Endstufe Spendor M50 pratzelt nach einschalten.
uweskw
#1 erstellt: 08. Jun 2023, 09:12
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Verstärker einer Aktiv-Box mit Class AB Verstärker.
Nach dem Einschalten habe ich etwas Rauschen und sobald ein Signal kommt klingt es stark verzerrt.
Die Verzerrungen nach dem Einschalten treten auch auf wenn nur ein sehr schwaches Signal geliefert wird. Ich kann diese Verzerrungen auf 2 arten beseitigen.
1. ca. 15 Minuten leise oder ohne Signal laufen lassen.
2. kurz die Lautstärke am Eingang des Endverstärkers runter und wieder hoch drehen. Während der Drehbewegung am Eingangspoti entsteht ein sehr lautes elektonischen Pratzeln, bei dem die Membran des Tieftöners einen Hub von ca. 20mm ausführt. Nach diesem kurzen Pratzeln ist das Ausgangssignal sauber und die Musik klingt gut.
Das Lautstärke Potentiometer im Eingang ist normaler weise voll aufgedreht und die Lautstärke wird über einen Vorverstärker geregelt. Der VV funktioniert fehlerfrei.
Hier der Schaltplan.
http://www.hifi-forum.de/bild/m50_66929.html
Kann / will mir jemand Tipps geben woran es liegen könnte?
greetz
UweS
CarlM.
#2 erstellt: 08. Jun 2023, 09:52
Da das Gerät laut Schaltplan kein Relais besitzt würde ich auf eine schlechte Lötstelle tippen (ohne Einsicht in den Schaltplan hätte ich auf ein defektes Relais getippt).
Wenn Du es Dir zutraust:
- Gerät einige Stunden vom Netz trennen dann aufschrauben
- intensive Sichtprüfung, um schlechte Lötstellen und ggf. Risse in Leiterbahnen entdecken zu können.
Dies geht natürlich nur, wenn beide Seiten der Platine zugänglich sind.
- Es ist auch immer hilfreich, hochaufgelöste Photos zu machen und mit der IMG-Funktion hochzuladen.
[Beitrag von CarlM. am 08. Jun 2023, 09:53 bearbeitet]
uweskw
#3 erstellt: 08. Jun 2023, 10:27
OK, danke schon mal für den Tipp.
Fotos mache ich dann so in 2 Stunden.
greetz
UweS
Spendor 75 / 1A Prof
Alex0578 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  22 Beiträge
Revision eines Spendor BC1 aktiv Endstufenmodul
joba am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
Spendor BC1 Reparateur gesucht!
yahozna am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  5 Beiträge
Yamaha M50 Endstufe geht ständig aus
rube am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  21 Beiträge
Spendor 75/1 aktiv defekt
herrmoby am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  3 Beiträge
Brummern nach Einschalten
hf4711 am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  6 Beiträge
Spendor BC3 Bass defekt was kann ich machen?
Arnebukowski am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Yamaha M 45 Endstufe - Beleuchtung defekt
turntablefreak am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten
raphael.t am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  14 Beiträge
Endstufe Sony TA-N55ES
Mäuserich am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
