Pioneer SX-1250 - Vintage ALPS Poti öffnen und reinigen ?
stern71
#1 erstellt: 17. Mai 2023, 18:06
Mein Pioneer SX-1250 hat Kontaktprobleme am „main volume“ - ALPS-Poti.
Das Poti hat 50 kOhm und besitzt 32-Rasterungen.
Es ist mit 40 x 38mm Gehäuseabmessung um einiges größer als die Potis aus der Neuzeit.
Hat jemand solch ein vintage ALPS-Poti schon mal geöffnet und gereinigt ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Grüße, Heiko
Poti
[Beitrag von stern71 am 17. Mai 2023, 18:16 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 17. Mai 2023, 18:29
Hast Du diesen Thread schon gesehen?
https://audiokarma.o...oneer-sx1050.426204/
stern71
#3 erstellt: 17. Mai 2023, 20:42
danke für den Hinweis.
Den Thread kannte ich noch nicht, habe das Poti eben erst ausgebaut und wollte nach Erfahrungen fragen,
bevor mir beim Öffnen das Innenleben entgegen springt.
Man scheint es also öffnen zu können, obwohl die meisten es nur spaltweise tun, um Reiniger hinein zu bekommen.
(so jedenfalls mein wager Übersetzungsversuch)
Ich möchte es gern vollständig demontieren und es nachhaltig und gründlich zu reinigen.
Das Sprühen hält meiner Erfahrung nach oft nicht lange an.
Viele Grüße,
Heiko
CarlM.
#4 erstellt: 17. Mai 2023, 20:52
Grundsätzlich gebe ich Dir recht. Ich lese den wichtigen Beitrag von SicMan aber so, dass es risikoreich ist, das Poti komplett zu zerlegen.
Unabhängig vom Poti-Typ:
- das Hauptproblem betrifft in der Regel den Metallring über den der Schleifer mit dem Anschlusspin verbunden ist ----> reinigen und konservieren. Die Schleifer vorsichtig nachbiegen (Anpressdruck optimieren)
- die Kohlebahnen sollten bestenfalls sehr vorsichtig abgewischt werden. Ein Abtrag an Graphit verkleinert den Querschnitt und erhöht den elektrischen Widerstand.
- ungeeignete Mittel können die Kohlebahnen irreversibel schädigen.
- Vor dem Einbau mit einem Multimeter die Funktion prüfen.
stern71
#5 erstellt: 17. Mai 2023, 21:45
Ich hoffe mal das es geklappt hat.
Ganz auseinander ging das Poti nicht. Das hält irgendwie noch mit einer gewissen Federkraft zusammen.
Ich hab es mit Oszilin Tunerspray gereinigt, einen winzigen Streifen P4000 Wasserschleifpapier durchgezogen und hoffe
Eine ganz schön filigrane Angelegenheit.
VG, Heiko
p1
P2
[Beitrag von stern71 am 17. Mai 2023, 21:53 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 17. Mai 2023, 21:56
Ich drücke die Daumen!
Vor dem Einlöten auch testen, ob der Widerstand zwischen den äußeren Pins passt. Daran kann man erkennen, ob die Nieten an den Pins Kontakt zur Graphitbahn haben.
stern71
#7 erstellt: 17. Mai 2023, 22:52
So, Poti scheint Kontakt zu geben.
Ich hab es auch schon wieder in den 1250 eingepflanzt.
Test kommt aber heute nicht mehr, da ich mich um meinen Schlaf bringen würde, falls es doch nicht funktioniert.
Also jetzt erstmal
Gute Nacht
[Beitrag von stern71 am 17. Mai 2023, 22:54 bearbeitet]
stern71
#8 erstellt: 18. Mai 2023, 09:20
So, das Poti läuft wieder butterweich und ohne jegliche Probleme.
Jetzt gibt es nur noch Kontaktprobleme auf dem "Filter Board".
Also muss die Front nochmal ab um mich dann irgendwie an die entsprechende Platine vorzuarbeiten.
Da müssen die Kippschalter komplett geöffnet und gereinigt werden.
VG, Heiko
filter1
[Beitrag von stern71 am 18. Mai 2023, 09:32 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 18. Mai 2023, 10:08
Prima, dass es mit dem Poti so gut geklappt hat.
Beim Zerlegen der Schalter unbedingt immer wieder Photos machen. Ich bringe manchmal auch mit einem Edding Markierungen an, um z.B. Einbaurichtungen nachvollziehen zu können.
Ich weiss nicht wieviel Erfahrung Du hast ... ggf. einfach ignorieren.
Für die Reinigung (besser: das Polieren) der eigentlichen Kontakte wird häufig Wildleder empfohlen. Leichter verfügbar und ebenfalls sowohl effektiv wie schonend sind Silberputztüchlein (ein wenig angefeuchtet) aus dem Drogeriemarkt.
Ggf. lohnt es sich die Suchfunktioin des Forums zu bemühen.
stern71
#10 erstellt: 18. Mai 2023, 10:31
Ich mach das genauso.
Immer mit Fotos und ggf. auch Markierungen etc.
Bezüglich reinigung nutze ich kleine Stäbchen die mit Wildleder belegt sind.
Viele Grüße
wild
stern71
#11 erstellt: 19. Mai 2023, 13:18
Der komplette Block mit den Tasten ist entlötet.
Jetzt geht es ganz vorsichtig ans eingemachte...
taste1
taste2
CarlM.
#12 erstellt: 19. Mai 2023, 14:30
Weil Du oben von Kippschaltern geschrieben hast, habe ich mich nicht weiter geäußert.
Die Drucktastenschalter (rastend/tastend) gab es bislang immer noch bei RS-Online.
Man muss nur sehr genau hinschauen, weil ... "der Teufel liegt im Detail".
https://de.rs-online...imensions=4291074571
[Beitrag von CarlM. am 19. Mai 2023, 14:30 bearbeitet]
stern71
#13 erstellt: 19. Mai 2023, 14:57
Du hast ja so Recht !
"Der Teufel liegt im Detail"
Das ist definitiv nix für richtige Männerfinger.
Schon beim Auseinanderbau merkte ich, dass dies Rast-Funktion nicht mehr gegeben ist.
Ich versuche jetzt rauszubekommen wie diese Hakennase in die Führungsschienen des blauen Teils eingelegt wird, um wieder zu rasten.
Gern nehme ich Tipps an
Sollte das funktionieren, dann mit den filigranen Kontaktschiebern, dazu dann noch die Feder zurückdrücken
und unter Spannung halten und hoffen, dass des Ganze nicht wieder durch die Gegend fliegt
VG, Heiko
taste3
taste4
[Beitrag von stern71 am 19. Mai 2023, 14:58 bearbeitet]
stern71
#14 erstellt: 19. Mai 2023, 15:29
Habe den Taster wieder zusammen.
Mein Fehler war, dass ich die braune Pertinax Abdeckung erst später rauf machen wollte.
Die muss definitiv vorher drauf, bevor dieses weiße Teil mit der Hakennase kommt.
Der halbe Millimeter Abstand, den die braune Abdeckung bietet, ist wichtig.
Vorher die Kontakte in den blauen Schieber einsetzen und über Kopf vorsichtig zusammenschieben.
Feder auf max. Spannung halten und das weiße Teil aufsetzen.
Nicht probieren !
Erst wieder den weißen Plastebügel als Sicherung über den Taster.
Ansonster fliegt der gleich wieder aueinander.
VG, Heiko
P1017815
[Beitrag von stern71 am 19. Mai 2023, 15:31 bearbeitet]
CarlM.
#15 erstellt: 19. Mai 2023, 15:54
Prima! Die Steigerung sind dann die Drucktaster aus dem Onkyo A8670 .... die haben dann noch einen 90°-Umlenkhebel.
Trotzdem ... ich habe mir einmal alles, was bei RS-Online verfügbar war auf Lager gelegt. Für ca. 1 € pro Stück tue ich mir das nicht an.
Es reicht, wenn man um das Auseinanderbauen nicht herumkommt, weil das Teil dann doch zu selten ist.
stern71
#16 erstellt: 21. Mai 2023, 18:43
Was für ein geiler Receiver...
Pioneer SX-1250
CarlM.
#17 erstellt: 21. Mai 2023, 18:51
Dem kann man nur zustimmen und Dir gratulieren.
Ein tolles Gerät!
stern71
#18 erstellt: 21. Mai 2023, 19:18
Danke
Dann lass uns mal treffen
Pioneer SX-850 Kontakt reinigen
Archivo am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  4 Beiträge
Blech Poti zerlegen von alps
highfreek am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  12 Beiträge
Selector Poti bei Pioneer sx 550
Retrohifi_Collector_92 am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  3 Beiträge
Alps Poti identifizieren
StillPad am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  11 Beiträge
Alps balance poti
bretohne am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Alps Poti 50KO Bx2
bretohne am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  3 Beiträge
Sanyo M9998K - Poti reinigen
firob am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
Lautstärkepoti Pioneer SX 535
Kayhh am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  10 Beiträge
Pioneer SX 690
a73 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  6 Beiträge
Pioneer SX-727
Aviation am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
