic |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 02:58 | |
Ist es definitiv ein Surren oder doch ein Brummen? Ein Surren kann durch externen Einstrahlungen ausgelöst werden. Dazu bitte alle Signalleitungen vom Marantz abklemmen (Surren schon weg?), Lampen, Netzgeräte, W-Lan, PC, Handy usw. abschalten/vom Netz trennen. Ist das Surren nun noch vorhanden? Wenn nein, dann nach und nach die Geräte wieder aktivieren und dazu auf das Surren achten. Sobald es surrt, ist der Übeltäter gefunden. Ein Brummen könnte an defekten Elkos im Netzteil liegen. |
Broesel02
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 03:28 | |
Und auch alle Schaltnetzteile vom Netz trennen - abstellen. Häufig sind diese Wandwanzen echte Schmutzschleudern! Richard [Beitrag von Broesel02 am 26. Nov 2017, 03:29 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 04:22 | |
Moin, als erstes mal den Fehler eingrenzen! Vor- und Endstufe lassen sich beim 2226B trennen - also beides getrennt checken. Detlef |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 04:43 | |
Die Aussage...
...lässt mich aber eher zu einem Defekt an dem Receiver vermuten. Daher die Frage zu dem Brummen. |
detegg
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 04:49 | |
Moin Karsten, klaro - aber erst mal Fehler eingrenzen, und das möglichst für den Laien ohne Messtechnik machbar ... Detlef |
theMic
#7 erstellt: 26. Nov 2017, 13:43 | |
Danke euch für die Informationen. Ja ich habe in der Tat einiges hier am Laufen (WLAN Router, PC, TV, Steckleisten, usw...) Der Receiver hängt quasi an der 2. Steckleiste Allerdings hatte ich früher kein Surren. (Ja es ist eher ein Surren als ein Brummen) Werde dann mal alles unnötige abstecken, direkt in die Wandsteckdose und nach und nach versuchen den Fehler zu Finden. Notfalls muss ich ihn wohl zu einem Fachhändler bringen. Bin absoluter Laie ohne Messtechnik. Gruß, Mic |
DB
#8 erstellt: 26. Nov 2017, 13:51 | |
Schaff ihn lieber zu einem Funkmechaniker. MfG DB |
Marantz 2226 Beleuchtung tauschen? Carsten_2 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten raphael.t am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Marantz 2226 - Lautsprecher "poppen" zkrat am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 2226 - Kabelverächter MaxMeteor am 08.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 3 Beiträge |
Marantz 2226 Verkabelung Lautstärkepoti mg151170 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Marantz 2226 rauscht bei FM 50EuroKompaktanlage am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
marantz 2226 defekt!? noergler am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
L 430 Surren im Lautsprecher germi1 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 26 Beiträge |
Marantz 2235B: Komplette Beleuchtung weg Metalmike am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Kennt jemand das Bauteil? ronnst am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
