Denon AVR 1803
Buri97
#1 erstellt: 15. Jan 2023, 22:39
Hallo
hab seit Donnerstag das Problem das mein Denon 1803 nicht mehr läuft es kommt nur mehr die Standby LED das wars.
Wie kams zu dem Problem.
Habe normal Ferngeschaut und als ich dan den AVR abschalten wollte mit der Fernbedienung ging das nicht mehr. Hab ihn dan mit dem Druckknopf links unten ausgeschaltet und als ich ihn wieder einschalten wollte ging es nicht mehr. Beim reset blinkte noch alles normal aber als ich die 2 Tasten losgelassen habe ist das Display im Testmode angeblieben mit allen LEDs. Hab ihn dan ca. 10h vom stomnetz getrennt gehabt was leider auch nichts brachte.
Kann ich da selber noch was probieren oder muss ich den wo hinbringen oder lohnt es sich nicht mehr bei so nem alten gerät?
CarlM.
#2 erstellt: 15. Jan 2023, 23:06
Reparieren kann man natürlich. Nur sind die meisten Werkstätten bei AV-Receivern nicht mehr bereit, einzelne defekte Bauteile zu suchen. Dann werden ganze Platinen getauscht, was den Wert bei weitem übersteigt.
Wenn das Gerät aktuell keinen Zugriff von außen erlaubt, muss auf irgendeine Weise die CPU beteiligt sein.
Möglichkeiten:
- die CPU selbst ist defekt: keine Chance auf Reparatur
- die CPU wird nicht hinreichend mit Spannung versorgt. Dann muss man die Standby-Platine (Hilfsnetzteil) untersuchen. Dort werden mit einem Spannungsregler exakt 5.0 VDC generiert. Das Vorhandensein der Spannung wäre also zu prüfen.
- die genannte Spannung wird auch zum Aufladen eines Kondensators (quasi als Akku) verwendet, der im ausgeschalteten Zustand die CPU soweit mit Spannung versorgt, dass gespeicherte Einstellungen "behalten" werden. Es ist gut möglich, dass dieser Kondensator defekt ist und die Spannung "herunterzieht". Dann geht auch die CPU nicht mehr.
Ein erfahrener Elektroniker sollte also zumindest eine Diagnose stellen können, um dann die Wirtschaftlichkeit der vermutlich notwendigen Maßnahmen beurteilen zu können.
Als Alternative bleibt der Verkauf als defektes Gerät ... natürlich mit seriöser Zustandsbeschreibung.
Buri97
#3 erstellt: 15. Jan 2023, 23:20
Was kann man sich in etwar erwarten bei def. Verkauf?
CarlM.
#4 erstellt: 15. Jan 2023, 23:23
Auf E.-Kleinanzeigen werden diverse angeboten. Letztlich spricht die Vielzahl der Geräte (für ca. 50 - 80 €) ja dafür, dass die geforderten Preise nicht realisiert werden ...
Denon AVR-1803 - noch zu retten?
gd_hff am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  11 Beiträge
Hilfe! Yamaha Receiver geht nicht mehr!
CatRock am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  8 Beiträge
Problem am Grundig A5000
stallion007 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  19 Beiträge
Hilfe: Revox B251 will nicht mehr! :-(
Kuhni_Kühnast am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Telefunken RA 200
Segelflieger85 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  7 Beiträge
Grundig r 2000-2
Trible am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  6 Beiträge
Denon DCD 615 liest CDs nicht mehr
X-TR4 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  3 Beiträge
Denon PMA-280 LED leuchtet nicht
Rafterstar am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  8 Beiträge
Denon PMA-680R defekt keine Spannung Minus mehr auf dem Eingangs IC
gogo0815 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
Problem Akai 2950
Kevchen_100 am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.608
