HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tip für Luxman L-510 | |
Tip für Luxman L-510+A -A |
dk3xs
#1 erstellt: 14. Apr 2010, 10:28 | |
Hallo, bin an einen Luxman L-510 geraten und will versuchen ihn wieder zum Klingen zu bringen. Leider finde ich im Netz keine sauber lesbare Serviceanleitung. Wo kann ich so ein Servicemanual und eine Bedienungsanleitung in lesbarer Form bekommen (kaufen) ? Noch eine Frage an die Experten: In dem Gerät sind zwei ausgelaufene Ladeelkos 15000 uF 63 V - wer hat die schon mal ersetzt und womit ? Bin für jeden Tip dankbar ! Grüße aus dem sonnigen Senden, Stefan |
norman0
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 12:19 | |
oldiefan1
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 13:29 | |
Hallo Stefan, wenn Du eine harte braune Masse siehst, die auf der Platine aum Fuss der Elkos ist, so kann das der Kleber sein, mit dem die Elkos bei der Fertigung auf die Platine geklebt wurden. Ist nich notwendigerweise ein Zeichen für ausgelaufene Elkos. Wird oft verwechselt. Gruss, Reinhard |
detegg
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 13:55 | |
Hi Stefan, was hat das gute Teil denn für "klangliche" Probleme? :-) Detlef |
dk3xs
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 15:21 | |
Erstmal danke für den Tip bezgl des Servicemanuals - habe ich sofort bestellt - hoffe, es kommt in der nächsten Woche. Die Elkos sind definitiv ausgelaufen, sie haben sogar die Grundplatte angeätzt. Ich habe mir schon neue bei Farnell bestellt, leider gabs die auch nur in 63 V - hätte gerne eine höhere Spannungsfestigkeit gehabt. Die ebenfalls angeätzten Bypassstyroflexe habe ich im Hinkel-Shop gefunden - hoffe, dass der L-510 dann wieder spielt. Wenn nicht, bleibe ich halt bei meinem L-410. Grüße aus dem sonnigen Senden, Stefan |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 09:14 | |
Hallo Stefan, das Problem beim L-510 ist, dass die Betriebsspannung nur ganz knapp unter den 63V Nominalspannung der Elkos liegt (zwischen 58 und 59 V in der Praxis). Da die Geräte noch für 220 Volt ausgelegt waren, stieg die Betriebspannung nach der Einführung des europäischen Verbundnetzes um etwa 1-2 Volt an, was für die Elkos nicht besonders gut ist. Häufig ist das Auslaufen zu beobachten. Bei internationalen L-510-Modellen kann man auf 240 Volt umstellen - dann ist das Problem beseitigt. Bei den Modellen für den deutschen Markt (Vertrieb durch All-Akustik, Hannover) ist leider nur eine 220V-Primärwicklung am Trafo vorhanden - es kann also nicht umgestellt werden. Hier hilft nur die Verwendung von Elkos mit höherer Betriebspannnung. Beim "Luxman-Papst" (www.luxman-forever.de) werden als Ersatz bei L510 und L-530 je drei parallel geschaltete 10.000µF-Elkos mit 80 Volt eingebaut. So erhält man 30.000µF Kapazität auf jeder Seite, was für eine sauberere und druckvollere Basswiedergabe sorgen dürfte. Halten tun sie auch. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 20. Apr 2010, 09:24 bearbeitet] |
dk3xs
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 12:00 | |
Hallo Armin, so will ich es haben! Wenn der Karton da ist, geht der L-510 zu Euch auf die Reise! Grüße aus dem sonnigen Senden, Stefan |
dk3xs
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 08:51 | |
Hallo Armin, warum nimmt man 3 x 10000uF ? Es gibt doch 33000uF 80V. Passen die 6 denn überhaupt hinein ? Gruß, Stefan |
armin777
Gesperrt |
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 10:50 | |
Hallo Stefan, der Karton ist unterwegs! Die 33.000µF 80V passen nicht hinein - nur drei 10.000er passen hinein! Beste Grüße Armin |
dk3xs
#10 erstellt: 24. Apr 2010, 17:41 | |
Wo bekomme ich ein Plastiklüftungsgitter für den L-510 ? Die elektrinischen Probleme sind geklärt, da kümmert sich jetzt Armin drum. Um das Gehäuse will ich mich selber kümmern - nicht aus Geiz sondern aus Ehrgeiz. Sieht soweit auch schon ganz gut aus, leider ist eins der oberen Lüftungsgitter kaputt. Bevor ich das jetzt mühsam restauriere finde ich vielleicht jemanden, der einen L-510 zum ausschlachten hat. Grüße aus dem Münsterland, Stefan |
armin777
Gesperrt |
#11 erstellt: 04. Mai 2010, 11:09 | |
Hallo alle, hier nunmal ein Foto von dem Umbau der Siebelkos. Das Problem ist weiter oben geschildert. Der Umbau ist schwierig, da die Elkos in einer recht kleinen Lücke zwischen dem Netztrafo und dem vorderen Querschott untergebracht sind - hier geht es um Millimeter. Als Lösung haben wir 10.000µF Elkos in 80V (vorher: 71V) gefunden, von denen jeweils drei Stück paralleel geschaltet werden. Der L-510 hat im Original 22.000µF, der L-530 33.000µF - als Ersatz sind daher die 30.000µF, die sich aus drei mal 10.000 ergeben, ein guter Kompromiss. Wie hier im Bild zu sehen, wird eine Platine mit Aluwinkeln in das Verstärkergehäuse eingenietet. Sitzt bombenfest und funktioniert wunderbar. Ein weiterer Vorteil von mehreren paralleel geschalteten Kondensatoren ist ein noch geringerer Nennscheinwiderstand, der sich als höherer Dämpfungsfaktor bemerkbar macht. Dies hat durchaus positiv klangliche Beeinflussung. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 04. Mai 2010, 11:19 bearbeitet] |
dk3xs
#12 erstellt: 07. Mai 2010, 11:00 | |
Hallo alle, hiermit ist für mich das Thema beendet. Habe heute meinen L-510 von Armin zurückbekommen - bin hochzufrieden ! Tolle saubere Arbeit - kann das beurteilen, da ich selbst schon einige Funkgeräte zusammengelötet habe. Perfekt gemacht und absolut preiswert ! Gruß an alle HiFi-Oldies, Stefan |
Tommy464
#13 erstellt: 22. Jun 2022, 10:06 | |
Hallo Leute Mein Name ist Thomas und ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet 😎👍 Ich habe die Möglichkeit einen Luxman L 510 zu erwerben. Dieser würde bei luxman forever revidiert. 2021 Darf dieser Verstärker 900€ plus ca. 100€ sprit Geld kosten.? Gruß aus Gelsenkirchen |
CarlM.
#14 erstellt: 22. Jun 2022, 18:07 | |
Zu den Spritpreisen kann ich nichts sagen. Vielleicht geht ja auch ein 9€-Ticket in Kombination mit einem Hartschalenrollkoffer. Ansonsten Umsatzsteuer abziehen und auf der letzten Rechnung für die KFZ-Inspektion nach dem Stundensatz gucken ... Nicht revidierte Geräte kosten ca. 300 bis 400 €. Fazit: Meine Antwort ist "Ja!". |
Broesel02
#15 erstellt: 22. Jun 2022, 21:26 | |
Das Hängt davon ab was "Revision" hier bedeutet. einmal mit Pressluft den staub ausblasen, Ruhestrom einstellen = revidiert? wohl eher nicht. Am besten mal fragen was denn gemacht worden ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Rechnung dazu die etwas mehr auflistet Richard |
CarlM.
#16 erstellt: 22. Jun 2022, 21:30 | |
... eine Revision bei Luxman Forever ist sicherlich das, was wir beide darunter auch verstehen. |
Tommy464
#17 erstellt: 23. Jun 2022, 04:16 | |
Danke für die Antworten 👍 Laut Aussage des Verkäufers wurde Volgendes gemacht. Potis zerlegt und gereinigt, alles abgeglichen und Defekte Bauteile ersetzt, in erster Linie Kondensatoren Auf der Rückseite befindet sich auch eine Plakette von Luxman forever. |
Tommy464
#18 erstellt: 23. Jun 2022, 06:55 | |
Diese Arbeiten wurden durchgeführt. Gerät geprüft, Schalter Input Selector, Cartridge Selector, Signal Off und Turnover Selector ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut. Poti Volume und Balance ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut. Endstufen Platine nachgelötet. Ruhestrom Potis erneuert und Ruheströme eingestellt. Lautsprecher Relais erneuert. Probelauf und Endkontrolle. |
Broesel02
#19 erstellt: 23. Jun 2022, 21:33 | |
Das hört sich vernünftig an. Ich schließe mich also der Meinung von Carl an. Viel Spaß mit dem schonen Luxi! Richard |
Phonoteil von Luxman L-510 defekt Olli*** am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Luxman L-510 an Digitales Satellitensignal ? ? mopsmaus am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
luxman l-410 netzteilprobleme bully304 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 40 Beiträge |
Luxman L-510 4 Ohm Impedanz - wird es funktionieren? Luxmantest am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
Luxman L-530 Nazgulz am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman l 410 Dr_Cordelier am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 117 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
Luxman L-410 Willersalm am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 6 Beiträge |
Luxman L 210 Problem! *Blackbeard616* am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedhoerndle
- Gesamtzahl an Themen1.555.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.716
