HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ruhestrom Onkyo TX-SV9041 | |
Ruhestrom Onkyo TX-SV9041+A -A |
Delmeadler
13:39
erstellt: 01. Apr 2023, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Onkyo TX-SV9041 für unser Wohnzimmer wieder flott zu machen. Gerät gereinigt,LS- Relais getauscht, Lötstellen nachgelötet. Soweit alles in Ordnung. Was mir fehlt ist noch der Wert für den Ruhestrom. Kann ich hier en gleichen Wert wie für den TX-7830 nehmen? Die Endstufen sind ja vom Prinzip her gleich. Allerdings ist die Betriebsspannung ja höher, was ja auch zu einer höheren Verlustleistung bei gleichem Ruhestrom führt. Aktuell beträgt der Wert 1 mV, nach ca. 5 Min. Betrieb Es gibt keine Übernahmeverzerrungen. Hat jemand einen Tipp? ![]() Grüße Carsten |
CarlM.
15:44
Du kannst Dich am Transistortyp und dem zugehörigen Emitterwiderstand orientieren. Beispiel: Für das Paar 2SC3182 (2SA1265) und dem Widerstand von 0,22 Ohm gibt Luxman für den L410 15 mV +/-5mV an. 10 mV Spannungsabfall am Widerstand bedeuten ca. 45 mA Ruhestrom. Der Soll-Bereich liegt also zwischen ca. 50 und 150 mA. (gemessen bei Vol "0" und nach ausreichender Zeitspanne bis zur Konstanz der Werte). Bei einer Differenz der beiden Railspannungen von ca. 100 VDC ergeben sich also zwischen 5 und 15 W pro Kanal. |
Delmeadler
16:12
Hallo Carl, der TX-7830 läuft mit 5mv Ruhestrom an 0,22Ohm. Also mit 22 mA Ruhestrom. Das Treiber IC upc1298 und die Endtransis sind die gleichen. Lediglich die Spannung auf den die Rails ist höher. 22mA scheint mir nicht viel zu sein.... Die Luxmänner laufen allerdings so weit ich weiß mehr im "warmen" und höheren Ruhestrom Bereich. Denke ich werde mal mit 20 mA anfangen und dann mit Überwachung des Klirrspectrums auf 40-50 mA /10mV erhöhen. Wenn sich keine(großen)Änderungen ergeben werde ich wohl bei 20mA/5mV bleiben. Gruß Carsten |
CarlM.
16:20
Bei Geräten ohne Service Manuals haben sich ca. 35 mA als sinnvoller Wert ergeben. Das wären ca. 7-8 mV. [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2023, 16:20 bearbeitet] |
Delmeadler
16:26
Hallo Carl, Vielen Dank für die Info. Ich denke auch darauf wird es hinauslaufen.... Habe schon Dirk Gardi wegen eines Manuals kontaktiert, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Carsten |
Onkyo A-35 Ruhestrom davidnh am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-7830 Schutzschaltung g33k0 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 5 Beiträge |
Pm665vxi einstellung Ruhestrom teacfreak am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SV9041 linker Kanal teilweise ohne Funktion albrator am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Sansui AU-3900 - Ruhestrom? audio_cat am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Hitachi SR-502 Ruhestrom Painkiller19 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Neues LS Relais für Onkyo TX-4500 ? maniero am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Ruhestrom Onkyo A-9155 hummel86 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-7830 Lautstärkeregler defekt ? solextreter am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 23 Beiträge |
Onkyo A-8051: Ruhestrom rechte Endstufe 10fach zu hoch olimuc am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 14 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.460
