HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C-65 Probleme mit Phono | |
Yamaha C-65 Probleme mit Phono+A -A |
Baldy-017
#1 erstellt: 01. Aug 2023, 13:13 | |
Hallo zusammen, Könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen und zwar werden die beiden Transistoren TR117 und 118 nach ca. 2 Minuten sehr heiß, wobei TR117 schneller heiß wird. Anstatt der originalen TR117 -120 (2SB560 und 2SD438) sind jetzt 2Sd667 und 2Sb647 drin. Warum die eingebaut wurden, ist im Bild zu sehen. So hab ich den bekommen, etliche Teile fehlten und paar ausgetauschte Teile. Musste noch etliche Elkos austauschen, da die teilweise nur noch halbe Kapazität hatten. Phono funktioniert eigentlich jetzt, aber warum werden die TR 117 und 118 so heiß? Bin da mal den Plan durchgegangen und etliches gemessen, aber keine Defekte zu finden, nachgelötet auch schon umfangreich, auch die Kupferschienen. Einzig die Spannungen am TR117 sind auffällig mit 0,95 und 1,5V. Am TR118 hab ich vergleichsweise B=0,3 C= 18,8 und E= 0,98. Jemand ne gute Idee warum die Transistoren so heiß werden? Oder sind 2SD667 nicht verwendbar als Ersatztypen? Gruß Baldy |
CarlM.
#2 erstellt: 01. Aug 2023, 14:15 | |
Hallo Baldy, da stimmt ja auch so einiges nicht. Letztlich sollte durch die beiden Emitterwiderstände in etwas derselbe Strom fließen. Das ist aber nicht so, weil da eine ziemliche Schieflage vorliegt. Insbesondere fällt auf, dass beim NPN-Transistor TR117 (2SD667) die Spannung an der Basis ca. 600mV größer als am Emitter sein sollte. Sie liegt aber 0,55V unter der Spannung am Emitter. Da musst Du wohl die Spannungen an den vorgelagerten Transistoren auch prüfen müssen. Die Elkos sind getauscht? 100µF 16V würde icht trauen. |
Baldy-017
#3 erstellt: 01. Aug 2023, 14:38 | |
Hi, Fast alle Elkos sind getauscht, C147 und 148 sind ok und C119 bis C122 muss ich noch ausbauen zum prüfen. Die 4 Stück 100µF sind alle getauscht und auch die 4 Stück 220µF, die hatten allesamt nur noch halbe Kapazität. Dann werde ich mich wohl mal durch die Spannungen quälen. Gruß Hab TR117 gerade nochmal gemessen. Hab schon knapp 600mV Unterschied, nur steigen die Werte beide mit der Temperatur leicht an. [Beitrag von Baldy-017 am 01. Aug 2023, 14:44 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 01. Aug 2023, 14:40 | |
Hast Du gesehen, dass die Elkos am Ausgang bipolar sind? Im Schaltplan ist zudem ein Fehler: die vier 220µF an den Eingängen sind mit abweichenden Polungen eingezeichnet. |
Baldy-017
#5 erstellt: 01. Aug 2023, 15:07 | |
Also wenn du mit Ausgang C147,C148 meinst, die sind ja ok und original drin. Beim Tausch der Elkos richte ich mich nicht nach Plan sondern die Kennzeichnung der Platine und da ist Minus bei den 220µF immer hinten und bei 100µF auch. Hier das reparierte Teil und hier das Bild aus einer weiteren Vorstufe, alles original. Was mir an dem Plan auch schleierhaft ist, ist die Kreuzung in der Mitte Kann laut Platine gar nicht sein, dass da so diagonale Verbindungen sind, da sind die dicken 2W 12 Ohm Widerstände R149/151 nur in Reihe. Das sieht von unten so aus. [Beitrag von Baldy-017 am 01. Aug 2023, 15:12 bearbeitet] |
CarlM.
#6 erstellt: 01. Aug 2023, 15:35 | |
Noch'n Tipp: Im C-85 ist derselbe EQ-Phono-Amp ... nur sind im SM die Spannungen und das Platinenlayout in excellenter Druckqualität. Falls Du keinen Zugang zu Hifiengine haben solltest ... PM mit Email. Ja, ja, die "Spinne" ist nur eine Ansammlung von kreuzenden Linien. Ist der DC-offset-Trimmer wirkungslos oder was passiert beim Drehen? [Beitrag von CarlM. am 01. Aug 2023, 15:46 bearbeitet] |
Baldy-017
#7 erstellt: 01. Aug 2023, 16:33 | |
Stimmt, da sieht man die Werte besser. Danach müßten ja an den Emittern von 117 bis 120 0V anliegen und nicht 1,56 bzw. 0,95V. DC Offset hab ich mir noch nicht angeschaut, werde mich da mal demnächst damit beschäftigen. Muss ja schnell messen bzw. die Vorstufe zwischendurch mal ausmachen. Weiß nicht wieviel Hitze die Transistoren so vertragen. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 01. Aug 2023, 16:46 bearbeitet] |
CarlM.
#8 erstellt: 01. Aug 2023, 16:42 | |
Da hst Du mich missverstanden. Die Phono-Platine hat doch auch jeweils ein Trimm-Poti zum Einstellen des DC-Offset am Ausgang des Phono-EQ. Schließlich ist der gesamte Phono-EQ wie eine Gegentakt-Endstufe aufgebaut. |
Baldy-017
#9 erstellt: 01. Aug 2023, 17:01 | |
Glaube nicht, dass ich dich missverstanden hab. Laut SM sollen ja an den Emittern 0V anliegen. Und ja ich kann am Emitter von TR117/118 die Spannung mit VR101 und VR102 sogar bis auf 0V runterdrehen. Blöd nur dass dann die Spannung an den TR119 und TR120 ansteigt und die dann heiß werden. Muss also mal am Rec-Out prüfen, so wie man das machen soll, dann mal schauen welche Spannungen ich an den Transistoren hab. Wenn dann alle 4 nur lauwarm werden sollte es ja passen. |
Baldy-017
#10 erstellt: 01. Aug 2023, 17:18 | |
Juchhu passt. Sowohl von den Spannungen, als auch von der Temperatur. Waren also nur die Poti verstellt, warum auch immer. Danke Dir und Gruß |
CarlM.
#11 erstellt: 01. Aug 2023, 17:22 | |
Prima. Manchmal ist es einfacher als zunächst gedacht ... |
Yamaha C-65, Problem mit Phono-Eingang -Thomas67- am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 15 Beiträge |
Frage zum Yamaha C-65 / Phono doc_relax am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Unregelmässigkeiten Yamaha C-65 Pre-Amp caster1956 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha C-60 Phono-Stufe defekt? nuzz am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha C-4 Vorstufe Phono MM Kanal defekt hossie am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
wer kennt Yamaha C-65, Problem mit Phonovorstufe hf500 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-1000 Probleme mit Phono- und Digitaleingängen der_tommy am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha C6 M4 Phono Anschluss Problem bernieblitz77 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha A-1 Phono Preamp Horstelin am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha A960-II Probleme SirCong am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.543
