HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ecouton lql 70 Frequenweiche Elkos Kondensatoren t... | |
Ecouton lql 70 Frequenweiche Elkos Kondensatoren tausch ?+A -A |
vater_onkel
13:35
erstellt: 26. Mrz 2023, |
Hallo Freunde... ich besitze ein paar Ecouton lql 70 Lautsprecher. ich möchte die Elkos gegen Folienkondesatoren tauschen weil : diese schon sehr alt sind und ein wenig elektrolytflüssigkeit ausgelaufen ist und sich eine art korrosion gebildet hat. ![]() Auf dem Bild erkennen wir, das sich 4 Elkos und 2 Folienkondensatoren auf der Frequenzweiche befinden. Ich habe mit pfeilen die auszutauschenden Elkos markiert und mit den vorhanden Werten beschriftet nur bei dem einen großen schwarzen Elko standen keine daten drauf und ich brauche diese...! 1. Kann mir jemand den wert des großen schwarzen Elkos mitteilen? 2. an den Elkos mit vorhandenen Werten zb. Elko glatt ( 40 VAC 8,2 µF ) , kann ich diesen mit folgenden Folienkondensator ( Mundorf M-mcap-820s 8,2µF 250,0Vdc ) tauschen ohne das sich der Frequenzverlauf sich ändert? 3. bei den vorhanden Elkos haben wir Vac bei den Werten. Beim Tausch auf die Neuen Mundorf Folienkondensatoren haben wir VDC. sind diese werte wichtig? ich freue mich auf eure Antworten...schönen Gruß aus Frankfurt am Main |
Ingor
14:02
erstellt: 27. Mrz 2023, |
Miss den Kondensator doch einfach. Der wird immer noch den richtigen Wert haben. Allerdings wird der Wert so hoch sein, dass er mit Folienkondensatoren nicht so einfach zu erreichen ist. Und du bist dir sicher, dass die Kondensatoren ausgelaufen sind. Meistens ist es Kleber, den man zum befestigen der Kondensatoren genutzt hat. V AC heißt Wechselspannung. V DC heißt Gleichspannung. Ein normaler Elektrolytkondensator verträgt nur Gleichspannung. Die Elkos hier bestehen intern aus zwei gegeneinander gepolte Kondensatoren, dann geht auch AC. Daher diese Bezeichnung. Folienkondensatoren vertragen Wechselspannung ohne Probleme, aber Wechselspannung ist nicht gleich Gleichspannung. Man unterscheidet da verschiedene Messwerte. Ein 120 VDC Folienkondensator kann einen 40 V Elektrolyt AC Kondensator problemlos ersetzen. Genaueres dazu kannst du den Datenblättern entnehmen. |
Poetry2me
18:34
Wenn Du die Weiche von oben (Bauteileseite) und unten (Lötseite) jeweils fotografierst und die Bilder hier einstellst., könnte Dir vielleicht jemand helfen, einen Schaltplan zu erstellen. |
Ecouton LQL 150 Frequenzweiche Mr.T.GO am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 6 Beiträge |
Arcus TM66 Kondensatoren tausch PeakyBlind am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 3 Beiträge |
TCK Elkos / Kondensatoren dub am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 5 Beiträge |
Tantal-Kondensatoren Rillenohr am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 17 Beiträge |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe über Elkos für Blaupunkt Endstufe MX 70 Skylos am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
hilfe bei elkos xtimobx am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 29 Beiträge |
Verstärker Teac A-70: mehrere Elkos ausgelaufen. bernnbaer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Kondensatoren prüfen Alfredi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
