HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt? | |
Yamaha AX-500, Loudness Regler defekt?+A -A |
Telefonmann70
16:34
erstellt: 04. Mai 2023, |
Hallo, ich habe einen Yamaha AX-500 Verstärker bekommen. Wenn ich die CD Funktion nutze, kommt normaler Sound. Bei allen anderen Einfgängen macht der Loudness Regler Probleme. Es gibt nur eine Position (kurz nach dem Anfang), bei der beide Kanäle spielen. Sonst nur einer und das nicht schön... Kann das allein an dem Loudness Regler liegen, so dass sich Reinigung/Austausch/Überprüfung der Lötstellen lohnt? Beim drehen kratzt es auch in den Boxen. |
CarlM.
16:58
Es ist gut möglich, dass das Loudness-Potentiometer defekt oder verschmutzt/korrodiert ist. Die Empfehlung wäre, es auszulöten und dann mit einem Multimeter zu prüfen ... d.h. die Welle jeweils um z.B. 30° zu drehen und die Widerstände beider Kanäle zu vergleichen. In vielen Fällen kann man das Poti öffnen und reinigen. Die Kohlebahn sollte dabei eher ausgelassen werden (Abrieb verringert den Querschnitt und erhöht den Widerstand). Die häufigste Korrosion betrifft den Metallring über den der Schleifer mit dem Mittelkontakt verbunden ist. Manchmal sind auch die Nieten lose. Das Verpressen muss aber mit sehr viel Gefühl gemacht werden, weil das Risiko eines irreparablen Defekts hoch ist. Zunächst also prüfen, dann ggf. reinigen und am Ende das konservieren mit einem Polfett oder pflegenden Tunerspray nicht vergessen. Falls es das Loudness-Poti nicht ist, wäre das benachbarte Balance-Poti ein Kandidat. |
Lennart777
06:37
erstellt: 05. Mai 2023, |
Wenn das bei CD nicht der Fall ist, dann ist vermutlich die CD-DIRECT-Taste gedrückt!! Bitte diese mal ausschalten und dann schauen, was passiert. Das Poti LOUDNESS einfach mal 20-30mal direkt hintereinander von Anschlag zu Anschlag rasch drehen, das hilft meistens, jedoch nur kurzzeitig. Langfristig sollte das mal fachmännisch gereinigt werden. Grüße Lennart |
Telefonmann70
08:03
Ja genau, bei CD Direkt gedrückt alles wunderbar. Aber die Taste ist natürlich nicht gedrückt, wenn ich Phono etc. nutze. Danke! |
Telefonmann70
08:03
Danke! wird so geprüft. |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-500 Problem Cullinan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-500 durchgeschossen shabbel am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha - AX 500 Adapter 123Samuel123 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-500 (Vollverstärker) petemartell am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt fozzy1000 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-500 Verstärker rauscht Simon0549 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.671
