HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha C-4 Vorstufe Phono MM Kanal defekt | |
Yamaha C-4 Vorstufe Phono MM Kanal defekt+A -A |
hossie
13:23
erstellt: 25. Nov 2009, |
Liebe Forum-User Habe heute beim Plattenhören bemerkt, dass der rechte Kanal bedeutend leiser ist als der linke. Dieses Problem tritt an den zwei MM-Eingängen der Vorstufe auf, Aux, Tuner etc. funktionieren ohne Probleme. Der Plattenspieler ist nicht das Problem, ich habe bereits die Cinchkabel vertauscht angeschlossen (keine Änderung des Problems), ausserdem sind beide Kanäle gleich laut, wenn ich den Dual an den einen MC-Eingang des Yamaha anschliesse. Was könnte da defekt sein? Würde sich vielleicht eine Reparatur lohnen? Zum ersetzen finde ich das Gerät zu schade, denn abgesehen vom beschriebenen Defekt ist der Yammi ja noch in Ordnung ![]() |
cmoss
15:07
Hallo, vielleicht liegt es am Quellenumschalter? Versuche doch mal, mit einem Tongenerator direkt an die MM Eingänge auf der Platine zu gehen und schau' nach, ob der Lautstärkeunterschied dann auch noch besteht. Eine Reparatur lohnt sich m.E. auf jeden Fall! Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 25. Nov 2009, 15:08 bearbeitet] |
hossie
15:40
Vielen Dank für den Hinweis! Dem werde ich nachgehen. Habe jetzt jedenfalls zwei Adressen in der Region die alte Hifi-Sachen noch reparieren. Bei denen werde ich in den nächsten Tagen vorstellig. ![]() |
hf500
Moderator |
17:26
Moin, diese Leute muessen auf jeden Fall das Schaltbild vom C4 haben. Die Nippon-Gakkis jener Zeit sind etwas unorthodox aufgebaut, man sieht kaum, _was_ _wo_ ist. Unter Umstaenden ist es mit einer Reinigung der Quellenschalter und Nachloeten getan. Ach ja, die Phonostufen liegen fast immer vor dem Quellenumschalter, damit nicht die empfindliche Phonoleitung geschaltet werden muss. Im C4 gibt es mit der Widerstands-/Kapaztitaetsumschaltung und dem MC/MM Umschalter ohnehin schon genug Schalter, die Aerger machen koennen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Nov 2009, 17:33 bearbeitet] |
hossie
17:47
Wo finde ich den Schaltplan? Habe auf dem Internet nichts gefunden :-( |
cmoss
19:18
Vielleicht ![]() |
paga58
22:54
Hallo, eine Hifi-Werkstatt repariert den Fehler für deutlich unter 100 EU. Für einen vergammelten C4 zu teuer, für ein guterhaltenes Exemplar ist es das allemal wert. Gruß Achim |
armin777
Gesperrt |
08:34
erstellt: 26. Nov 2009, |
Diese Aussage erstaunt mich! Da der Ausgang des Vor-Vorstärkers (MC-Stufe) auf den Eingang des Phonovorvestärkers (MM-Stufe) geschaltet ist, müsste der Fehler, wenn er denn in dieser Stufe zu suchen ist, auch dort vorhanden sein. Dann wäre für mich der Fall klar: nur der Eingangswahlschalter könnte es sein - der Fehler soll aber auf Phono 1 und 2 gleichermaßen vorhanden sein??? Sehr merkwürdig und unverständlich! Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 26. Nov 2009, 08:35 bearbeitet] |
hossie
14:34
Liebe Leute Habe heute den Preamp zu ner Hifi-Werkstatt gebracht. Ich bin mittlerweile fast überzeugt, dass es der Wahlschalter ist, denn heute morgen waren plötzlich beide Kanäle gleich laut. Als ich dann den Schalter bewegt habe fiel der rechte Kanal wieder ab. Immerhin habe ich jetzt ein Ersatzverstärker erhalten für die Zeit wo das Gerät in der Reparatur ist. Ich werde dann berichten, an was es gelegen hat! Möchte mich an dieser Stelle aber noch einmal ganz herzlich für die vielen wertvollen Tipps und Hinweise bedanken. Ihr seit echt toll! ![]() |
armin777
Gesperrt |
14:50
Hallo Hossie, wen Du ihn wieder abholst, dann schreib doch mal hier über Deine Erfahrungen mit dieser Werkstatt - ob er wieder richtig funktioniert, wieviel Du bezahlen musstest und wie sie heißt mit Adresse - das könnte Leute in Deiner Nähe ja durchaus interessieren. Die meisten Werkstätten nehmen Klassiker ja kaum noch zur Reparatur an, meist mit dem Hinweis, dass es dafür ja keine Ersatzteile mehr gibt. Beste Grüße Armin ![]() |
cmoss
15:25
Hallo, ich sehe das schon kommen - Gerät aufgemacht, Kontakt 61 (oder gar 60??)reingesprüht, Schalter hin und her bewegt und - Eur.100,00 verdient. Aber, wollen wir mal nicht vorschnell urteilen, vielleicht ist es auch ganz anders ....... Gruß Claus |
hossie
16:38
Hm... CHF 80.- gehen schon fürs öffnen des Geräts weg. Wenn ich nicht ein kompletter Technik-Idiot wäre, würde ich es ja selber versuchen. Aber eben ![]() Wäre jedenfalls extrem froh, wenn ein wenig Kontaktspray reichen würde! |
hossie
08:03
erstellt: 14. Dez 2009, |
Um das Thema abzuschliessen: Ich konnte letzte Woche den reparierten Verstärker wieder abholen. Es mussten ein paar Lötstellen nachgelötet werden, gekostet hat mich das CHF 200.- Immerhin, jetzt geht er wieder! |
Yamaha C2a Vorstufe - Phono MM Problem? Hinke am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha C-60 Phono-Stufe defekt? nuzz am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Defekt Yamaha M/C 45 zweite.geige am 22.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Frage zum Yamaha C-65 / Phono doc_relax am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
yamaha C 2a potitausch tophop am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Phono defekt im Yamaha CR-800? SirDomsen am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha C6 M4 Phono Anschluss Problem bernieblitz77 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 3 Beiträge |
Revox B250 Phono MM nur ein Kanal Drehleiter am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha C-4 bipolare Kondensatoren? -Thomas67- am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 11 Beiträge |
Phono-Eingang Marantz defekt MaranThoren am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.682
