Luxman R-351 90er Receiver mit Volume-problem
Hunsrück-Karl
#1 erstellt: 07. Jan 2023, 09:23
hallo und gutes neues,
hab mir den Receiver neulich zugelegt mit FB.
Gerät hat den Fehler das die Lautstärkeregelung nicht funktioniert bzw. dauerhaft Volume minus macht.
Nunja , FB ging auch nicht. Steckverbindungen erneuert bzw- direkt angelötet- FB funktioniert wieder-
jetzt zum Problem: Gerät fährt permanent die Lautstärke runter am Motorpoti das dreht immer weiter - wenn ich VOL + drücke auf der FB hält der Lautstärke-Motor für die Dauer der Betätigung an. Hab das Motor-steuer-IC LB 1641 erneuert- gleicher Fehler. Plan hab ich zur Hand.
Die Spannungsangaben rund ums IC stimmen auch nicht- gesteuert wird die ganze Geschichte vom Hautprozessor (64 Beiner)-
die Beschaltung rund um des Steuer-IC (10Beiner) ist ok.
Hatte einer schonmal sowas in der Richtung? Und ich bin auf dem falschen Weg vor lauter Bäumen im Wald
Alle Fernbedienungsbefehle werden normal abgearbeitet- nur ständig Volume minus als Dauerfeuer.
Den Hauptproz. habe ich in Verdacht- vielleicht hat sogar einer sowas liegen aus nem Schlachter
bin selbst R-F meister, zwar lange raus- aber Hobby bleibt es bis zum Ende.
Hab noch nen L-525 ,nen L-410 und diverse Tapes und Cd-Player von Luxman.
danke fürs lesen und Gruss Christian
Die Verarbeitung ist in punkto 80er schon sehr mäsig- auch die Plastikfront mit Knöppen macht nicht so richtig Spass- wenn ich den L-525 dagegen....naja...
Hunsrück-Karl
#2 erstellt: 07. Jan 2023, 11:54
Jo danke- habs abgeändert RV war der sorruondkram ab mitte 90er-
Schaltplan:
https://elektrotanya...sm.pdf/download.html
mfg Christian
CarlM.
#3 erstellt: 07. Jan 2023, 12:15
So ... sehr viele Bauteile kommen ja nicht infrage.
Das Motor-IC steuert den Motor an, wenn an den Eingänge Pin 5 und 6 eine Differenz von ca. 2 VDC anliegt.
Stopp (= Break) wird sowohl erreicht, wenn an den Pins jeweils 0 VDC oder jeweils dieselbe Spannung vorliegt.
Demnach könnte auch die von der CPU generierten Ausgangsspannungen jeweils 2,5 VDC sein (= Break) und der Motor würde trotzdem drehen, weil eine der Leitungen unterbrochen ist.
Du solltest also zunächst sowohl in der nähe der CPU wie auch am Eingang des IC messen, welche Spannungen vorliegen.
Desweitern könnte man den Elko C418 330 µF 16V tauschen. Der Typ ist häufig platt ... wird aber kaum die Ursache für das aktuelle Problem sein.
[Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2023, 12:22 bearbeitet]
Hunsrück-Karl
#4 erstellt: 07. Jan 2023, 13:16
besten dank erstmal-
den 330UF hab ich natürlich nicht -getauscht mit nem 220UF- gleicher Fehler
Ja die Steuerspannungen sind falsch
Pin 1 0V Gnd
Pin2 3,6V Driver 1
Pin4 3,5V Driver1
Pin5 2,5V Eingang
Pin6 0,2V Eingang
Pin7 11,8V Ub
Pin 8 8V ub
Pin9 0,7V driver 2
Pin 10 0,1V driver 2
Der Eingang5 enthält permanent 2,5 V Eingang pin 6 ist 0V- von daher Dauerfeuer vol minus
die Zdiode an pin4 hat 3,5V, messtechnisch ok hab im Plan 4,7V zener ausgemacht- gut das Innenleben des treiber IC kenne ich nicht- Erneuerung des Steuer-Ics brachte ja nix.
bei Abklemmen des Kabels von der Prozessorplatte hält der Motor an- scheint ein Ansteuerproblem zu sein von dem controlboard hinter der frontblende. da komme ich leider auf die schnelle nicht zu. werde immer mal wieder drangehen und meine messergebnisse teilen- gruss Christian
CarlM.
#5 erstellt: 07. Jan 2023, 13:24
Die Zenerdiode hat hier nur eine Schutzfunktion und wird im Regelfall unter Sollwert betrieben.
Die Tatsache, dass die Fernbedienung a.) eine Wirkung hat und b.) den Motor stoppt deutet auf einen Verbindungsbruch (kalte Lötstelle, Leiterbahnriss, ...) hin. Die Spannung an Pin 5 oder 6 sollte bei Betätigung der FB variieren.
Vermutlich geht Pin 5 dann auch auf 0 V.
Du solltest das vor dem Zerlegen der Front prüfen:
Spannungen an Pin 5 und 6 ohne Tastendruck und dann bei Tastendruck Vol+ und Vol-
[Beitrag von CarlM. am 07. Jan 2023, 13:26 bearbeitet]
Hunsrück-Karl
#6 erstellt: 07. Jan 2023, 13:36
ja genau - die Gedanken hatte ich auch.
Ich muss mal die Spannungsverhältnisse messen - wenn vol pluss gedrückt
bei vol plus auf der FB stoppte der Potimotor- von daher ist die Funktion der Ausgangsstufe des Proz. gegeben- glaub ich auch nicht wirklich drann. das da was im Argen liegt.
ich habe die controller platte schon untersucht auf risse unterbrechungen usw... habe das flachbandkabel neu angelötet an steckverbindung 9 sowohl controlerboard als auch main pcb.
Da hat schonmal jemand sein Glück versucht- 3 mal Leiterbahnbrücken- das riecht nach unsachgemässem Handling- danke erstmal bis hierher- ich gebe feedback wenn ich die platte nochmal ausbaue um mir das genau anzuschauen- die Geschichte rund um das Steuer-IC glaub ich nicht hab ich penibel untersucht-
so- jetzt erstmal mittag und Papierkram machen- tolle Hilfe- wenn du wie schon paar Jahre raus bist freut man sich über jede Anregung- grüsse Christian
Achso Original was ein Kabel hochgelegt glaube Eingang Steuer-IC vom Prozessorboard und der Motorstecker war abgezogen. Da hat einer genau gewusst das die Sache tricky ist
Hunsrück-Karl
#7 erstellt: 08. Jan 2023, 09:50
zum Abschluss- der Prozessor hat eine Macke an dem Ausgang Vol -
Einen Kurzschluss bzw- Leiterbahnfehler kann ich ausschliessen. Hab das Kabel vom proz abgeklemmt - lauter via FB geht, vol- ist deaktiviert. Danke für die Mithilfe - so einen 64Beiner- prozessor zu beschaffen dürfte ein Glücksfall sein- ist von der wertigkeit die Sache auch nicht unbedingt Wert- dafür hängt die Verarbeitung zu meinen 80er Luxman deutlich hinterher- geht ja alles -auch die FB - Funktionen bis auf eben vol- , manuell am Gerät ist die Bedienung uneingeschränkt nutzbar. gruss Christian
der Luxman Receiver R-351 lag Anfang 90er in der 1100-1200 Mark Klasse
CarlM.
#8 erstellt: 08. Jan 2023, 11:27
Das ist schade! Das IC wäre grundsätzlich sogar erhältlich - und das bei einem seriösen Anbieter:
https://www.ebay.de/itm/321999707783
Das Problem dürfte aber die Maskenprogrammierung sein. Welches Programm der Luxman eingebrannt bekommen hat, wird man kaum erfahren.
Du könntest aber gucken, ob es einen Aufdruck auf dem Chip gibt.
[Beitrag von CarlM. am 08. Jan 2023, 11:28 bearbeitet]
Hunsrück-Karl
#9 erstellt: 08. Jan 2023, 11:34
ja ich schreib mir das mal auf mit der luxman-spezif. nummer- vielleicht gibts ja doch per zufall nen schlachter- danke
LUXMAN Receiver R-341
shyspy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Luxman R-1500 Störungsgeräusche
sonix_ am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  3 Beiträge
Luxman R-1050 Receiver Beleuchtung
oldsansui am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  36 Beiträge
Luxman Receiver R-1040 defekt
syscrusher am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
Luxman R 1030
Ralleman am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  6 Beiträge
Luxman R-800 Beleuchtung?
dicko1 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
Luxman R 1500S
aileena am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Reparatur Receiver LUXMAN R-800 - starkes Rauschen
Leon9098 am 23.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  7 Beiträge
Luxman R 1500S
aileena am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
Wega JPS 351 Gamma
Nobacker am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.619
