Wega 3205 Ton nur auf 1 Kanal
Hille20
#1 erstellt: 13. Okt 2023, 17:52
Hallo - wer hat Ahnung von der Wega 3205 Anlage und kann helfen
Es kommt nur Ton von dem linken Kanal - egal ob Radio oder Plattenspieler
habe mal die Transistoren 2N 3055 geprüft - sind ok - also wohl kein Endstufenproblem
(Prüfmethode mit Multimeter und Durchgangsmessung/Ton)
wenn ich Balance voll auf den nicht funktionierenden Kanal stelle und an dem Lautsprecherstecker rumwackele kratzt und rauscht es aus dem Lautsprecher
wer kann helfen
gruss uwe
CarlM.
#2 erstellt: 13. Okt 2023, 18:07
Zunächst folgende Tests machen:
- Mono-Taste drücken ... Ton auf beiden Lautsprechern?
- Kopfhörer anschließen ... Fehler dann auch vorhanden?
- Linear-Taste drücken ... Auswirkungen?
p.s.
Seit wann besitzt Du das Gerät? War der Fehler zu dem Zeitpunkt schon vorhanden?
Eine häufige Ursache bei Geräten dieser Art sind die Schieberegler (Korrosion der Metallschiene, die das Signal auf den Schleifer überträgt).
[Beitrag von CarlM. am 13. Okt 2023, 18:10 bearbeitet]
Hille20
#3 erstellt: 15. Okt 2023, 10:42
Schieberegler
Hallo
danke vorab schon mal für die Unterstützung
den Schalter linear habe ich nicht
auch einen Kopfhörer mit dem passenden Stecker muss ich erst besorgen
ich hab mal versucht die Schieberegler zu bearbeiten/reinigen allerdings bin ich nicht weit gekommen,
konnte zwar die Platine mit den Schiebereglern demontieren aber die Regler nicht zerlegen - da kommt man irgendwie nicht dran - hab durch die Schiebeöffnung mal ein bißchen Elektrospray reingesprüht aber ohne eine Veränderung - die Regler für Lautstärke und Balance gehen schon ein bißchen hakelig
was mir jetzt noch aufgefallen ist - ist folgende Situation
wenn ich den Balanceregler voll auf den die Probleme bereiteten rechten Kanal stelle und den Lautstärkeregler auf volle Stärke kommt etwas leise Musik (bei Radio und Platte gleich) - siehe Foto
gehe ich mit dem Balanceregler nur ein bißchen nach unten kommt sofort die Musik aus dem linken Lautsprecher
gruss uwe
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Okt 2023, 11:03
An der Spannungsversorgung der Endstufen kann das Problem schon mal nicht liegen, denn links und rechts nutzen die gleiche Spannungsversorgung. Aber getrennte Sicherungen der Kanäle sind vorhanden. Da du die Transistoren geprüft hast, hast du sie sicherlich auch schon geprüft
Somit liegt das Problem in der Vor- oder Endstufe. Da du die 2N3055 als intakt ansiehst, würde ich mir zuerst den Schalter der Lautsprecher-Umschaltung vornehmen. Diesen solltest du erstmal etwa 30x betätigen.
Ansonsten lässt er sich auch ohmisch kontrollieren.
Die Potis müssen zum Zerlegen ausgelötet werden. Aber das solltest du erstmal aussen vor lassen.
Um den Fehler der Vor- oder Endstufe zu zuordnen, sollte man sich den Signalweg mit einem Oszi oder Signalverfolger vornehmen.
Auch ein umtauschen der Links-/Rechts-Eingangssignale am Endstufenboard wäre ein sehr einfaches Unterfangen. Wenn dabei immer noch der linke Kanal spielt dann liegt der Fehler in der Vorstufe. Wenn der Fehler rechts aber bleibt, dann ist der Defekt in der Endstufe zu suchen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Okt 2023, 11:39 bearbeitet]
Hille20
#5 erstellt: 15. Okt 2023, 11:30
Hallo und danke für die weiteren Tips
nochwas gerade eben in diesem Zusammenhang festgestellt
Sobald ich etwas gegen das Holzgehäuse der Anlage klopfe kracht und knallt es im Lautsprecher rechts ( Kanal rechts) - also doch vermutlich etwas in Richtung Wackelkontakt oder sehe ich das falsch ?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Okt 2023, 11:42
Ja, was aber auch kalte Lötstellen nicht ausschließt.
Den Fehler würde ich definitiv VOR dem Endstufenboard vermuten (aber ich will damit jetzt keine falsche Fährte legen).
Man könnte natürlich als Test die Potis galvanisch überbrücken, falls du kein Oszi oder Signalverfolger haben solltest.
Aber wenn du es am Lautstärke-Poti vornimmst, sollte es dir dazu bewusst sein, dass er dann auf voller Lautstärke läuft.
Ein Kopfhörer wäre dabei sinnvoll(er).
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Okt 2023, 11:47 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 15. Okt 2023, 12:14
Was macht der MONO-Schalter?
Du solltest eigentlich zuerst systematisch Tests machen und noch nicht anfangen, etwas auseinander zu bauen.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Okt 2023, 12:38
Ja Carl, sämtliche Hinweise und Fragen wurden bislang noch nicht beantwortet ....und somit auch noch nicht vorgenommen?!
Hille20
#9 erstellt: 15. Okt 2023, 14:04
Monoschalter verursacht keine Veränderung
ich versuche jetzt erstmal mir einen passenden Kopfhörer zu besorgen - melde mich dann wieder
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Okt 2023, 15:07
Dann würde ich mal kurz die beiden Eingangssignale an der NF-Vorverstärkerplatine verbinden, so auch mal an der Platine der Klang-Korrektur.
oldiefan1
#11 erstellt: 08. Nov 2023, 22:28
Nach meiner Wega Erfahrung bzgl. dieser Serie, sind die Eingangskoppelelkos der Endstufen (C111 und C211) trocken und müssen ersetzt werden. Das sollte das Problem beheben.
Die dort eingesetzten Elko Fabrikate haben eine sehr kleine Bauform, waren nicht langzeitstabil und das Dichtungsgummi ist inzwischen spröde und der Elektrolyt entwichen. Die sind inzwischen auf eine Kapazität bis in den unteren Nanofaradbereich gefallen, die Wirkung ist so, als wäre der betreffende Kanal tot.
Das betrifft auch Wega 3213 und andere, die nahezu baugleiche Endstufen haben.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 09. Nov 2023, 05:34 bearbeitet]
Hille20
#12 erstellt: 09. Nov 2023, 17:21
Hallo - danke für weiteren Hinweis
habe mich allerdings mittlerweile von der Anlage getrennt.
Der letzte Stand bezüglich des zeitweise fehlendem Kanal war folgender.
Durch klopfen an das Holzgehäuse der Anlage konnte ich sie dazu bewegen auf beiden Kanälen zu spielen.
Sobald ich die Anlage ausschaltete und wieder einschaltete war wieder nur ein Kanal aktiv. Also wieder ein bißchen klopfen und schon ging es wieder und das so lange bis irgendeine Erschütterung stattfand.
Lies ich sie also in Ruhe und bewegte nichts spielte sie einwandfrei.
Habe mich dann nicht mehr weiter drum gekümmert
danke und gruss
uwe
oldiefan1
#13 erstellt: 09. Nov 2023, 23:37
Na dann kamen wohl noch defekte Lötstellen dazu. Auch nicht überraschend.
Da Du Dich vom Gerät getrennt hast, sowieso nicht mehr von Belang.
Reinhard
WEGA 3300-2 Kanal defekt
rhoeni am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
Wega Studio 3220 Kanal Probleme
vintage-loner am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  3 Beiträge
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt
dode am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  8 Beiträge
Wega 3300-3 ein Kanal sehr leise
mmaassen1507 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  17 Beiträge
Wega 3200 Endstufe Transistoren
Niewi am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  43 Beiträge
Wega Studio 3300 L Linker Kanal leise
bikebeam_004 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  9 Beiträge
WEGA Verstärker mit einem verzerrten Kanal ?
lahrgummikuh am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
Wega 3121
Philler286 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  3 Beiträge
Wega 3213
plook am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  28 Beiträge
WEGA V3840 kaputt
derfloh96 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.612
