HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Spendor 75/1 aktiv defekt | |
Spendor 75/1 aktiv defekt+A -A |
herrmoby
18:13
erstellt: 16. Sep 2014, |
Hallo, einer meiner geliebten Spendor Speaker hat einen Defekt: deutlich weniger Bass und ein nur ganz leises Zwitschern beim Ausschalten. Hat jemand eine Idee, was kaputt ist (Elkos?). Standort ist Würzburg, hat jemand eine Empfehlung bezüglich der Reparatur? Herzlichen Dank für Euren Support und freundliche Grüße aus Weinfranken. matthias
bukongahelas
00:38
erstellt: 18. Sep 2014, |
Aktivmodul=Elektronik vom Boxengehäuse und Lautsprechern trennen . Kabel zu Wiederanschluß eineindeutig markieren (2xBass , 2xMid , 2xHi , plus und minus) . Baß und Mitteltöner mit Rundbatterie 1,5VDC oder anderem Verstärker testen . Hochtöner nur über Vorschaltkondensator 1-5yF betreiben . So geht man kein Risiko ein , beim Test der Aktivelektronik die "unersetzlichen" Treiber zu beschädigen und man weiß definitiv , daß die Treiber elektromechanisch OK sind . Ist das abgehakt kommt der Test bzw Reparatur der Elektronik . Sie besteht aus Netzteil , Endstufen und Frequenzfilter . Zunächst Netzteil prüfen . Liefert es alle Spannungen korrekt ? Dann die einzelnen Endstufen . Sinus an den Eingang , prüfen ob verstärkter unverzerrter Sinus rauskommt , im Leerlauf und mit Last . Bias und DC-Offset prüfen , wenn vorgesehen justieren . Abschließend die Filter(wege) Bass Mid Hi . Sinus in den gemeinsamen Eingang einspeisen , verschiedene Frequenzen einstellen , Gleitsinus 20-20000Hz , prüfen was an jedem Filterausgang herauskommt . Erst wenn die Elektronik 100% geprüft funktioniert , wieder ins Spendor Gehäuse einbauen . Es wird empfohlen beide Aktivboxen identisch zu sanieren . Habe vor einigen Jahren die Filter der SP75 nachgebaut , weil die originalen Platinen marode waren . Dazu gabs soweit ich erinnere hier einen Thread . bukongahelas |
herrmoby
00:44
Hallo, ganz herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort. Merci Matthias |
Spendor 75 / 1A Prof Alex0578 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 22 Beiträge |
Revision eines Spendor BC1 aktiv Endstufenmodul joba am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe Spendor M50 pratzelt nach einschalten. uweskw am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 3 Beiträge |
Spendor BC1 Reparateur gesucht! yahozna am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Spendor BC3 Bass defekt was kann ich machen? Arnebukowski am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
AKAI GX-75 Motor defekt plook am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 9 Beiträge |
Akai AM-75, Spannungsversorgung defekt Rafterstar am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 22 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Defekt Edelhose am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Akai AM 75 Endstufe irreparabel defekt! DOSORDIE am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 28 Beiträge |
telefunken stc 1 defekt xxmichel am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
