HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TCK Elkos / Kondensatoren | |
TCK Elkos / Kondensatoren+A -A |
dub
#1 erstellt: 28. Nov 2018, 16:43 | |
Hallo! Kennt jemand die Besonderheiten abgebildeter grüner Elkos aus einem SABA 9260? Sie scheinen an besonderen Stellen eingesetzt worden zu sein, unter anderem im Netzteil. Haben sie besondere elektrische Eigenschaften (geringer Verlustfaktor, geringer ESR o.Ä.?)? Welche Typen böten sich also als Ersatz an? Danke und Gruß, Marc |
CarlM.
#2 erstellt: 28. Nov 2018, 19:12 | |
Das Gerät und somit auch die Original-Elko stammen ja ca. aus dem Jahr 1980. Damals hat man meines Wissens noch keinen besonderen Wert auf ESR gelegt. Wenn Du nichts falsch machen willst, dann nimm einen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit - z.B. 35V - und eine 105°-3000h-Type. Die hält bei normalen Raumtemperaturen dann ewig. Bei den meisten Herstellern kann man ja das Datenblatt einsehen und somit sich eine Modellreihe mit niedrigem ESR auswählen. Der preisliche Unterschied ist doch marginal - im Falle des abgebildeten 47uF 25V 10 oder 15 Cent. p.s. Sehr nützlich finde ich eine Tabelle, die Uwe einmal verlinkt hatte: http://www.nichicon.co.jp/english/products/alm_larg/index.html [Beitrag von CarlM. am 28. Nov 2018, 19:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 19:46 | |
wer es etwas übersichtlicher mag kann auch den Reiter mit der Diagramm benutzen, oder auch sonst auf der Seite etwas spazieren gehen. In Netzteilen benutze ich mittlerweile gerne die UPJ Type, die findet man hier Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 28. Nov 2018, 19:59 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 28. Nov 2018, 22:43 | |
Moin, ja, der Einkaeufer hat da einen Posten ergattert/herausverhandelt. Besondere Ansprueche werden an die Kondensatoren nicht gestellt, sie sollten die 47µF und entsprechende Spannungsfestigkeit haben, ausserdem nicht der "allerletzte Schund" sein, der nur Garantieruecklaeufer gewaehrleistet. Die Abmessungen und natuerlich das Rastermass werden auch noch eine Rolle gespielt haben. Die genannten 105°C Typen sind schon eine gute Wahl, muss nicht Nichicon sein, kann auch jedes andere Fabrikat sein, das nicht durch armselige Qualitaet auffaellt. 73 Peter |
dub
#5 erstellt: 02. Dez 2018, 11:11 | |
Hallo und Moin, vielen Dank. Das hat mir schon sehr geholfen. Habe sie mit FC - Typen ersetzt mit gutem Ergebnis. Mir bleibt lediglich noch ein letztes Problem mit dem Lautsprecherschalter. Doch dafür werde ich einen neuen Beitrag eröffnen. Nochmals danke, Marc |
Tantal-Kondensatoren Rillenohr am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 17 Beiträge |
Ecouton lql 70 Frequenweiche Elkos Kondensatoren tausch ? vater_onkel am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 3 Beiträge |
SONY TCK-770ES Tapedeck Wiedergabe stoppt atari-junkie am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 13 Beiträge |
hilfe bei elkos xtimobx am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 29 Beiträge |
Kondensatoren prüfen Alfredi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Welche Kondensatoren ? mayo. am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 11 Beiträge |
Kondensatoren für Denon POA6600 Jamo69 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha C-4 bipolare Kondensatoren? -Thomas67- am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 11 Beiträge |
SONY TA-N220 Kondensatoren Wilhelm-ES am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Technics SU-8600 Kondensatoren Keksstein am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.138
