HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha EQ 550, Gerät brummt wenn eingeschaltet | |
Yamaha EQ 550, Gerät brummt wenn eingeschaltet+A -A |
BoingBoomTschak
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 01:52 | |
Hi ihr, wie im Betreff schon kurz beschrieben habe ich einen Yamaha EQ 550 der zwar 1a funktioniert, aber im eingeschaltetem Zustand ein recht lautes und penetrantes "Brumm"-Geräusch von sich gibt. Kann mir wer sagen was das sein könnte? Sind da irgendwelche Kondensatoren oder so kurz vorm sterben? Weiß vielleicht sogar wer welche? Ist das evtl. ein bekanntes Problem? Lässt sich sowas auch von einem Laien reparieren? Ersatzteile bestellen (welche?) und dann alte raus und neue reinlöten? Danke für eure Hilfe |
CarlM.
#2 erstellt: 10. Feb 2023, 02:01 | |
Wenn das Gerät selbst brummt und das Brummen nicht aus den Lautsprechern kommt, ist in den weitaus meisten Fällen der Transformator schuld. Erster Test: Das Drücken mit einem Finger auf den Bereich der Rückwand hinten links (von Vorne gesehen) ändert das Brummgeräusch. Der Trafo befindet sich hinten links an der Rückwand. Man kann versuchen ihn fest(er) zu schrauben. Falls das nichts bringt, kann man den Trafo vom Gehäuse durch Zwischenringe aus Gummi (Gummidämpfer) entkoppeln. Hier kannst Du den Trafo sehen.: https://1.bp.blogspo...s1600/P1300106_1.jpg p.s. Vorsicht! Im Bereich "hinten links" befinden sich die gefährlichen 230 V~ Bauteile und deren Kontakte. [Beitrag von CarlM. am 10. Feb 2023, 02:04 bearbeitet] |
BoingBoomTschak
#3 erstellt: 10. Feb 2023, 02:31 | |
Hey, grüß dich. Ja, das Brummen kommt aus dem Gerät selbst. Ich werde das morgen mal testen mit den Schrauben anziehen. Bin gespannt! Das könnte ja tatsächlich was sein was ein Laie fixen kann. Gibt es sonst noch was zu beachten außer Stecker vorher ziehen? Danke für deine Hilfe! Ich werde berichten wie es gelaufen ist. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Feb 2023, 20:05 | |
Defekte Elkos können aber auch ein verstärktes Trafobrummen hervorrufen und daher solltest du dir die Bauteile im Gerät näher anschauen, ob daran evtl. irgendwelche Auffälligkeiten zu entdecken sind. Da du sowas womöglich nicht selbst beurteilen kannst, solltest du uns besser Bilder vom Innenleben zeigen. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Feb 2023, 21:04 bearbeitet] |
gst
#5 erstellt: 10. Feb 2023, 20:23 | |
Na, Rabia meinte eher, dass defekte Elkos die Urache für Netztrafo-Brummen sein können. Wenn der TE ein Energiemeßgerät hat, könnte er mal die Leistungsaufnahme des Gerätes prüfen. gst |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Feb 2023, 20:31 | |
Wieso "eher" Ich meinte damit jetzt nicht, dass das ausschließlich, sondern auch eine Ursache sein kann. (Bevor es zu Missverständnissen kommen sollte) |
CarlM.
#7 erstellt: 10. Feb 2023, 20:34 | |
Du hattest geschrieben, dass der Trafo die Elkos kaputtmachen kann ... Das ist aber schon ein seltsames Gerät. Es gibt keinerlei Sicherungen - nicht einmal eine Thermo-Sicherung im Trafo. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Feb 2023, 21:04 | |
Der Satzbau ist -für mich- eigentlich richtig zu verstehen gewesen Ich ändere es mal besser in "allgemein" verständlich um |
Onkyo EQ-35 brummt, wenn Beleuchtung an Onkyamadenon am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 10 Beiträge |
Yamaha C4 Vorstufe brummt joba am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-1020 brummt Dunja am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha b-6 brummt weilsbesserklingt am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 13 Beiträge |
Yamaha A-550 Stimpson am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt Franky70 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 12 Beiträge |
Beleuchtung Yamaha A 550 Nanuq am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha Vorstufe brummt nur noch brummeli am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 18 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.045
