Elkos für Marantz 1530
BikeMax0706
#1 erstellt: 02. Aug 2023, 23:43
Moin!
Die beiden großen Elkos meines Marantz 1530 sind hinüber, so platt dass nichtmal mehr der Tester etwas misst.
Habe nach passenden gesucht allerdings keine mit 3 Pins gefunden. Weiß jemand wo ich solche bekomme, gerne auch ein direkten link😅
Liebe Grüße
Max
IMG_20230803_005619
IMG_20230803_005624
CarlM.
#2 erstellt: 03. Aug 2023, 07:54
Wenn Du Dir die Lötseite der Platine ansiehst, kannst Du feststellen, dass nur zwei der drei Pins eine elektrische Funktion haben. Der dritte Pin dient nur der mechanischen Stabilität und ist ggf. noch ein Schutz gegen fehlerhaften Einbau (Plus-Minus vertauscht).
Somit kannst Du einen passenden Elko mit zwei Pins verwenden, wobei Du dann selbst anhand des Platinenlayouts im Service Manual oder anderer Hinweise auf die korrekte Polung achten musst.
Benötigt werden:
mechanischer Duchmesser
Abstand der beiden zu nutzenden Lötaugen.
Kapazität kann 10.000µF oder 12.000µF sein
Spannung kann 42V oder mehr (z.B. 50V oder 63V) sein.
Falls Du konkrete Beratung wünscht, wäre ein Photo der Platinenoberseite mit Angabe der obigen Maße sinnvoll.
BikeMax0706
#3 erstellt: 03. Aug 2023, 19:46
Hier die Maße der Elkos und die Platine
IMG_20230803_130146_1
IMG_20230803_130224
IMG_20230803_130305
IMG_20230803_130047
IMG_20230803_130058
[Beitrag von BikeMax0706 am 03. Aug 2023, 19:47 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 03. Aug 2023, 20:28
Ich habe Dir mal 2 Stück von namhaften Herstellern herausgesucht (Nichicon, Kemet).
https://www.darisusg...uF-50V--30x50mm.html
https://www.darisusg...--40mR--30x50mm.html
Bei Darisus kommen dann pauschal 5 € Versandkosten hinzu, was am Ende dem versandkostenfreien Angebot bei Ibäh entspricht.
Natürlich kannst Du alle Elkos nehmen mit D=30mm 10.000µF und 50V oder 63V.
Das Platinenlayout lässt ja sehr viele Pin-Abstände zu, wenn man die kleine Leiterbahn mit 2 Lötpunkten mit benutzt.
Am Ende müssen nur die richtigen Pole mit den aufgedruckten Symbolen zusammenpassen. Falls Du eine Drahtbrücke von der kleinen Lötbrücke als "Hilfskonstruktion" nutzen solltest, wähle den Draht nicht zu dünn ... darüber fließt ja ein wesentlicher Teil der Endstufenleistung.
Nachtrag:
Die verlinkten Elkos haben im Gegensatz zum Original (1.5mm) einen Pin-Abstand von 10mm. Da der gedachte Kreismittelpunkt derselbe sein muss, kann man nicht viel verschieben. Falls Du geübter Heimwerker bist, kannt Du neue Löcher im korrekten Abstand bohren (Bohrer: 1.6 bis 1.7mm).
[Beitrag von CarlM. am 03. Aug 2023, 20:42 bearbeitet]
Marantz 1530 - Lampenwechsel?
speakerman0160 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  5 Beiträge
Marantz 1530 L Verstärker Reparatur
tigersalome am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
Marantz 1530 auf heißen Kohlen (Widerstände)?
KA-501 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
marantz 2275 Netzteil Elkos tauschen
rosi am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
Marantz 1530 knackt und kracht bei gehobener Lautstärke
DerkleineEisbaer am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
Marantz 2330B Elkos, Pure Verwirrung! ;)
mg151170 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  16 Beiträge
Marantz 2216B: ELKOS Tauschen nötig ?
blingbling700 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
Welche Elkos für Vorverstärker
nelsonpass am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Elkos für Sansui 881
fieldhippie am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
Elkos bipolar
bretohne am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.752
