HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » WEGA Verstärker mit einem verzerrten Kanal ? | |
WEGA Verstärker mit einem verzerrten Kanal ?+A -A |
lahrgummikuh
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 21:13 | |
Hallo ! Nachdem ich mir für den Bastelkeller einen gebrauchten WEGA 3840 mit passendem Tuner und den Boxen besorgt habe, war meine Freude über den Schnapp nach kurzer Zeit nicht mehr ganz so ungetrübt. Nach 5-7 Minuten fängt der rechte Kanal an zu "knirscheln" und zu verzerren. Auch im Kopfhörerbetrieb ist das zu hören und es ist egal welche Quelle ich nehme. Noch auffällig ist, das dieses Knircheln rechts auch zu hören ist (wenn auch ganz leise) wenn die Lautstärke auf 0 ist und sogar wenn der Balanceregler nur auf links eingstellt ist. Schaltplan ist leider nicht vorhanden und über das Gerät selbst findet man auch nicht soooo viel. Aber zum Wegwerfen isses mir doch zu Schade. Manfred |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 10:01 | |
Hallo Manfred, da der V3840 kein Relais im Ausgang hat, wird vermutlich der Eingangswahlschalter der Übeltäter sein. Am besten gründlich reinigen - falls Du nicht weißt, wie das geht - das findest Du hier im Forum mit der Suchfunktion unter "Schalter und Potis reinigen" Beste Grüße Armin |
lahrgummikuh
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 19:03 | |
Danke für den Tipp. Leider ist es nicht der Übeltäter. Habe das Signal-Kabel vom Vor- zum Endverstärker getrennt. Das knirscheln war immer noch zu hören. Welches Bauteil im rechten Kanal ist am ehesten der Täter ? Manfred |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 09:09 | |
Hallo Manfred, wenn Du die Verbindung zwischen Vor- und Endverstärker auftrennst und das Geräusch noch immer hörst, muss der Fehler zwangsläufig in der Endstufe liegen - dort vorzugsweise in der ersten Differenzierstufe. Solche Fehler findet man am besten mit Kältespray. Beste Grüße Armin |
lahrgummikuh
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 12:12 | |
Aha, evtl. auch ein kalter Lötpunkt ? Sind ja in dem Gerät nicht gerade viele Bauteile verbaut. ein paar Elkos, Widerstände. sehr übersichtlich. Noch ein Tipp wo anfangen ? Manfred |
WEGA 3300-2 Kanal defekt rhoeni am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3300 L Linker Kanal leise bikebeam_004 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt dode am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 8 Beiträge |
WEGA JPS Verstärker LS Schutzschalter /Romka85 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 3 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Wega 3300-3 ein Kanal sehr leise mmaassen1507 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 17 Beiträge |
Wega 3205 Ton nur auf 1 Kanal Hille20 am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 13 Beiträge |
Wega JPS 351 Gamma Nobacker am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.745
