LED für Rotel RA-06 gesucht
Baldy-017
#1 erstellt: 16. Mrz 2023, 11:50
Hallo zusammen,
Suche eine LED für den Lautstärkeregler an einem Rotel RA-06.
DSCN5515
Hab im Servicemanual die Bezeichnung D003 und LJS5UBW007J gefunden, aber die Nummer ist im I-Net unbekannt.
LED
Was auch noch seltsam ist, R707 sollte laut Manual 15K haben, hat aber nur 1,8K und auch die Farben braun, grau, rot ergeben 1,8k. Die Spannung am Stecker ist nach einschalten 5,5V, ist das nicht bisschen viel für die LED? Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Baldy
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2023, 12:49
Moin Moin
Du suchst da wohl eine Flat Top LED.
LEDs werden nicht spannungsbetrieben, sondern mit Strom. 20 bis 25 mA sollten da fließen und den Widerstand kannst ja dann mit der anliegenden Spannung berechnen.
Baldy-017
#3 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:09
Ja hab gesehen, LED mit 2mm gibt es in der Form und das weiße Teil direkt an der LED ist wohl nur die Halterung und in den Regler eingeklebt.
Hab auch gerade festgestellt, die LED ist nicht defekt. Leuchtet an meinem Regeltrafo zwischen 4 und 4,4V gut, darüber und darunter ist die aus. Werde mich wohl mal mit dem Widerstand R707 beschäftigen. Gruß
CarlM.
#4 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:16
Du solltest Dir das Datenblatt des IC noch ansehen, das es im Netz gibt und die bei Netzteil-Betrieb der Diode (4-4,5V) messbare Stromstärke bestimmen.
Die maximale Stromstärke ist ja auch durch den zulässigen Wert für die High-Power-Ausgänge begrenzt.
20 mA können da bereits das obere Limit sein.
Muss die LED denn permanent euchten? Im Manual ist sie als MUTE-LED bezeichnet. Daraus würde ich schließen, dass sie den Zustand MUTE entweder durch LED an oder aus anzeigen soll.
[Beitrag von CarlM. am 16. Mrz 2023, 13:23 bearbeitet]
Baldy-017
#5 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:38
Normal leuchtet die LED dauernd und bei Mute blinkt sie. Sieht man auch an der Spannung, die bei Mute hoch und runter geht. Weiß auch nicht, ob ich das richtige Manual hab. Hab nur für RA-06SE V2.0 eins gefunden. Hab auch bei R713 und R714 keine 100k sondern 3,2k drin. Also irgendwie passt das nicht genau.
Also eine andere LED leuchtet normal
DSCN5517
[Beitrag von Baldy-017 am 16. Mrz 2023, 16:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Mrz 2023, 16:44
Die Spannung ist dafür viel zu hoch und sie dürfte defekt sein. Eine noch höhere Spannung wird sie definitiv zerstören/zerstört haben.
Zudem werden LEDs nie ohne einem Vorwiderstand direkt an einer Spannungsquelle betrieben.
Bei diesen alten LEDs kann man auch noch die alte Faustformel anwenden, indem bei 12 VDC ein Widerstand mit 1 k vorgeschaltet werden kann.
Baldy-017
#7 erstellt: 16. Mrz 2023, 17:27
Hab jetzt mal 2mm LED mit Widerständen für 5,5V bestellt, mal sehen was dann leuchtet. Gruß
Baldy-017
#8 erstellt: 18. Mrz 2023, 17:31
Also neue LED ist drin und leuchtet, auch ohne extra Widerstand. Nicht ganz baugleich, aber was nicht passt wird passend gemacht. Hab jetzt auch nur noch 2,5V an der Diode. Gruß Baldy
DSCN5523
CarlM.
#9 erstellt: 18. Mrz 2023, 18:00
Schön.
Dann wird es so sein, dass das IC den Strom begrenzt. Hauptsache, es macht dies aktiv und nicht weil es am Limit läuft.
Deshalb ----> Temperatur des IC kontrollieren.
[Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2023, 18:00 bearbeitet]
Baldy-017
#10 erstellt: 18. Mrz 2023, 18:23
Das denke ich auch, dass das IC das regelt. Vor dem Enschalten liegen da schon 5,5V an und danach sofort 2,5V. Gruß
Rabia_sorda
#11 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:01
Glückwunsch!
Rotel RA 1520, vergebliche Wiederbelebungsversuche LED
schorsch am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  10 Beiträge
Rotel RA 1412
symat am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
rotel ra 1210
jetking_2 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
Rotel RA-1062
r!pp! am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  6 Beiträge
Rotel RA-1312
nickbo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
Rotel RA-214
zweiflo am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Rotel RA-980BX Potentiometer
Holgar am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Rotel RA 820BX4 Brummt
scHl8ter am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  16 Beiträge
Rotel RA-413 Problem
tomauswustrow am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
Rotel Amp RA 2040
einserfreund am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.216
