HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zwei kleine Spiral Federn bei Laserwechsel übrig... | |
Zwei kleine Spiral Federn bei Laserwechsel übrig !+A -A |
Fordi2022
17:59
erstellt: 31. Jan 2023, |
zum Tema Laser Beo Sound 9000 Habe schlitten ausgebaut und Laser gewechselt. Dann find ich beim Einbau zwei kleine Spiralfedern so Durchmesser 1mm 6mm lag, wo die wohl herkommen ... wer weiss wo sie hingehören ????:: Viele Dank schon mal Frordi 2022 |
versuchstier
18:38
Hallo Frordi 2022, schau mal hier: ![]() Download as PDF unten rechts.... Eventuell findest Du damit die Position der zwei kleinen Spiralfedern, Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 31. Jan 2023, 18:42 bearbeitet] |
CarlM.
18:49
Das von versuchstier verlinkte Manual ist sicherlich äußerst hilfreich. Ein Tipp zur Benutzung: Wenn es als PDF-Dokument abspeicherst und dann offline mit dem Reader benutzt, kannst Du die Suchfunktion benutzen. Suche nach spring die diversen Teilenummern notieren und dann wieder in die Suche eingeben. Die Teile werden dann in den Explosionsbildern angezeigt. |
Fordi2022
19:23
Danke der Antwort ich habe ein Beosonnd 9000 kein MK3 sind nich Baugleich . Die Ferden haben einen Duchmesser von 1 mm und sind so 6mm lang alos sehr kein.Ich habe nur den Schlitten zum wechseln des Lasers aus und eingebaut. Ps. Auf PDF Dokument keine solche Ferden im Schema gesichtet Gleich wohl Danke |
CarlM.
19:39
Okay. Hier gibt es das andere Manual - aber leider ohne Suchoptionen: ![]() |
Fordi2022
19:56
ich habe schon mehrere Manuale durchgesehen ohne Erfolg. Gut währen Explosionszeichnungen vom Schlitten ( Mechanik) und Wagen Lasermodul. Nur an diesen Elementen hab ich gearbeitet, deshalb können sie nur dort ,wie auch immer ,heraus gefallen sein, aber wo dass ist eben die Frage! Ich nehme an, dass solche von B&O nicht freigeschaltet sind.. Beoman wüsste das wohl...aber wo kann man Ihn erreichen?? Danke euch |
CarlM.
19:58
Vielleicht hilft es, wenn Du ein Photo der beiden Federn mit der IMG-Funktion hochlädst (Lineal daneben legen). |
Fordi2022
21:14
Auf W[/quote] [quote]unsch von KarlM Zwei Fotos der Federchen[thumb]1192491[/thumb][thumb]1192492[/thumb] |
CarlM.
21:20
[Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2023, 21:23 bearbeitet] |
Fordi2022
11:57
erstellt: 01. Feb 2023, |
Danke Carl Leider hab nicht gefunden wo sie Hingehören !! |
Ingor
09:00
erstellt: 02. Feb 2023, |
Die Federn bringen die Vorspannung auf den Antrieb des Lasers. Sie müssen also im Bereich des Laserkopfes so eingebaut werden, dass die Laserkopfführung in der Spindel an eine Flanke gedrückt wird. So kenne ich es zumindest von CD-Laufwerken. |
Rabia_sorda
17:05
So kenne ich es auch (z.B. von einer ![]() In der Beo müsste ein Philips CDM 12.4 werkeln und dessen LE hat solche Federn nicht. Könnten die Federn aus der "restlichen" Mechanik stammen? Da passiert ja so einiges ... Manchmal werden Federn auch als Kontaktgeber für die elektrische Masse genommen. Dies legt dann verschiedene Metallteile auf das gleiche Masse-Potential (z.B. für Abschirmungen). |
Fordi2022
19:06
Ich Danke Ingor und Inventar ingor : da hab ich nachgesehen ,es gibt aber nirgents Platz oder ne a Art Führung für die Federchen!! Inventar: Da die Federchen im Elektronik teil lagen , was dies auch schon mein Gedanke.. Vielen Dank an Alle es ist ein tolles Forum Freundliche Grüsse Fordi |
Rabia_sorda
14:30
erstellt: 03. Feb 2023, |
"Inventar" ist aber kein Nickname ![]() ![]()
Da würde ich also näher suchen. |
Sherwood CD 2010C Laserwechsel AnthonyP am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 7 Beiträge |
Akai cd 73 Laserwechsel fatul am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
DENON DCD210 springt trotz Laserwechsel und Neujustierung schmalty am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig Xanthor am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 3 Beiträge |
kleine restaurationsarbeiten. Homo_Farmer am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
kleine "Audiorama" Kugelboxen - wie öffnen? seibling am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-5200 kleine Macken Siddy1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
Display TU 909 kleine Birnchen Eigenschaften ? Jaguar123 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Scott R 75 S -kleine Promleme- faultierhueter am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-939 Position von Laufwerksfedern + Kopfschlitten? not0815 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.758
