HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-570 defekt | |
Yamaha AX-570 defekt+A -A |
egozen
21:56
erstellt: 05. Aug 2015, |
Guten Abend zusammen, Ich melde mich hier heute mit einem nervigen Problem: ![]() Heute Nachmittag ging mir beim Musik hören mein Verstärker(Yamaha AX-570) kaputt, bei moderater Lautstärke und ohne Vorwarnung ging auf einmal garnichts mehr ![]() Wenn man ihn nun einschaltet, leuchtet nur noch die Power Lampe von allen und es zieht nurnoch das Relais an was direkt beim "Eingang" ist.Die beiden anderen Relais funktionieren aber auch noch, habe ich getestet ![]() Nun habe ich diesen bereits aufgemacht, um einmal zu schauen ob etwas ersichtlich ist, leider nicht. Weder hat ein Elko "dicke Backen" noch ist irgendwas ersichtlich defekt. Da ich Kentnisse in Elektronik hab (Elektroniker 2.LJ), aber leider wenig Ahnung von Audiotechnik oder Erfahrungen habe im Reparieren von Verstärkern, wollte ich fragen ob ihr noch einen fachlichen Rat habt was man noch überprüfen kann oder wo man am besten Anfangen kann ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lennart777
09:12
erstellt: 06. Aug 2015, |
Zuerst mal prüfen,ob an einer der beiden Endstufenausgänge Gleichspannung anliegt (am besten an den Relaiskontakten oder den Emitterwiderständen messen). Falls ja: eine der Endstufen defekt. Falls nein: Schutzschaltung oder Netzteil defekt. Am besten einen Schaltplan besorgen und vernünftig durchmessen, dann findet man rasch heraus, woran es liegt. Grüße Lennart |
egozen
14:34
Erstmal danke für den Tipp, An den Ausgängen liegt keine Spannung an und da nach dem Trafo und nach dem Brückengleichrichter auch noch Spannung vorhanden ist, vermute ich das es die Schutzschaltung sein wird oder nehme ich das falsch an ? Leider weiß ich nicht was nun auf der Platine die Schutzschaltung ist und was man dort testen kann ? ![]() Wo bekomme ich am besten einen Schaltplan her ? Mit freundlichen Grüßen egozen |
Lennart777
15:16
egozen
21:45
Vielen vielen Dank ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hab den Fehler gefunden, es waren zwei kleine 1 Ohm Widerstände direkt hinterm Trafo und vor einem zweiten Brückengleichrichter kaputt ![]() Was mich allerdings verwundert, ist das sich gleich zweimal die gleichen Widerstände aufgehängt haben, zur gleichen Zeit ![]() Kann jemand zufällig ausm Kopf herraus sagen, wofür die sind direkt hinterm Trafo ? Mfg. egozen |
Rabia_sorda
21:55
Der Brückengleichrichter und Elko´s noch ganz? Nicht das dort ein Kurzschluß die Ursache ist. |
egozen
22:03
Wie gesagt die Elkos sind augenscheinlich alle Topfit und der Brückengleichrichter scheint auch zu funktionieren da die Relais dahinter anziehen. Allerdings werde ich den Gleichrichter morgen nochmal durchprüfen ![]() Mfg. egozen |
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter Petersilie99 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-570 überhitzt deepimpact am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme ICWiener am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an bbernhard1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 41 Beiträge |
Yama ha AX-570 defekt hawkthisway am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha AX 1050 - defekt - Relais klicken nicht #nero# am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 1070 - defekt - Relais klicken nicht electribe am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 870 Trafo BarthoHB am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 12 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.676
