HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer A777 | |
Pioneer A777+A -A |
bastler22
14:05
erstellt: 31. Dez 2022, |
Grüße an alle Mitglieder Gibt es jemanden, der bereit ist, eine Serviceanleitung und einen Schaltplan für dieses Gerät in gut lesbarer Qualität zu finden, entweder als PDF oder als Bilder und per E-Mail-Post bitte ? Das Gerät löst die Sicherungen sofort nach dem Betätigen des Hauptschalters aus. Vielen Dank im Voraus für die Informationen, Ratschläge und Hilfe. Ich wünsche allen einen schönen, unterhaltsamen Abend und alles Gute im neuen Jahr. [Beitrag von bastler22 am 31. Dez 2022, 16:44 bearbeitet] |
CarlM.
14:36
Moin, hier der Link zu einem Service Manual. Es ist benutzbar, und die anderen Pläne im Netz sind auch nicht viel besser lesbar. ![]() Zum Fehlerbild: 1. Zunächst wäre es hilfreich, die jeweils durchbrennende Sicherung nach Schaltplan bzw. Platinenaufdruck zu benennen. Zum weiteren Verständnis: Die beiden Trafos sind nicht jeweils für einen Kanal zuständig. Beide Trafos zusammen speisen eine gemeinsame Graetz-Brückenschaltung. 2. Es empfiehlt sich, bei einem derartigen Fehlerbild bei gezogenem Netzstecker ... - das Gehäuse zu öffnen und auch den Metallboden zu entfernen. Dazu stellt man das Gerät auf die Seite der Trafos. So kann man zunächst eine detaillierte Sichtprüfung vornehmen. Ggf. ist es ratsam, das Gerät vorsichtig auszusaugen und den Staub vor der Düse mit einem weichen Pinsel zu lockern. - bei derartigen Kurzschlüssen sind entweder die Gleichrichter(dioden) defekt oder Endstufentransistoren auf dem Kühlkörper. Beides kann man mit dem Multimeter ohne Betriebsspannung (s.o.) prüfen. Dazu kann man den Modus "Diodenprüfung" des Multimeters nutzen. Es darf bei keiner Kombination (z.B. Collector - Emitter) 0 mV angezeigt werden. Wie man Dioden und Transistoren prüft, wird auch in Tutorials auf YT oder auch auf diversen Websites demonstriert. [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2022, 14:44 bearbeitet] |
CarlM.
14:55
Hier die zu prüfenden Halbleiter (Sicht auf Geräteunterseite - Trafos sind hier oben!): Blauer Rahmen: vier Pins des Brückengleichrichters auf Platine "Dioden-Array" Gelber Rahmen: vier Dioden Orangene Rahmen: jeweils vier Endstufen-Transistoren ![]() [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2022, 15:32 bearbeitet] |
bastler22
15:09
CarlM vielen Dank für die Antwort und hilfreichen Tipps. Ich habe online ein Servicehandbuch gefunden, aber das Diagramm ist schwer zu lesen. Ich denke auch, dass entweder die Endtransistoren oder die Filterkondensatoren beschädigt sind. Ich habe noch nichts Ungewöhnliches gesehen, aber die Hauptkondensatoren Elna ACH 1193 63V 2200uF 85C riechen leicht. sie liegen gut auf dem boden, sie sind optisch nicht sichtbar oder unbeschädigt, sie laufen auch nicht aus, aber sie riechen etwas.Wenn ein neuer benötigt wird, was empfehlen Sie?Welche Qualitätsmarke empfehlen Sie? Ja, ich muss unbedingt die Transistoren messen und dann die Kondensatoren [Beitrag von bastler22 am 31. Dez 2022, 23:29 bearbeitet] |
CarlM.
15:39
Bitte beachten: ich habe den Brückengleichrichter hinzugefügt. Dass große Siebelkos bei Pioneers der A-Serie defekt sind, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe gerade aus alten Geräten (A 616 und A676) Siebelkos geprüft - nicht mit einem einfachen Prüftool, sondern aufwändig mit Labornetzgerät und Lade- / Entladekurve. Sie waren nach 40 Jahren noch so gut wie Neuware. Mit der Neubeschaffung dieser 22.000 µF Elkos wird es schwierig. Sie werden im Zeitalter der Schaltnetzteile nichtr mehr nachgefragt ... Besitzt Du ein Labornetzgerät 0...50 VDC? |
bastler22
15:49
Ich habe noch nicht viel Ausrüstung, um Ausrüstung zu reparieren. Ich suche nach Informationen, um zu entscheiden, was ich bekommen soll, zumindest für grundlegende Reparaturen. Aber Sie können mir das nächste Verfahren schreiben, ich bin sicher, dass andere Elektronik-Enthusiasten, die nicht viel Erfahrung haben, es lesen werden. [Beitrag von bastler22 am 31. Dez 2022, 16:44 bearbeitet] |
CarlM.
15:54
Zunächst einmal reicht die Prüfung der genannten Halbleiter. Wenn die Elkos tatsächlich defekt sind, würde ich vermuten, dass die eigentliche Ursache in einem defekten Gleichrichter liegt. Dies wäre eventuell denkbare Ersatztypen. Bei den Originaelkos würde man vorsichtig die Nieten der Kontaktkrampen ausbohren. Dann kann man die Krampen - ohne die Wire-Wraps zu lösen - an die neuen Elkos anschrauben. ![]() oder ![]() p.s. Im Forum duzt man sich ![]() [Beitrag von CarlM. am 31. Dez 2022, 16:10 bearbeitet] |
bastler22
16:43
Ja, es ist notwendig, die Transistoren zu messen. vielen Dank für den Link zu passenden Kondensatoren. Sind beide Marken von guter Qualität oder gibt es einen Unterschied zwischen ihnen, bitte ? Ich habe gesehen, dass sie keine einfache Verbindung. Danke für die hilfreichen Tipps, ich würde Ihnen auch eine private Nachricht schreiben, geht aber nicht. Ich entschuldige mich. [Beitrag von bastler22 am 31. Dez 2022, 23:28 bearbeitet] |
Grundig XV-5000 Schaltplan HILFE ! schroedey am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
Denon PM-757 (Sicherungen) Peterpan61 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer A777 Kanal geht nicht. Bauer3Dfx am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer CT3080R stetteldorf am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe für Pioneer M 90a Andreas_Ramin am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Tip für Luxman L-510 dk3xs am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 19 Beiträge |
Schaltplan für Amplifier Eagle A4400 vch59 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901 pebrom am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SX1050 Hauptsicherung hinten löst aus white-head am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 8 Beiträge |
Suche Schaltplan für einen Jennen Jam-30 spacexpander am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 11 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedYarslan
- Gesamtzahl an Themen1.559.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.848
