HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tasten "rostig". Wie entfernen? | |
Tasten "rostig". Wie entfernen?+A -A |
Peter0801
13:20
erstellt: 21. Mai 2023, |||
Hallo zusammen, mir wurde ein Tapedeck von Kenwood überlassen. Ein KX-1003, welches hier schon defekt steht. Nun hat das "neue" Deck jedoch korrodierte Tasten. Sieht etwas nach "Rost" aus. Anbei mal ein Bild davon. ![]() Hierzu die Frage: Mit was würdet ihr versuchen dies zu entfernen? Ich frage lieber nach, bevor nachher was "stumpf" wird. Ansonsten könnte ich die Tasten beim defekten Tapedeck ausbauen. Hier habe ich mal das Service Manual angeschaut und bin etwas irritiert. Sind die Tasten nur gesteckt? Ich habe eben versucht diese abzuziehen, was mir aber nicht gelang. Oder sehe ich das falsch und diese sind nicht gesteckt? Im Service Manual sieht das so aus....Geht um "Bauteil" 176 ![]() Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar! Beste Grüße und Merci! |
CarlM.
13:30
Die Grundfrage ist, ob die Tasten aus Metall sind oder ob es sich um beschichteten Kunststoff handelt. |
Skaladesign
13:30
Moin Wie auf der Zeichnung zu erkennen, kann man die Tasten nur abziehen, wenn die Frontplatte nicht im Wege steht. ![]() ![]() Die Tasten sind ja größer, als die Öffnungen in der Frontplatte ![]() ![]() |
Peter0801
13:48
Danke dir. Ich Depp habe glatt vergessen, dass die Tasten aus Metal sind. Ob dieses nun eloxiert oder anders behandelt ist, kann ich allerdings nicht sagen! |
Peter0801
13:49
Danke dir. Hätte ich natürlich auch noch schreiben können, dass die Frontplatte natürlich ab ist beim defekten Gerät. Gibt es einen Trick, wie man diese Tasten abbekommt? Wollte nun nicht direkt mit der Zange ran und etwas beschädigen! |
CarlM.
13:56
Es ging mir nur darum, weil (häufig) dünne Beschichtungen auf Plastik abreibbar sind. Im konkreten Fall würde ich zu Metallputz nehmen wie man es zur Pflege von Chrom (früher) bei Autozierleisten verwendet hat. Bei der Auswahl darauf achten, dass es ehr schonend und pflegend (konservierend) wirkt. Mancher Edelstahlreiniger soll hartneckigen Schmutz entfernen (Kochtöpfe, Ceranfelder). Das wäre mir zu risikoreich. |
Peter0801
13:59
Danke dir! Hast du eventuell einen Tipp, welchen man da nimmt? Ich suche schon ewig und die Rezensionen gehen immer massiv auseinander! Oder meinst du einen Reiniger, mit dem man das Ceran-Kochfeld reinigt? |
CarlM.
14:04
An Ceranfeld-Reiniger dachte ich überhaupt nicht. Eher an Alu- bzw. Chromreiniger mit Pflegewirkung. Ein Beispiel (keine konkrete Kaufempfehlung). Du kannst gerne noch warten. Es gibt ja noch andere Foristen, die eventuell auch noch bessere Empfehlungen haben: ![]() [Beitrag von CarlM. am 21. Mai 2023, 14:04 bearbeitet] |
Skaladesign
14:18
Ich denke nicht, das man das so einfach wegpolieren kann. Das Übel sitzt tiefer. Ich denke auch nicht, das die Tasten aus Aluminium sind, eher aus so einer Zinklegierung, wie viele alten Plattenteller. Und wenn da der "Zinkfraß" mal drin sitzt, wird es schwer. Im Ausgebauten Zustand, kann man ja leicht feststellen, ob die Tasten aus Metall oder Kunststoff sind. An einer Stelle, die man von Vorne nicht sieht, mal mit einer heissen Nadel versuchen ? Oder mit einem Cutter ? Warum sollen die Tasten denn ab? Für solche Metallteile, benutze ich gerne Nevr Dull, wenn es hilft. |
Peter0801
14:23
Jetzt kann ich dir nicht ganz folgen. Sicher hast du Recht, was das Metall angeht. Ob es ne Legierung ist, kann ich als Laie leider nicht sagen. Und ja, sicher hast du auch Recht, was die Sache mit dem Zinkfraß betrifft. Ab sollen die Tasten, da ich noch ein baugleiches Deck habe, welches defekt ist, die Tasten aber wie neu aussehen. Deshalb wäre es vielleicht einfacher die Tasten zu tauschen, sofern es geht. Aber wie gesagt: dran ziehen hat nichts gebracht. Was meinst du mit der Nadel bzw. dem Cutter? |
Skaladesign
14:52
Wenn es Kunststoff ist, ( Thermoplast ) wird er durch die heisse Nadel schmilzen. Oder es lässt sich mit dem Cutter ein wenig abschneiden lassen. Ich hatte aber nicht gelesen, das du noch ein Satz Tasten von einem Schlachtmodell hast. Lässt sich denn nicht die ganze Mechanik tauschen ? Dann musst du doch nicht die Tasten abbziehen. Wie das geht weiß ich nicht, vieleicht die Cracks im Tapedeckreparaturfred. ![]() Ein paar Bilder mehr , könnten auch schon Aufschluss bringen. ![]() Edit: ![]() [Beitrag von Skaladesign am 21. Mai 2023, 14:58 bearbeitet] |
Peter0801
15:53
Rabia_sorda
16:02
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen...alles was du daran versuchst zu verbessern, bringt genau das Gegenteil, egal mit welchen Mitteln. Entweder bringen die Mittel gar nichts oder sie zerstören (für immer) die Oberflächen. Den Tastensatz kannst du natürlich komplett tauschen. Der muss ja auch im Werk irgendwann mal montiert worden sein. Das ist natürlich dann eine Fleißarbeit ...:Y Das komplette Laufwerk zu tauschen könnte evtl einfacher sein ?! |
Peter0801
16:09
Puh, OK. Ich habe es mir so easy vorgestellt, da eben das Bild den Eindruck vermittelt, dass es sich um aufgesteckte Tasten handelt ![]() Das komplette Laufwerk wird nicht funktionieren, da dies eben beim "Zweitgerät" fehlerhaft ist. An diesem habe ich mal geschaut und das Ganze sieht doch sehr verbaut aus. Man erkennt quasi gar nicht viel, wie was wo befestigt ist ![]() |
Rabia_sorda
16:20
Dann "teilweise" tauschen? Ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber ich kenne schlimmere Arbeiten.
Der Klebstoff ist das Problem an der Sache. Ich würde es mit einem Erhitzen mit dem Haarföhn (nicht Heißluftföhn!) versuchen. Dazu die Tasten dann einzeln mit einer Kombizange "vorsichtig" ziehen versuchen. Das du dazu natürlich einen Lappen zwischenlegen musst, um Kratzer an den Tasten zu vermeiden, sollte selbsterklärend sein. |
Skaladesign
16:37
@ Peter Mit Rabia, hast du schonmal einen Spezialisten im Boot. |
Peter0801
16:50
Ok, das mit dem Fön probiere ich mal. Vielleicht klappt es ja. Ok, ein teilweiser Tausch wäre noch ne Option. In wie weit das klappt, sehe ich dann. Sind eben sehr viele Federn drin und ich habe Bedenken, dass diese nachher wieder da sind, wo sie hingehören. Du wohnst nicht zufällig im Norden? ![]() |
Rabia_sorda
17:04
Ansichtssache .... vom Norden aus gesehen wohne ich im Süden, vom Süden aus aber im Norden ![]() ![]() Wohne etwa bei Osnabrück. |
Peter0801
17:06
OK, ich in Hamburg. Ansonsten hätte ich dir das Ding vorbei gebracht. ![]() |
Rabia_sorda
17:18
OK, aber im Grunde repariere ich nichts für "Fremde" und mache sowas hauptsächlich nur für den Freundeskreis und die Verwandtschaft. Alles andere kann durchaus auch mal eine heikle Angelegenheit werden, wenn du verstehst... |
Peter0801
17:49
Das war eher als Spaß zu verstehen. Ist mir klar, dass sowas schnell heikel werden kann und das Theater danach groß wird, wenn was nicht klappt. Die Sache mit dem Fön und dem Abziehen mit Zange geht leider nicht. Shit! |
Rabia_sorda
17:54
Dann mit Felgensilber überlackieren ![]() ![]() Du musst mit dem Föhn die Tasten "knüppelheiß" machen. Evtl. kann dazu noch hinterher Kältespray auf den hinteren eingesteckten metallischen Hebeln etwas bringen. Mehr kann ich jetzt auch nicht helfen. |
Valenzband
17:58
Ob die Tastenknöpfe aus Voll-Metall sind ist nicht 100% sicher. Zum einen wäre das relativ aufwändig und teuer, zum anderen stellt sich die Frage, wie das Teil auf den Hebeln dauerhaft einrasten sollte. Wenn nirgends Klemmschrauben oder dergl. sind muss eines der beiden Teile die notwendige mechanische Spannung aufrechterhalten. Entweder ist der Hebel geschlitzt und etwas federnd, oder die Tastknöpfe sind im Inneren aus einem Kunststoff mit Rastungen. Solche Knöpfe gab es in viel kleiner, die steckten oft auf Schiebereglern. Vom Gefühl her wirkten sie wie ein Metallteil, denn der metallische Außenkäfig war noch ausreichend dickwandig (ca. 1mm). Schau mal, so weit es geht, die Hinterseite der Knöpfe genauer an, evtl. sieht man ein anderes Material etwas weiter Innen. Im worst case sind beide Teile verklebt, allerdings wäre die Zeichnung dann irreführend oder nutzlos. Kann natürlich sein, dass jemand nachträglich mit Kleber nachgeholfen hat. Ist mir bei div. Knöpfen an Potis usw. auch schon untergekommen. [Beitrag von Valenzband am 21. Mai 2023, 17:59 bearbeitet] |
Peter0801
18:14
So, nachgeschaut bzw. das Teil aus dem defekten Gerät ausgebaut. Meine Herren, das ist aber auch mal schwer zugänglich und aufwändig gemacht. Es scheint wirklich Metal zu sein. Die Knöpfe sind silbern, dann sind diese Hinten geschlitzt und es steckt sowas wie ein Dorn drin. Mehr erkennt man leider gar nicht so genau. Hier der Versuch von einem Bild! ![]() |
Böötman
18:26
#25
Probier's mal mit Babyfeuchttüchern oder aber Schmutzradierschwamm. |
CarlM.
18:30
#26
Du hast ja in #14 das Explosionsbild gepostet. Der "Dorn" ist ja nichts anderes als bereits der etwas breitere Teil des Kipphebels der auf das schmale vordere Teil folgt. Kannst Du nicht versuchen mit einer leicht geöffneten Spitzzange in die Lücke zu gehen, so dass man beidseitig des Kipphebels den Knopf gleichmäßig belastet? |
Peter0801
06:32
#27
erstellt: 22. Mai 2023, |||
OK, wenn ich es richtig verstanden habe, dann meinst du, dass ich mit der Spitzzange LINKS und RECHTS von Oben (Post #23) hinter die Taste gehe und versuche diese nach Vorne abzuziehen? Habe ich versucht, brachte leider keinen Erfolg |
Peter0801
06:33
#28
Schmutzradierer war das erste, was ich versucht habe. Brachte nichts :-( |
DB
18:32
#29
erstellt: 23. Mai 2023, |||
Nevrdull und Elsterglanz wären auch empfehlenswert. |
Explosiv
21:06
#30
erstellt: 25. Mai 2023, |||
Hallo Peter. Ich mache das immer so: ich lege bei Vollmetallknöpfen das Ganze für eine halbe Stunde in Isopropanol ein und schrubbe sie dann mit einer weichen Zahnbürste ab. Alternativ im eingebautem Zustand mit Wattestäbchen. Das löst die gröbsten Vergilbingen und Fette.. Anschließend poliere ich sie mit einer speziellen Politur für eloxierte Metalle (siehe Foto). Das Zeug ist so schonend, dass absolut nichts passiert. Ich konnte damit schon viele Knöpfe wieder retten. Vorausgesetzt, es ist wirklich Metall. Elsterglanz würde ich nicht nehmen, dass hatte ich auch mal und habe damit leider sichtbar an einer Stelle bei einem TX7800er die Eloxalschicht runter poliert. Das sieht dann nicht mehr schön aus und schimmert im Licht wie ein Fleck auf dem Gerät. MfG ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Explosiv am 25. Mai 2023, 21:16 bearbeitet] |
Peter0801
10:39
#31
erstellt: 04. Jun 2023, |||
Danke dir. Das sieht sehr gut aus. Probiere ich direkt! |
K+H Tuner ET20 wie Drehkopf entfernen MichelPeter am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 12 Beiträge |
Hifi-"Klassiker"? DB am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 3 Beiträge |
Wachsfleck entfernen Micha2 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 19 Beiträge |
Canton Quinto 540 "aufmöbeln"? drdick am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 16 Beiträge |
Klebereste von Lautsprechern entfernen matuzalem am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 3 Beiträge |
Wasserflecken auf Holzfurnier entfernen Sit085 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha Netzkabel entfernen Petersilie99 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 9 Beiträge |
Beulen in LS-Gittern entfernen hpm66127 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Abdrücke von Gerätefüße entfernen ? hornet25 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 9 Beiträge |
Marantz 2225 Drehknöpfe entfernen berann-vielkind_ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.899
