Yamaha CD-2 springt bei Wiedergabe (verm. Laser altersschwach)
lensdu
#1 erstellt: 16. Apr 2023, 15:56
ich habe einen alten Yamaha CD-2 aus ca. 1985 stehen. An sich ist das Gehäuse noch super erhalten, allerdings springt er gerne mal bei Wiedergabe (als würde er die Spur verlieren) und bei Skip zum nächsten Track verliert er sich auch gerne auf der Disc. Ich nehme an, der Laser ist altersschwach und möchte gerne erneuert werden.
Nun hatte ich bereits sehr vorsichtig mit Wattestäbchen und reinem Isopropanol (99,9%) die Lasereinheit gereinigt, hat nichts gebracht. An dem Spannungspoti des Lasers habe ich nicht rumgedreht, das ist ja dann eh nicht mehr von Dauer. Möchte das entweder gescheit machen oder mir n anderen Spieler holen.
Die Disk Trayeinheit habe ich gerade vor mir liegen, musste um die Hauptplatine des Trays abzubekommen noch 2 Motoren auslöten, da beim Motor der die Disk dreht der Aufnahmeteller für die Disk von oben auf die Achse aufgesteckt ist und der andere hat auch auf seine Achse n Rad aufgesteckt was das entfernen so unmöglich macht. Wollte da nicht allzu dran rumreißen. Nun ist die Platine aber runter.
Auf der Lasereinheit steht MLP-1C A1, hatte aber noch kein Glück bei der Suche, nur n nicht mehr vorrätiger Artikel bei AliExpress. Was man da dann bekommen hätte sei zudem mal dahin gestellt.
Vielleicht kennt ja hier einer bessere Suchbegriffe als ich oder kennt bessere Plattformen und findet was. Vielleicht kennt wer auch Bastler die sowas in Heile noch haben. Ich bin nur n kleiner Hobbybastler, der in dieser Szene nicht tiefer drin verwoben ist.
Am Ende soll er wieder an meinen Onkyo Integra A-8470, dahinter dann n ELAC SUB 211.2 ESP und Canton Reference 9.2 DC (Kommen am Dienstag an FreuFreu)
Vielen Dank schonmal fürs durchlesen und vielleicht sogar für Tipps und Hilfen.
Bis dahin n schönen Tag.
Hier noch n paar Bilder:
YAMAHA CD-2 Tray YAMAHA CD-2 Tray 2 YAMAHA CD-2 Laser YAMAHA CD-2 Tray 3
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Apr 2023, 19:36
Es befinden sich Elkos auf der kleinen Platine der Lasereinheit und diese solltest du einmal erneuern. Evtl. hast du Glück und das war es schon.
Achte dabei aber penibel auf die ESD-Vorschriften!
lensdu
#3 erstellt: 17. Apr 2023, 22:04
Danke für den Vorschlag, habe nun ElKos für das gesamte Laufwerk bestellt, erstmal wechsle ich nur die 3 am Laser und alternativ noch später die des Boards am Laufwerk.
Mal schauen was draus wird, wäre natürlich nett die Box so wieder ans Laufen zu bekommen.
Ich werde berichten
lensdu
#4 erstellt: 23. Apr 2023, 12:07
Die Kondensatoren an der Lasereinheit und auch die der Platine sind nun getauscht, bis auf 2 Bipolare, bisher wusste ich nichtmal das es sowas gibt, hatte daher normale ElKos bestellt... Die sind also noch original.
Leider hat sich sich an einem Kondensator die Kupferschicht von der Platine gelöst, hab mich dann mit Drähten beholfen.
Nun dreht der Motor die CDs nicht mehr, ich schaus mir mal nochmal an...
Mal sehen ob das noch zu machen ist, ich setze mich bei Gelegenheit mal nochmal dran, dann auch mit bidirektionalen Kondensatoren.
Hatte die Reparaturchance eh eher gering gesehen, war nun halt ein Versuch. War ja nix zu verlieren.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Apr 2023, 12:23
Nun, dann funktioniert die Lasereinheit nun gar nicht mehr, denn zuerst muss per Laser die CD erkannt werden, bevor überhaupt der Discmotor anlaufen kann.
Evtl. wurde die ESD beim Handtieren doch nicht (korrekt) eingehalten und dadurch wurde die Laserdiode zerschossen, wie aber auch irgendwelche ICs.
Natürlich können auch andere Fehler vorhanden sein, die man auch selbst eingebaut haben könnte. Schaue dir alles nochmals genau an.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Apr 2023, 12:26 bearbeitet]
CD-Player springt
Haxelander am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  2 Beiträge
Sony CDP 990 "springt"
holgi_100 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  15 Beiträge
Akai CD55 : CD springt!
_kAiZa_ am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Technics SL-PS7 springt bei Wiedergabe
am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Luxman D-01 CD-Player springt auch mit neuem Laser
AnthonyP am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  7 Beiträge
Onkyo DX-7211: Aussetzer bei der Wiedergabe
olimuc am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  2 Beiträge
Yamaha CDX-580 springt.
slvn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Luxman D105 springt - reinigen oder gleich Laser tauschen ?
phattomatic am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Yamaha CDX-510 - Welcher Laser?
PBienlein am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  18 Beiträge
Grundig CD 8400 MK II springt.
vaclav am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.028
