HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Monocorder 1560 | |
Nordmende Monocorder 1560+A -A |
RamyNili
#1 erstellt: 17. Sep 2023, 07:26 | |
Hallo, ich habe oben genannten Kassettenrekorder in meinem Besitz. Funktioniert tadellos bis auf den Lautstärkeregler. Er kratzt und lässt sich nur sehr schwer dazu überreden eine gewisse Lautstärke einzustellen. Habe ihn mal geöffnet und wollte ihn sauber machen aber irgendwie habe ich mir das wohl zu leicht vorgestellt. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das repariert bzw. gereinigt bekomme? Lg, Ingmar |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Sep 2023, 11:01 | |
Mit "geöffnet" meintest du nicht das Poti, oder? Das Poti musst du zuvor auslöten und dann an den Blechlaschen vorsichtig aufbiegen. Somit kannst du es erst korrekt reinigen. Oft sind da nur die metallischen Schleifer und deren Schleifbahnen oxidiert und diese sollten daher gereinigt und nachgebogen werden. Die Kohle-Widerstandsbahn sollte dabei eher "unangetastet" bleiben. Achtung: Die Blechlaschen dürfen nicht zu sehr/zu oft gebogen werden, da sie sonst abbrechen. Die Kohle-Widerstandsbahn kann u.U. zu sehr gereinigt werden, sodass die Bahn hinterher defekt ist. Auch sollte man das Poti hinterher mit einem schmierenden Mittel behandeln, weil es sich sonst nur noch "stoßweise" betätigen lassen könnte. Fazit: Sprühe da einfach erst ein mildes Kontaktspray (Teslanol T6, Kontakt WL) hinein und betätige es so 30x. Danach mit dem schmierenden Mittel Kontakt 61 auspülen. Wenn das nichts gebracht haben sollte dann kannst du es immer noch öffnen. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Sep 2023, 11:01 bearbeitet] |
RamyNili
#3 erstellt: 17. Sep 2023, 19:05 | |
Hallo, vielen Dank für deine ausführliche Antwort und Erklärung. Ich werde es erstmal mit Kontaktspray probieren. Wenn das nicht funktioniert versuche ich mich an der größeren Operation. Fall sich noch eine Frage ergibt, würde ich hier nochmal schreiben. Ingmar |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 18. Sep 2023, 18:11 | |
Moin, kein WL, das ist fettloesend und wuerde das Poti auswaschen, so dass es "zickig" werden kann. Schiebepotis sind da etwas empfindlich. Das Mittel der Wahl waere hier neben T6 (ein Kontaktoel) Kontakt 61 (auch Kontaktoel). Bei kratzenden Potis ist das zumindest meine erste Wahl. 73 Peter |
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall Master_of_Sparks am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 16 Beiträge |
Hilfe Plattenteller klemmt! (Nordmende) -eb- am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Kardon Harman HK 6500 Lautstärkeregler wackelt- koju1 am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 3 Beiträge |
Nordmende PA 1200 Probleme moguai74 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Nordmende Quartzcorder 2073: Kassette spielt plötzlich ohne Ton! gyros-komplett am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 12 Beiträge |
Linn Intek Lautstärkeregler Knarzo am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 5 Beiträge |
Nordmende spectra futura Empfang katkix am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500ii kratzt extrem sa_9500ii_freak am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft Slowman01 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Nordmende Tape Deck CD1400 Kalibrierung Altgerätesamler am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedteebee74
- Gesamtzahl an Themen1.557.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.041
