Telefunken TC400 hifi mit sehr schlechter Wiedergabe
ziggi58
#1 erstellt: 10. Nov 2022, 08:59
nun hat auch noch mein Eratztape den Geist abgegeben, plötzlich nur noch sehr leise und verzerrte Wiedergabe über Kopfhörer und Verstätker, VU Level schläg normal aus!
Hoffe auch diesmal auf einen genialen Tipp, da Kontakspray schon getestet.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Nov 2022, 17:16
Die Köpfe, Andruckrolle, Capstanwelle und weitere Bandführungen wurden schon penibel gereinigt?
Ansonsten betätige auch mal den Rec-Schalter etwa 30x und teste es nochmals.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Nov 2022, 17:16 bearbeitet]
ziggi58
#3 erstellt: 11. Nov 2022, 09:27
hallo,
richtig gereinigt habe ich alles, auch die rec.taste brachte keine verbesserung!
was etwas merkwürdig ist, dass es gleich beide Kanäle erwischt hat, obwohl aber beide Vu Level ausschlagen!
Hoffe nun auf weitere Verbesserungsvorschläge.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 11. Nov 2022, 15:39
Dann mache doch mal bitte einige Bilder vom Innern (Platinen) und lade sie hier mit "img" hoch (bitte "groß" anklicken).
ziggi58
#5 erstellt: 12. Nov 2022, 10:03
hier nun einige Bilder, hoffe diese aussagefähig genug, wenn nicht bitte info. welche ich dann noch besser machen sollte! bzw. von welchem Detail. besten Dank im voraus.telefunken tc 400telefunken tc 400telefunken tc 400telefunken tc 400
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Nov 2022, 13:26
Auf den Bildern kann mich keine Auffälligkeiten entecken. Manchmal sieht man ja schon ausgelaufenes Elektrolyt oder sowas.
Schlagen die VUs denn tatsächlich im Rythmus der Musik aus oder "spinnen" sie nur herum?
Auch wenn ich erstmal und immer noch die beiden Pb/Rec Schiebeschalter im Innern verdächtige, passt ein "vernünftiger" Ausschlag der VU-Anzeige mit einem leisen (& verzerrten) Ton nicht zusammen.
Ich habe leider nur einen schlechten Schaltplan gefunden und er ist nicht sehr übersichtlich, aber du solltest nun ein paar Messungen (Spannungen, Signalverfolgung) vornehmen.
ziggi58
#7 erstellt: 13. Nov 2022, 08:59
Danke für diese Info.
die VU-Level schlagen tatsächlich unterschiedlich aus, habe es mit zwei Cass. getestet und dabei die Unterschiede sichtbar!
welche Ursache könnte es denn noch geben, ausser dem rec.Schieber, dass gleich beide Kanäle ausfallen und für den verzerrten Ton?
Was mir nun beim neuen Test aufgefallen ist, dass wenn die Dolby Lampe, als Dolby aus, nicht an ist, nur dann der verzerrte Ton,
bei Lampe an, also Dolby aktiiv, kein Ton der Wiedergabe, evtl. hat es damit etwas zu tun!?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 13. Nov 2022, 13:48
Nun, wenn es mit der Dolby Aktivität/nicht Aktivität zu tun hat, dann würde ich mir erstmal die Elkos auf den beiden senkrecht stehenden Dolby-Platinen vornehmen und sie erneuern, falls du keine Messungen (Signalverlauf) vornehmen willst oder kannst.
Und nochmals wiederholt erwähnt:
Die Schiebeschalter ....
Diese können durchaus dermaßen oxidiert sein, dass auch eine Behandlung mit Kontaktspray und eine X-malige Betätigung zu keinem positiven Ergebnis führen kann. Diese müssen ausgelötet, zerlegt, gereinigt und versiegelt werden.
Schaue dir diese Oxidationen an, dann weißt du, was ich meine:
OFF
ziggi58
#9 erstellt: 14. Nov 2022, 09:51
ok, dann werde ich es mit den Elkos von Dolby versuchen, ggf, danach es mit dem zerlegen des Schiebeschalter, falls alles nichts bringt, dann auch die Elkos der Vorverstärkerplantinen!!
also ein Langzeitprojekt, melde mich wenn erfolgreich, bis hierher erstmal besten Dank
Telefunken hymnus hifi 101 defekt + Telefunken hifi center 4525
mrwt am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  12 Beiträge
Telefunken Hifi Center4525
KSchnepf am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  6 Beiträge
Telefunken Orchestra hifi 101
bummelero am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Telefunken HIFI Studio 1
karli10000 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Telefunken 4525 Hifi Center
leserpost am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  11 Beiträge
Endstufenfehler Telefunken hifi 6002
bierbaum am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Telefunken Hr 4000 Hifi
The_Dark_Knight am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  4 Beiträge
Telefunken Concerto hifi 404 Grundrauschen
Linus112 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  21 Beiträge
Telefunken Tr300 hifi Problem/kaputt
VerzweifelterHifi am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Telefunken S800 Hifi, reparieren lohnend?
Moonlight3 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.250
