HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linn Intek Lautstärkeregler | |
Linn Intek Lautstärkeregler+A -A |
Knarzo
13:22
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, ich bin ganz neu und hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Ich habe seit längerer Zeit einen Linn Intek an den ich meinen Thorens TD 147 und ein paar Monitor Audio Monitor 7 Boxen angeschlossen habe. Das Problem mit dem kratzenden Lautstärkeregler, also dem Poti ist wohl allseits bekannt. Da er bei mir aber nur in den hohen Frequenzen kratzt stört mich das gar nicht all zu sehr. Das Problem liegt eher im niedrigen Frequenzbereich. Sobald ich ihn leiser stelle, fällt ab einer bestimmten Lautstärke der rechte Kanal aus (und das nervt mich mittlerweile dermaßen ![]() Vielen Dank an alle Antworten ![]() ![]() ![]() |
Ichhörnichtauf
15:34
Hallo Knarzo, willkommen im Forum. Selbst ist der Mann ![]() Wenn es zu 100% an dem Lautstärkeregler liegt, dann sollte das Tunerspray temporär Abhilfe schaffen. Um sicher zu sein, ob es das Lautstärkepoti ist, sollte sich das Knarzen beim leichten drehen verändern. Nur leicht deshalb, weil beim starken lauterdrehen auch das Signal an einer anderen Stelle überspringen könnte. Somit wäre es dann nicht das Lautstärkepoti. [Beitrag von Ichhörnichtauf am 03. Mrz 2017, 15:37 bearbeitet] |
tjs2710
06:34
erstellt: 04. Mrz 2017, |
Auch von mir ein Hallo und willkommen hier, Knarzo Also wg dem Lautstärkregler. Hm, also ein Poti besitzt keine Intelligenz, dass es nur bei bestimmten Freuenzen stört (Höhen) oder unterbricht (Tiefen). Zumal es ja dann noch die Höhen durchlassen müsste, was ich persönlich doch als sehr verwunderlich ansehen würde. ![]() Entweder es hat Kontaktptobleme oder eben nicht, aber sicher keine Frequenzabhängigen. Ich hab im Netz ein paar Pics von deinem Linn gefunden und es scheint mir als würde man das bekannte blaue Gehäuse von Alps-Potis erkennen. Die sind eigentlich komplett geschlossen, darum kannst du schonmal garnix reinsprühen. Geh doch einfach mal hin und dreh den Regler im ausgeschalteten Zustand 50mal oder so von Anschlag zu Anschlag, gerne schnell, um eventuelle Ablagerungen einfach mechanisch zu beseitigen. Du wirst sicher eine Besserung feststellen. Ohne zu sprühen! Der nächste Schritt wäre dann ein Poti von Linn zu besorgen, es zu wechseln un gudd is. @Ichhörnichtauf Kannt du mir das mit dem Signal überspringen erklären? Ich weiss jetzt echt nicht, was du damit meinst. ![]() Merci! Als dann! ![]() th |
Ichhörnichtauf
14:55
Gut, ich versuche es mal zu erklären. An schlechten Kontaktstellen ist ein starkes Signal bzw. ein hoher Strom nötig, um den großen Widestand zu überspringen. Sozusagen braucht man ein großes Losbrechmoment (ich komme aus der Mechanik ![]() Praktisch wie die Einschaltschwelle einer Glühbirne oder die Übertragung eines Funken. Ich hatte diese Phänomene öfters an meinem Marantz, als die Schalter und die PreOut Kontaktschalter noch nicht gemacht wurden. Da konnte man kurz laut derehen bis der Kanal wieder eine Zeit lang da war. Bis zu dem Punkt, als das Signal an der schlechten Kontaktstelle abbrach und der kanal ausfiehl. Ich denke das hat auch etwas mit Kontaktkorrosion an der Stelle des Funkenüberspungs zutun. [Beitrag von Ichhörnichtauf am 04. Mrz 2017, 14:58 bearbeitet] |
eckibear
15:26
So wie du den Fehler beschreibst könnte es auch an einem schlechten Kontakt eines Ausgangsrelais liegen. Das lässt sich machmal öffnen und reinigen oder man kann ggf. leicht daran klopfen (nur mit isoliertem Teil), um den Effekt zu provozieren. Falls sich der Verdacht erhärtet sollte man es einfach passend erneuern, kostet idR nur 2-3 Euro. |
Linn Intek Poti kratzt holllies am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Linn intek und Kopfhörereingang dehoem am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Linn Intek im "Silence"-Modus Arne_Drews am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 5 Beiträge |
Thorens td 147 Justage pheidrias am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
Thorens TD 147 Brummen im rechten Kanal henknits am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Rauschen Thorens TD 147 bambelau am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee gunnilla am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 10 Beiträge |
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit JohLoh am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Antriebs-Riemen für Thorens TD-147 Jubilee laut-macht-spass am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Linn Classik Zr1_R am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 15 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.699
